Dabar yra Tre Bal 17, 2024 00:20
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 213 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Kitas
StandartinėParašytas: Tre Kov 17, 2010 16:54
Užsiregistravo: Šeš Kov 28, 2009 16:33
Pranešimai: 26
Sveiki, mieste diena vazinet tinka ir gabaritines lempos, kai kas vazineja, pagalvojau ar i jas idejus LED diodus nebutu gerai? sviestu zymiai stipriau, maziau ima energijos. Tik kaip su galinem, ten ka daryt?
dekoju uz pamastymus
StandartinėParašytas: Tre Kov 17, 2010 16:59
Pranešimai: 473
„102. Šviesiuoju paros metu motorinių transporto priemonių, traktorių, savaeigių mašinų vairuotojai privalo važiuoti keliais su įjungtomis artimosiomis arba specialiai šiam metui skirtomis žibintų šviesomis.“
Taigi kas vaziuoja su gabaritais - turetu policijos pasibijoti mano manimu, nes negalima vien gabaritinemis vaziuoti
StandartinėParašytas: Tre Kov 17, 2010 17:00
Pranešimai: 702
Renolaguna rašė:
ten irgi dedasi diodines lemputes. :)
StandartinėParašytas: Tre Kov 17, 2010 18:15
Pranešimai: 26
na pasiskaiciau visur, tai neapsimoka, nebent i galines susidet LED, kazkur cia skaiciau kad nori priimt jau ir diena naudot LED
StandartinėParašytas: Tre Kov 17, 2010 18:27
Pranešimai: 26
stai ka radau
http://www.technologijos.lt/p/spausdinti?name=S-11292
siaip geras dalykas, susitaupys energijos, bet kaina nelabai, nes apie 100lt jei nedaugiau
StandartinėParašytas: Ket Kov 18, 2010 01:20
Pranešimai: 473
Renolaguna rašė:
Kaip cia pasakius :) pacius LEDus galima ir uz 60LT nusipirkti taciau visa problema yra su legalumu.. Tos lempos turi visus E serifikatus, taciau tai nesvarbu keliu Policijai ir Technines apziuros specialistams. Susidejus lempas reikia dar karta sertifikuoti bendra apsvietimo sistema. Sitas sertifikavimas reikalingas tam, kad tavo LEDai nesviestu kazkur i dangu, o ten kur reikia, ir atitiktu kitus reikalavimus kaip:
-Isijungtu iskarto uzvedus varikli;
-Butu galimybe ijungti jas rankiniu budu;
-Uzgestu isjungus varikli;
-Uzgestu ijungus artimasias sviesas (sie LEDai todel, kad sviecia tiesiai i priesais esancia masina, o ne i apacia, kaip artimos sviesos, privalo buti isjungtos tamsiu paros metu ar esant prastam matomumui, kuomet butina ijungti artimasias ar tolimasias sviesas).
-Abi lempos turi būti sumontuotos mažiausiai 25 ir daugiausiai 150 centimetrų atstumu nuo žemės paviršiaus. Abi lempos viena nuo kitos turi būti nutolusios mažiausiai per 60 centimetrų. Nuo automobilio kraštų lempos gali būti nutolusios daugiausia per 40 centimetrų.
Deja serifikuoja siuo metu kiek zinau tik viena firma lietuvoje (Vilniuje) - Tercija - http://www.tercija.lt/tercijos-naujienos-1.html Pastaroji turi teise israsyti Sertifikavimo dokumetus, kuriuos reikes parodyti pereinant TA ir sustabdzius keliu Policijai.
StandartinėParašytas: Pir Kov 29, 2010 23:39
stai tiek ledu ikiskit i gabaritus :lol: nereiks net tolimu xenonu
StandartinėParašytas: Ant Bal 13, 2010 23:43
Pranešimai: 375
:shock: 500 ledu. Sviecia kaip trumpos :D
Peugeot 508 '11 2.2hdi
StandartinėParašytas: Tre Bal 14, 2010 00:04
Mantasssss rašė:
:) kur tau trumpos, paziurek pabaigoi kur miske ir prie futbolo aikstes :D per visa pramusa
StandartinėParašytas: Ket Bir 03, 2010 00:42
Pranešimai: 375
Gal kas turit sugalvojes koki patobulinima, kad sudeti ledai nemesto erroru kompui?
StandartinėParašytas: Pen Bir 04, 2010 18:57
Pranešimai: 482
Miestas: Kuršėnai
Tai pamatavus paprastos lemputės varžą, prikabinti prie LED'o panašaus nominalo rezistorių, kad varžos susilygintų ir turėtų nemesti. Ar kažką ne taip galvoju? Nesu elektrotechnikas. :)
O šiaip, manau būna elektronikos parduotuvėse, "klaidų nuėmėjų" atskirai.
Renault Safrane '97 2.5 20V
StandartinėParašytas: Pen Bir 04, 2010 19:10
Man požibinčiuose LEDai pastoviai perdeginėja :banghead: Ytampa-O.K.Krovimas-O.K.Max laiko 2 mėn :?
StandartinėParašytas: Pen Bir 04, 2010 19:51
Pranešimai: 482
Miestas: Kuršėnai
Man ir buvo problema. Gal nebūtų perdegę, bet jie statosi šalia trumpųjų šviesų lemputės ir nuo jos karščio išsilydė LED'o korpusas. Tai dabar nusipirkau ale metalinius, gal ilgiau laikys.
StandartinėParašytas: Pen Bir 04, 2010 20:21
Niekshas rašė:
Mano,tai stovi ilgūjų šviesų reflektoriuje o jomis aš retai naudojuosi,nes trumpose stovi''chreonai'' :lol: :lol: Ir niekas nesilydo.Ksenoninės lemputės yjungimo momentu-droselis ''kala''maždaug 17kv įtampos impulsą,tai gal LEDas pasigauna dalį tos įtampos ir nusprogsta.Nors vasarą,kai mano kelionės vyksta šviesiu paros metu-naudoju tik priešrūkines,bet tai mažai padeda :banghead:
StandartinėParašytas: Pen Bir 04, 2010 21:48
Pranešimai: 482
Miestas: Kuršėnai
Už priešrūkines dienos metu ir šiaip ne pagal taisykles, keulė 40lt parašo. :victory:
StandartinėParašytas: Pen Bir 04, 2010 22:05
Manęs dar nepaprašė,-taip jau ir skubu dalinti visiems,kas prašo :box:
StandartinėParašytas: Šeš Bir 05, 2010 07:38
Leiskite paklausti: kokiu tikslu Jus statote "LED" lemputes vietoj paprastu? As istaciau "LED" lemputes, nes jos naudoja mazai energijos, o jei zadate papidomai statyti varzas - tai niekaip nesuprantu kur cia nauda :? Tik del grozio? Na, nebent tik maziau kaitinsite pacio zibinto vidu :roll:
P.s. Maniskeje jokiu klaidu nemeta nors "LED" praktiskai visur sudetos - priekiniuose pazibinciuose, numeriu ir salono apsvietime, dureliu pasvietimuose :victory:
StandartinėParašytas: Šeš Bir 05, 2010 11:57
Pranešimai: 375
Nu as asmeniskai susidejau tik del grozio. Ir priekyje gabaritai nesikerta su xenonais. Tik kad va kompas klaida meta
StandartinėParašytas: Šeš Bir 05, 2010 13:21
Reiskia pas tave kompas stovi paprastesnis nei pas mus, kuris tokiu dalyku netikrina :)
StandartinėParašytas: Šeš Bir 05, 2010 18:11
As ir kaip Mantas susidejau del to kad graziau prie xenonu atrodo baltas diodas, nei kaitrine geltona lempute :)
Mantai pasieskok forume buvo kazkas rases kazkurioj temoj apie erorus. Kaip Nieksas ir minejo reikia varzas statyt :)
StandartinėParašytas: Sek Bir 06, 2010 08:38
Dažniausiai LED-uose varžos yra įmontuotos jau Kinijos rūsiuose-T.Y gamykloje :lol:
StandartinėParašytas: Sek Bir 06, 2010 10:46
Pranešimai: 482
Miestas: Kuršėnai
Bet gamykla montuoja standartiškai, kad 12V laikytų LED'as. O kiekvieno automobilio kompas gali matuoti skirtingas varžos ribas ir jam jau užkliūna, tada pradeda rėkti.
Aš taip galvoju. :)
StandartinėParašytas: Sek Bir 06, 2010 10:59
Mėginau varžomis ''apgauti''opelio kompą ,nes nebuvo priešrūkinių,O kmpas jų''pasigedo''.-tai nepavyko.Turėjau prijungti tikras lemputes ir tada viskas susitvarkė :?
StandartinėParašytas: Sek Bir 06, 2010 12:09
Padariau nedidelį eksperimentą ir radau :idea: :idea: :idea: atsakymą įklausimą del kaidų kompe :bravo: Pirma pamatavau varžą kaitrinės lempos-8-15 omų.LED'o varžos pamatuoti nepavyko,kadangi su skaitmeniniu testeriu,kokį naudoju,varžos matavimo režmu diodo praskambint neina,-reikia jungti spec režimą,todėl ir borto kompas LED'o paprasčiausiai neranda.Be to LED'o vdaus varža yra daug kartų didesnė,negu kaitrinės lemputės,todel bet kuriuo atveju kompui atrodo,kad lempos iš viso nėra.Kad kompą apgauti-vienintelis kelias-LED'ą šuntuoti paprasta lempute,nes,jeigu šuntuosi varžiuke,turėsi mažą fejerverką.Varžą jungti nuosekliai-neturi prasmės,kadangi paties LED'o varža ir taip labai didelė :victory:
StandartinėParašytas: Sek Bir 06, 2010 12:49
Tikrai, kad paprastesnis ir net nekalbantis (del ko as labai dziaugiuosi) :lol:
StandartinėParašytas: Sek Bir 06, 2010 12:53
As ir dziaugiuos :D galiu daryt ka noriu su sviesom niekas ant manes nepyksta :D
StandartinėParašytas: Sek Bir 06, 2010 12:56
Beto pagal tema...
Kas desis i gabaritus diodus iskart patariu deti slifuotus su igrestom galvom...
Idejus paprastus diodus sviecia taskai, o priestai mineti labiau sviesa paskleidzia aplink save - po reflektoriu...
StandartinėParašytas: Sek Bir 06, 2010 13:30
Pranešimai: 465
nuo traukinio halogenus ant stogo dekites nereikes jokiu LED ;DDDD
Renault Senic II 1.9 88kw
Ex Seat Alhambra 1.9 TDI 81 kw
EX Mazda 626 GF 2l 85kw emmeGas
EX-
Laguna ph1 1.8 .. 66kw LPG
StandartinėParašytas: Sek Bir 06, 2010 14:05
N3xt rašė:
Beto pagal tema...
Gal gali imest foto kaip jie atrodo?
StandartinėParašytas: Sek Bir 06, 2010 14:55
Aisku kur neisvieno diodo tai geriau turbut, bet cia pasiulau varijanta toki kuris neka daug rangesnis nuo paprasto led lempuko i gabaritus :]
