Dabar yra Pen Spa 23, 2026 03:49
 Pranešimo tema: Galia...Nominali, maksimali
StandartinėParašytas: Tre Geg 11, 2005 20:44
nesuprantu ka reiskia tie uzrasai pvz. 150W (80W nominal)
ka reiskia tas "nominal"? :?
Ir kaip suzinot tuos "realiuosius" Wattus?
nes sakykim turiu mageli 4x45W tai kokias max galingumo galiu isidet kolones , kad nereiktu stipriako ir pakankamai skambetu???
 Pranešimo tema: Re: klausimas del Watt...
StandartinėParašytas: Tre Geg 11, 2005 21:44
Užsiregistravo: Šeš Bal 23, 2005 23:12
Pranešimai: 595
rimviz rašė:
Tai nominalas ir yra tikrasis garsiakalbio/magu/stipreku galingumas, i ji ir reik ziuret.
Tavo magas turi 4x45W max arba 4x~20W rms. taigi prie jo gali patartina jiungti nuo 15-30W rms kalonkes :wink:
Paskutinį kartą redagavo MidaX Ket Geg 12, 2005 14:41. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: Tre Geg 11, 2005 22:15
Užsiregistravo: Šeš Bal 16, 2005 12:43
Pranešimai: 637
Kartais raso rms kartais nomilal bet tai vienas ir tas pats
Renault Espace III 2,0 16V 00'
StandartinėParašytas: Tre Geg 11, 2005 22:51
Pranešimai: 456
rms ir nominal nera vienas ir tas pats. RMS tai toks galingumas kuriam esant tavo stiprintuvas gali veikti viena valanda be jokios zalos irengimui. o nominal tai tokia galia kuria normalai atgamina stiprintuvas. Peak power tai maximali galia pasiekiama tik idealiais atvejais, tai yra praktiskai niekada. na cia mano tokiso zinos, kazkur vakar skaiciau, bet dabar neberandu to puslapio, jai rasiu butinai imesiu linka
Grand espace 2.0T savartyne
Laguna ph2 1.8 16v parduota
Lietuvoje Espace ph3 2.0 8v
Nostalgija R19 ph2 1.8 16v
StandartinėParašytas: Tre Geg 11, 2005 23:10
Pranešimai: 456
va radau ta straipsneli
Galingumo matavimo standartai
Šiuo metu aparatūros galingumui matuoti naudojami standartai sukuria tikrą maišalynę. Rinkoje galime pamatyti solidžios firmos stiprintuvą, kurio galingumas 50W kanalui ir pigų "noname" muzikinį centriuką, besipuikuojantį lipduku 1000W. Tokie dalykai gali įvesti į nesvarumo būklę eilinį pirkėją. Todėl panagrinėkime, ką gi iš tikro reiškia tie užrašai ir standartai.
Sovietmečiu buvo naudojami du galingumo matavimo parametrai: nominalus ir sinusinis. Teisingiausias būtų nominalus galingumas, jis pradžioje ir buvo naudojamas, o po to, pasimokius iš užsienio marketingo gudruolių, buvo pradėtas naudoti sinusinis. Pavyzdžiui, visiems žinomos kolonėlės S-90 yra 35W nominalaus galingumo, (senas pavadinimas 35AC) o dabar pervadintos į S-90 pagal sinusinį galingumą. Pažiūrėkime, ką gi jie reiškia.
Nominalus galingumas - tai toks galingumas, kuriam esant, išlaikomi visi aprašytieji specifikacijoje parametrai, kaip iškraipymų koeficientas ir pan.
Sinusinis galingumas - tai toks, kada aparatūra gali atkūrinėti realų muzikinį signalą neribotą laiką be fizinio aparatūros sugedimo. Paprastai jis 2-3 kartus didesnis už nominalų.
DIN - panašus į sinusinį galingumą, tik vietoje realaus muzikinio signalo naudojamas taip vadinamas "ružavas triukšmas".
RMS - Rated Maximum Sinusoidal - galingumas, kurį aparatūra gali atlaikyti vieną valandą be gedimų, grojant realų muzikinį signalą. Apytikriai viršija DIN 25-30 proc.
PMPO - Peek Music Power Output - beprotiškasis galingumas, kurį aparatūra atlaiko 1-2 sekundes, padavus 200Hz signalą. Viršija DIN apie 20 kartų. Štai šitą parametrą paprastai ir naudoja gudruoliai, pigios aparatūros gamintojai.
Kolonėlėms labai svarbus parametras yra jų jautrumas. Jei vienų kolonėlių jautrumas bus 96dB, o kitų pvz. 89db, tai norint abi girdėti vienodu garsumu, į antrąsias reikės paduoti 5 kartus didesnį galingumą
StandartinėParašytas: Ket Geg 12, 2005 14:30
Pranešimai: 637
labai cia moksliskai suvaryta. Renki aparatura palei rms'us ir vsio:)
StandartinėParašytas: Pen Gru 23, 2005 20:34
Pranešimai: 4903
Teisingai ELL-Bee rašo, ant kolonkių rašo nominalų, tai galingumas max kurį reikalauja kolonkė, kitas yra 1ms tyrukmės trunkantis signalas negalintis sugadinti dinamiko, visada žiurėkite nominalą
ExTOYOTA Avensis 2.0 07'
Toyota Corrolla 1,6 08'
