Dabar yra Pir Lap 02, 2026 07:43
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 44 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2  Kitas
StandartinėParašytas: Šeš Geg 16, 2009 18:58
Užsiregistravo: Šeš Geg 16, 2009 18:51
Pranešimai: 28
Sveiki, turiu problema Espace 92m. 2.8 V6 uzdeso(jokiu brazdesiu ir panasiu garsu, plavnai uzgeso ir vsio) ir nepavyko daugiau uzvesti (ejo kokias 2 min sukti starteriu), o po to visai nepavyko prasukti nei starteriu nei su ijungta pavara stumiant, t.y. masinos visai nejo pastumti is vietos. Gal turit kokiu ideju kas negerai, prasau padekit.
StandartinėParašytas: Sek Geg 17, 2009 15:32
Užsiregistravo: Sek Rgp 17, 2008 18:46
Drahmanas rašė:
Tikriause motoriukui misios, uzuojauta
StandartinėParašytas: Ket Geg 28, 2009 21:19
Užsiregistravo: Šeš Bir 21, 2008 00:00
Pranešimai: 153
Miestas: JONISKIS
kestasvil1 rašė:
Drahmanas rašė:
bus ulinke indeklai isemi velena vezi slifuoti perki remontinius indeklus dedi viska atgal ir toliau sekmingai ir ilgai vaziuoji.As asmeniskai taip daryciau kiek vieno nuomone yra skirtinga.
StandartinėParašytas: Ket Geg 28, 2009 23:00
Pranešimai: 1256
Miestas: Klp
kazkas uzklynyjo.o suzinosi isardes varikli :alcohol:
StandartinėParašytas: Pen Geg 29, 2009 21:45
Pranešimai: 28
Na dabar ardom (radom dar kita varikli jei ka). Kai isardysim tada ir matysim kas senajam buvo.
StandartinėParašytas: Pen Geg 29, 2009 21:54
Pranešimai: 28
Ir dar vienas klausimas varikli nuimti kokia tvarka reikia, be sankabos ar su ?
StandartinėParašytas: Šeš Geg 30, 2009 02:18
Pranešimai: 1256
Miestas: Klp
ziurint iki kokio lygio ardysi.siaip gali imt ir su greiciu deze bet gali ir be
StandartinėParašytas: Šeš Geg 30, 2009 17:04
Pranešimai: 28
Nuemem varikli, deze palikom vietoj, liko ideti kita varikli
StandartinėParašytas: Pir Bir 01, 2009 09:49
Pranešimai: 1096
Drahmanas rašė:
o dedat kate maise, ziurekit kad vel greitu laiku nereiktu keisti....
Vel Satis 3.0dci Initiale
StandartinėParašytas: Sek Bir 07, 2009 15:20
Pranešimai: 28
Na varikli idejom viska surinkom, kai bandem uzvesti siek tiek gaudo, bet galutinai nesiveda, dar kazkodel uzpila zvakes benzinu ir po to neina prasukti variklio. Zvakes atrodo dirba, kas galetu buti?
StandartinėParašytas: Sek Bir 07, 2009 19:51
Pranešimai: 167
Jei zvakes geros ir dirbancios, bet jas uzpila, isvada viena-ne laiku duodama kibirkstis (blogai nustatytas degimas)
StandartinėParašytas: Sek Bir 07, 2009 21:46
Pranešimai: 568
Drahmanas rašė:
Tai vel tas pats... kaip su senu varikliu?
Tai gal ne variklia kaltas?
Ar inzektoriai, laidai ir ipurskimo kompas liko is seno variklio?
StandartinėParašytas: Sek Bir 07, 2009 22:40
Pranešimai: 28
Mes irgi taip mastom kad kompas arba purkstukai nesamones velia, dar ziuresim. O senojo variklio gedimo priezasti rytoj imesiu foto.
StandartinėParašytas: Pir Bir 08, 2009 00:06
Pranešimai: 167
Drahmanas rašė:
Manau diagnostika butu ne pro sali
StandartinėParašytas: Pir Bir 08, 2009 15:58
Pranešimai: 28
stumoklis remiasi i alkunini velena ir niekur nejuda, aplauze krastus to stumoklio.
StandartinėParašytas: Tre Bir 10, 2009 13:30
Pranešimai: 28
Na ant duju pavyksta uzvesti varikli bet labai sunkiau, ir sunkiai reguoja i gazo paspaudimus. Gal pasiulymu kokiu bus?
StandartinėParašytas: Tre Bir 10, 2009 14:00
Pranešimai: 28
Ir dar kaip nuresetinti kompa, ar akumo isemimas savaitei ne tas pats?
StandartinėParašytas: Tre Bir 10, 2009 18:01
Pranešimai: 28
Kas nors padekit, atsakykit
StandartinėParašytas: Tre Bir 10, 2009 18:25
Užsiregistravo: Šeš Rgs 13, 2008 10:59
Pranešimai: 284
Miestas: BuryStEdmunds,UK
ar smagraciai nesiskiria seno ir naujo variklio?
automobiliu remontas 8 651 88668
reklama ant marskineliu, automobiliu, ir kt. www.reklamosbaze.lt
StandartinėParašytas: Tre Bir 10, 2009 19:01
Pranešimai: 28
Variklis visdelto dujomis uzsivede bet labai trukcioja, jauciu reik reguliuot, tai daba problema su kompu ir purkstukais, kaip juos patikrinti ju darba?
StandartinėParašytas: Ket Bir 11, 2009 15:38
Pranešimai: 153
Miestas: JONISKIS
Drahmanas rašė:
o kaip su variklio darbo ciklu ar gerai nustatytas degimas juk pas tave 2.8L ir siuliciau vistiek pasikeisti zvakes i naujas nes mano espeisui buvo atrodo variklis dirba bet ant kopo grybus rdo o kai pasikeiciau zvakes kitas reikalasmano muomone kad blogas darbo ciklas nustatytas. O gal kartais reikia knygos turiu visa ten aprasyta 2.2 2.8 iur dyzelis
StandartinėParašytas: Ket Bir 11, 2009 18:33
Pranešimai: 28
Buciau dekingas, imesk butinai, i PM parasyk. Nes tas naujas variklis ne karto dar nevazinejo dujomis tai reik butinai reguliuot.
StandartinėParašytas: Ket Bir 11, 2009 21:36
Pranešimai: 393
Miestas: telsiai
Drahmanas rašė:
seno variklio irgi nebejo prasukt :lol: .degimo kameroj gal skystis buvo?gal be reikalo varikli pakeitet?greiciausiai ten buvo tiek benzino,kad traukiant buksyru sulenket svaistikli kuris sutrumpejo ir kliuvo i velena.cia beda su ipurskimo sistema.gal purkstukai gal elektronika
StandartinėParašytas: Šeš Bir 13, 2009 23:54
Pranešimai: 153
Miestas: JONISKIS
Drahmanas rašė:
na niekaip negaliu prideti failo su variklio aprasimu susirask mane per skipe mano skipe nnnerijussss tada atsiusiu nes nemazai uzima iki susirasinejimo
StandartinėParašytas: Pir Bir 15, 2009 19:37
Pranešimai: 28
Sveiki, turiu dar viena klausima kodel kai masina salta vedasi be problemu, o kai jau isilusi jei uzgesta jau vargiai eina uzvesti arba nepavyksta, vos prasuka starteris varikli?
StandartinėParašytas: Ant Bir 30, 2009 10:46
Pranešimai: 28
Na viska sutvarkem viskas dirba, naujas variklis dirba be problemu, sugedes buvo vakuuminis prie kuro magistrales esantis reguliatorius ar kaip ji ten, prakiuro membrana ir siurbe benzina ten kur nereik.
StandartinėParašytas: Tre Lie 01, 2009 19:47
gal kasnors zinot kas galejo nutikt espace93m. 2.8v6 kad vaziuojant pradejo varikli lengvai stuksent ,o poto kalti kai su kuju ir vaziojant 5begiu spaudi iki dugno o greitis 80 ir mazeja :(
StandartinėParašytas: Tre Lie 01, 2009 20:06
Pranešimai: 393
Miestas: telsiai
andriuss rašė:
skaityk nuo pradziu :twisted:
StandartinėParašytas: Pen Lie 03, 2009 17:59
Pranešimai: 153
Miestas: JONISKIS
abrakadabra rašė:
andriuss rašė:
taireiskia tik viena motoro keitimas "nepavydziu" jeigu keisies pats
StandartinėParašytas: Pen Lie 03, 2009 19:54
o kiek mazdaug kainuotu espace variklis jai jau to neimanoma tvarkyt?
