Dabar yra Pir Spa 19, 2026 17:11
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 73 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: Pir Kov 12, 2007 11:58
Užsiregistravo: Šeš Vas 24, 2007 08:32
Pranešimai: 508
Gal kam teko keisti greičių dėže pasidalinkite ispudžeis ar ten taip sudėtinga.
StandartinėParašytas: Pir Kov 12, 2007 12:07
Užsiregistravo: Tre Lap 22, 2006 18:32
Pranešimai: 292
Miestas: Jonava
tikrai nesudetinga, tik daug ardymo, daug varztu sukaliojimo.
Jei varva tepalas, nera taip blogai, vadinasi jo dar yra...
StandartinėParašytas: Pir Kov 12, 2007 12:10
Pranešimai: 508
Castrolas rašė:
O variklį reike išiminėti ar taip imanoma :o
StandartinėParašytas: Pir Kov 12, 2007 16:58
Pranešimai: 292
Miestas: Jonava
Buna automobiliu, kuriems reikia isimti, nesu isitikines del espace, bet as tikrai manau kad nereikia isimineti variklio.
StandartinėParašytas: Pir Kov 12, 2007 17:41
wirmis rašė:
Koks espaco variklis 2.0-2.2, ar 2.8?
StandartinėParašytas: Pir Kov 12, 2007 17:49
Pranešimai: 552
Miestas: Siauliai-Telsiai
o kaip tau Castrolas sekesi savo lagunai isimt?
Renault Laguna ph2 '99
1.6 16V 79kW K4M RT
StandartinėParašytas: Pir Kov 12, 2007 17:51
Užsiregistravo: Sek Kov 05, 2006 19:03
Pranešimai: 103
Miestas: rokiskis
wirmis rašė:
Castrolas rašė:
Visai nesunkiai deze nusiima.Ir labai lengvai ardosi pati deze.
Nuimant deze pirmiausiai reikia nuimti ismetimo vamzdi,atsukti pavaru dezes tvirtinimo krosteinus ir juos nuimti.Po to iskali is pusasiu kaistelius.Ir atjungi viena ir kita pusasi nuo pavaru dezes.Belieka atjungti spidometro trosa,pavaru perjunginejimo svirteles,atbulinio begio lemputes davikli.Starteri tik atsukti,bet nereikia nuimineti.(Pries tai reiketu atjungti masini laida nuo akumuliatoriaus).Snakabos trosas atjungti.Nepamirsk atjungti laidus nuo smagracio padeties daviklio,nes gali nutraukti laidus.Neskubant 1,5-2val darbo.
StandartinėParašytas: Pir Kov 12, 2007 18:02
joooo, nesudetinga..... tik ziurint su kokiu motoru tas espacas... tu pabandyk espacui su 2.8 varikiu pakeist gear box, pamatysi ko nemates, kazin ar per savaite sugebesi pasidaryt.... o dar aiskina kad tik varstu sukinejimas, PLE, :evil: pirma paklausk koks motoras pas zmogeli masinoj stovi ir kuriu metu masina, o tada rasyk .... :!:
StandartinėParašytas: Pir Kov 12, 2007 18:04
Pranešimai: 292
Miestas: Jonava
AdrX rašė:
Na matai as isiminejau apd. Tai isleidau tepalus is dezes, bet nuemus deze vel pasipyla, tai apsiteplinau labai. siaip tikrai nesudetinga ir sekesi gerai. Tik tenka nuimineti filtrus visus. Is pradziu atrodo baisu, bet viskas tikrai gerai ardosi, varzstai atsisuka lengvai. neturejau nej su vienu varztu bedu.
StandartinėParašytas: Pir Kov 12, 2007 18:08
Pranešimai: 292
Miestas: Jonava
Sauliux rašė:
Na daugiau darbo daugiau varztu. o ar stebuklas? Turint noro galima padaryt viska. Jau kad v6 tai egzotika kazkokia ane? Reik netik rankytemis darbuotis, bet ir galva pasukiot pries kanors darnat.
StandartinėParašytas: Pir Kov 12, 2007 18:29
Castrolas rašė:
Patikek, labai DIDELIS stebuklas, ne belekoks meistras apsiema tvarkyt...
StandartinėParašytas: Pir Kov 12, 2007 18:36
Užsiregistravo: Ket Gru 23, 2004 23:32
Pranešimai: 120
Miestas: Elektrėnai
Sveiki!
Ko gero ir man teks susidurti su dėžės remontu.
Kažko pradėjo važiuojant atbuline eiga labai negražiai kaukti.
Be to jau seniai sankabos guoliukas cypia.
Gal kas nors turi informacijos apie II kartos ESPACE rusų kalba?
Turiu truputį vokiškai, angliškai bet nelabai suprantu.
Siunčiausi dialogys rusų kalba bet kažkodėl neatsisiuntė.
StandartinėParašytas: Pir Kov 12, 2007 19:20
Pranešimai: 508
Sauliux rašė:
Negalėjau atrašyti: mano variklis 2L.Ačiu labai už informacija kogero reikės keisti sankaba nes pradedant važiuti labai tamposi atrodo variklis išoks :wink:
Ir dar labai kietas sankabos pedalas.Aš prieš tai važinėjau su B4 visai kitas reikalas .Ar pas visus espeisus kietas sankabos pedalas. 8)
StandartinėParašytas: Pir Kov 12, 2007 20:52
Užsiregistravo: Tre Rgs 06, 2006 21:21
Pranešimai: 247
Už visus sunku atsakyt,bet normali ta sankaba. Kažkaip nelipau pas kitus palyginimui.
PaveikslėlisPaveikslėlis
StandartinėParašytas: Pir Kov 12, 2007 22:29
Pranešimai: 292
Miestas: Jonava
Sauliux rašė:
Meistram rupi tik lengviausiu budu uzdirbti pinigus, todel ir nepasiema.
Esu susidurias su tuo kai apd reikejo perdaryt i mechanine. Nerdau serviso ar meistro kuris tai darytu, bet garazo salygomis pasidariau sau pats puikiai ir supratau, kad galima padaryti daug jei noro turi. Juol;ab kai isardyti reikia viena ir sudeti viska atgal tapati. Nereikia pasakot nebutu dalyku.
Autobusams apd daro i mechanines patys paprasciausi autobuso parko saltkalviai. Aisku jei neturi tam salygu ir supratimo bent kazkokio apie auto, tai ir kaladeles pakeist bus sunku.
StandartinėParašytas: Pir Kov 12, 2007 22:31
Pranešimai: 292
Miestas: Jonava
Kai susidevi diskas issiriecia daugiau spyruokle, isminti sankaba yra sunkiau. Pas espasui tas pozymis pasireiskia troso trukimu.
StandartinėParašytas: Pir Kov 12, 2007 22:36
Pranešimai: 292
Miestas: Jonava
Ir dar parasysiu.
Vienas zmogus keite trosa kuris jam po savaites truko. Nuvaziavo i servisa ir paaiskino problema, jam pasake jog sankabai atejo laikas. Na bet zmogus dar syki surizikavo ir vel keite trosa, toliau nzn kiek jis vaziavo, nes tame servise jau nedirbau.
StandartinėParašytas: Pir Kov 12, 2007 22:45
Pranešimai: 508
Castrolas rašė:
Ir dar parasysiu.
Aš tą mašina pirkau gal prieš keturis men. dar troso nekeičiau met matau kad sankabos keitimo neišvengsiu.O ka reikėtu keisti diskatoriu ar pače sankabą ar abu iš karto. :oops:
StandartinėParašytas: Pir Kov 12, 2007 23:06
wirmis rašė:
Tik viską iš karto!!!
StandartinėParašytas: Pir Kov 12, 2007 23:12
Castrolas rašė:
Paaiškyk tu man , kokia ten išsiriečia spyruoklė ,padilus sankabos diskui :roll: , ir kodėl dėl tos "išsirietusios spyruoklės" trūkinėja trosai. :?: :roll: :shock:
Gal tu turi galvoje dikatoriaus plunksnas. :?: :roll:
StandartinėParašytas: Ant Kov 13, 2007 00:35
wirmis rašė:
Tu pasitikrink sankabos išminamajį guolį ,gal jisai sunkiai vakšto (strikdamas) . :roll: :) Ar su pačia šakute kas nors negerai. :roll: :)
Dar gali pasitikrinti sankabos trosą ,ar lengvai vaikšto. :)
StandartinėParašytas: Ant Kov 13, 2007 11:02
Pranešimai: 292
Miestas: Jonava
turiu galvoje membranine spyruokle (plunksna) :)
Taigi tu spausdamas sankaba jas istrieti i vidu ir atpalaiduoji diska. Kai diskas suploneja ta membranine spyruokle buna daugiau issivertus i isore, taigi jegos reikia daugiau ja isversti vel i vidu.
StandartinėParašytas: Ant Bal 17, 2007 22:40
Pranešimai: 120
Miestas: Elektrėnai
algirdask rašė:
Įdomu būtu sužinoti ar čia iš praktikos visi tie patarimai?
O jeigu rimtai tai šendien bandžiau nuimti savo ESPACE greičių dėžę.
1.Prasikankinau atsukdamas išmetimo vamzdį. iš apačios vieno varžto nesimato. Būtinai turi būti 2 žmonės. vienas iš viršaus laiko galvutę o kitas iš apačios atsuka.
2. Pusašių kaišteliai irgi ne taip lengvai išsikala. Vienoj pusėj išsikalė o kitoj teko gręžti.
3. Kad atjungti pusašius teko atsukti šarnyrus. Kitaip neatsijungia.
Tai va, neskubant 6 val. darbo.
Ryt pratęsiu tą nesunkų greičių dėžės nuėmimą.
StandartinėParašytas: Ant Bal 17, 2007 23:19
Vanas rašė:
Spėju, pirmą kartą ją imi...
Pusašių kaišteliai kalasi tik į vieną pusę.
Nuimant reikalingi du žmonės, o uždedant jau ir trečias praverstų. Nepatyrusiam ilgokai teks pasižaisti kol pataikysi sujungti
StandartinėParašytas: Tre Bal 18, 2007 08:50
Pranešimai: 103
Miestas: rokiskis
Kaisteliai reikia iskalineti su spec.iskalejais 5mm storio.O sarnyrai isnerti tikrai nereikia.Sukreipi deze su visu varikliu idesine-ismauni kairi pusasi,analogiskai ir desini.
StandartinėParašytas: Tre Bal 18, 2007 10:32
Pranešimai: 120
Miestas: Elektrėnai
Stumdant dėžę su varikliu išnerti šarnyrus neblogas būdas, bet man vistiek reikėjo dasikasti iki dešinės stebulės guolių.
Gal kas patars kokias nors dėžės nuėmimo- uždėjimo smulkmenas iš savo praktikos.
ESPACE dėžės nuiminėti dar neteko tai visi patarimai bus naudingi.
StandartinėParašytas: Tre Bal 18, 2007 19:58
Pranešimai: 120
Miestas: Elektrėnai
Na, štai atjungus pusašius, dėžė tikrai buvo nuimta per 2 val.
Nuėmiau vienas, be pagalbos.
Grįžau namo, sėdau prie kompo manydamas, kad per dieną bus krūva praktinių patarimų kaip nugalėti dėžės ligas. Pasirodo ne.
Pablevyzgoti, palazdavoti tai sugebančių daug.
StandartinėParašytas: Tre Bal 18, 2007 22:28
Vanas rašė:
Tai kad nei vieno klausimo nematau...
Kas neaišku?
StandartinėParašytas: Ket Bal 19, 2007 00:24
Tik va kam ta duslintuva nuiminet. Kazkaip visai jis man netrukde ta deze imt.
StandartinėParašytas: Ket Bal 19, 2007 10:38
Pranešimai: 120
Miestas: Elektrėnai
Nuimti visiškai nereikia tik atsukti, kad lengviau būtu prieiti prie dėžės.
Nebent turi pianisto rankas.
