gal kas gali pasakyt koks to termostato skersmuo turi buti nes is tos reaudonai apvestos slangos ji isemiau ir norejau det i melynai pabraukta kaip man patarete bet ji nelenda i ja? geriausia butu jei kas nufotkintumet toki varikjli ir pazymetumete kur jis stovi gal mes vel nesusišnekame.
Sveiks, pats turejau problemu su termostatu, maniskis tiesiog "nuluzo" ir teko sustoti vidurkelyje. Isemiau ir kuri laika vazinejau be jo, bet variklio veikimas zymiai pablogejo kol neisildavo iki reikiamos temperaturos. Radau srote naudota ir iki siol viskas kuo puikiausiai. Ziema neturint termostato bus bedu su variklio "perfomace'u", kuro sanaudos padides, o jei dujos yra - ui negerai tada, teks labai ilgai laukt, kol variklis ir ausinimo skystis ikais iki reikiamos (darbines) temperaturos.
Pas mane 2.2i 93metu safranas ir termostatas dedasi toje vietoje kur pazymeta "raudonai" ir ne ten kur "melinai"! Taip, i ta slanga kuri ateina is radijatoriaus apacios i varikli salia vandens pompos.
"Naganas" atsiunte tau termostato brezinuka, ties pasakius jis yra ilgesnis, bet manau ir sis tiks. To "pypciko" galas turi buti sulyg slangos galu, gal tu ji per gyliai istatei ir jis nereaguoja i siluma, tai ir neatsidaro prie reikiamos temperaturos. O patikrinti ar jis veikia, tiesiog imesk ji i puoda ir pradek virti, paranku tureti termometra ir stebeti. Jei prie 73C temp jis prades atsidarineti (cia ta storesne dalis) - reiskiasi viskas su juo gerai. Pasiekus arti 90C jis turi pilnai atsidaryti.
Klausei, kur ventiliatoriausi daviklis - tai jis yra ant radiatoriausi, salia apatines (isejimo is radiatoriausi) slangos. Jis turi sureaguoti pasiekus beroc 93C temp. Ant skydelio tai truputi virs antros padalos (jei manysime, kad yra keturios dideles padalos). Tada jis paduoda srove rele kuri randasi kitame radiatoriausi gale ir si ijungia ventiliatoriu.
Kai sustojau "nulinkus" termostatui as palieciau apatine slanga ir ji buvo salta, tuo tarpu virsutine (iejimo i radiatoriu) buvo karsta. Tai reiskia, kad termostatas "neatsidaro" ir ausinimo skystis nepraeina pro radiatoriu. Tai ir daviklis nesureaguoja. Siuo paprastu budu gali patikrinti ar tavo termostatas veikia.
Aisku, jei yra saltas variklis, tai ir slanga (apatine) bus salta, bet po kurio laiko prades po truputi silti, tai reiks, kad skystis cirkuliuoja.
Jei viskas ok su termostatu ir cirkuliacija, ir neisijungia ventiliatorius tai tada kazkas su elektrine dalimi. Paziureti ar "nulinkes" termodaviklis yra labai paprasta. Istrauki fiske, IJUNGI MASE ir paemes storesni laida sujungi abu fiskes kontaktus. Jei suveikia ventiliatorius - termodavikliui galas. Jei ne, kazkas kita. Sujungus kontaktus turetu pasigirsti tylus spragtelejimas releje, tai manau tada viskas butu su ja ok. Tada greiciausiai ventiliatoriui galas. Pas mane irgi buvo problemos su issijungimu, bet man reikejo tik nuvalyti fiskiu kontaktus i ventiliatoriu ir viskas susitrvarke. Zodziu, cia jau reiks su testeriu pazaisti
Kokie ten dar klausimai ... beroc viskas. Tikiuos padejau. O tie trys davikliai salia "galvos" yra skirti: panelei, "raudonai lemputei"
ir kompui.
Prisegu ausinimo sistemos diagrama, jei pas tave su kondicionieriumi - atsiusiu kita.
sekmes
