Dabar yra Pen Spa 23, 2026 03:48
StandartinėParašytas: Pen Spa 02, 2009 08:38
Užsiregistravo: Pir Lap 14, 2005 15:29
Pranešimai: 60
Laba diena,
gal kas nors padėsit nustatyti, kas atsitikimo mano auto dujų įrangai... Situacija tokia: daugmaž prieš pora mėnesių prasidėjo nuolatiniai dujų mišinio svyravimai (nustatau pagal lambda emuliatoriaus lemputes). Kas keletą dienų pakėlus variklio dangtį matydavau vis kitokį mišinį, kurį pareguliuodavau iki panašaus į teisybę (riebindavau arba liesindavau). Neapsikentęs nuvariau pas meistrus, kurie tam kartui sureguliavo reduktorių pagal dujų analizatorių, tačiau po keleto dienų situacija vėl pasikeitė savaime. Galiausiai pradedu pastebėti dėsningumą, kad prisipylus pilną balioną dujų, mišinys pariebėja (turbūt dėl didesnio slėgio balione), išvažinėjus pusę baliono, mišinys pradeda liesėti ir turiu vėl reguliuoti reduktorių, kad auto važiuotų normaliau. Kai dujos balione eina į pabaigą, mišinys liesėja dar labiau. Taip pat labai skiriasi mišiniai esant vėsiam ir įkaitusiam varikliui: sureguliavus mišinį karštam varikliui, kitą rytą perjungus dujas kol variklis pilnai neįšilo (tačiau buvo pašildytas benzinu) mišinys taip pat būna labai liesas, net variklis sunkiai dirba, įkaitus varikliui susinormalizuoja.
Gal kas nujaučiat kur problema? Ar dujų mišinys gali priklausyti nuo dujų slėgio pilname ir nepilname balione? Gal jau laikas keisti reduktoriaus membranas? Su dujų įranga nuvažiuota ~ 60 kkm, prieš jungiant dujas variklis visada pašildomas benzinu. Anksčiau jokių panašių problemų nebuvo, galėjau užvesti variklį net ir prie -20 ir jis dirbdavo dujomis be priekaištų. Dabar variklis sunkiai dirba iki kol variklis įkaista pilnai. Kiek vidutiniškai laiko tarnauja reduktoriaus membranos?
Dar esu girdėjęs, kad kai kuriuose reduktoriuose kartais reikia išleisti susirinkusius nešvarumus atsukant kažkokį varžtą? Gal problema čia? Tik nežinau, ar mano reduktoriuje toks varžtas išviso yra.
Dėkui už pagalbą.
Auto: laguna 1.8 pilnas įpurškimas
dujų įranga: I karta su purkštukų ir lambda emuliatoriais, reduktorius BRC.
Renault laguna 1,8 RTE
StandartinėParašytas: Pen Spa 02, 2009 12:40
Pranešimai: 346
Jep. Laikas tvarkyti reduktoriu. 60k km yra normalu keisti rem.komplekta. O skystis (kondensatas) tas tave taip pat nuslieis... ir beja jau laikas nuleisti.
Virtualus
StandartinėParašytas: Pen Spa 02, 2009 14:23
Pranešimai: 568
Cituoti:
...Ar dujų mišinys gali priklausyti nuo dujų slėgio pilname ir nepilname balione?
Dujų slėgis pilname ir nepilname balione nepriklauso nuo duju kiekio (jei ten yra nors keleta gramu suskystintu duju).
Cituoti:
...Dar esu girdėjęs, kad kai kuriuose reduktoriuose kartais reikia išleisti susirinkusius nešvarumus atsukant kažkokį varžtą? Gal problema čia? Tik nežinau, ar mano reduktoriuje toks varžtas išviso yra.
Varztas poz.4
StandartinėParašytas: Pen Spa 02, 2009 16:05
Pranešimai: 60
Ačiū už info, pabandysiu atsukti tą varžtą ir išleisti lauk visą turinį. Įdomu ar tai įtakos variklio darbą :)
Kitas klausimas apie rem komplektus, nes jaučiu, kad be jo neišsiversiu: gal teko kam susidurt su jo keitimu? Ar rem komplektų membranos tarnauja panašiai kaip ir originalaus reduktoriaus? Kiek paskaičiau įvairių nuomonių, dažnai rekomenduojama keisti senąjį reduktorių į naują ir neprasidėti su remontu.
Ar sudėtingas procesas pačiam pakeisti membranas?
