Dabar yra Ket Bal 25, 2024 11:21
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 49 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2  Kitas
StandartinėParašytas: Sek Rgs 26, 2010 19:24
Užsiregistravo: Sek Rgs 26, 2010 19:17
-Ant skidelio pasirodo užrašas: SERV, ir ženklelis slidus kelias. Gal kas gali pasakyti koks gedimas? Būna kad kai kada ir prapuola. Ačiū.
StandartinėParašytas: Sek Rgs 26, 2010 19:43
Albertas40 rašė:
ESP (Electronic Stability Program) gedimas pirmyn i diagnostika..... is kavos tirsciu neisbursi :)
StandartinėParašytas: Pir Rgs 27, 2010 02:10
Albertas40 rašė:
Teisingai, reiketu pasidaryti diagnostika. Nors greiciausiai bus kaltas vienas is ABS davikliu ant rato (arba pats sugedes, arba blogas kontaktas) :wink:
StandartinėParašytas: Ket Rgs 30, 2010 15:39
Pranešimai: 185
jei nedega ABS simbolis, tai ne abs daviklio problema: gali būti vairo padėties daviklis, stabdžių slėgio daviklis, išcentrinio/skersinio pagreičio daviklis, pačio abs/esp bloko gedimas.
R21 Nevada GTS
Laguna Grandtour I RT
Laguna Grandtour II Privilege
860071048
StandartinėParašytas: Pen Spa 01, 2010 09:55
Kaip matau, temos autoriui nelabai ir rupi. Po klausimo daugiau neprisijunge - galim mes cia tik patys padiskutuoti :lol:
StandartinėParašytas: Ant Gru 14, 2010 18:22
Užsiregistravo: Ket Sau 15, 2009 09:55
Pranešimai: 6
Gal kas zinote kur butu galima isigyti 2001 m. lagunos pagreicio davikli. Lauzynai neturi, o Sostenoje labai brangus. :banghead:
StandartinėParašytas: Ant Gru 14, 2010 18:32
Pranešimai: 637
Aisku kad turi, tik patys nzn ko ieskot kai paaskambini ir nesuka sau galvos...
StandartinėParašytas: Ant Gru 14, 2010 21:33
stsarunas rašė:
Kas tas per vienas? Ir man idomu pasidare :roll: :D
StandartinėParašytas: Tre Gru 15, 2010 16:11
Pranešimai: 6
Stai kaip atrodo man reikalingas pagreicio daviklis, be jo man neveikia ESP.
P1050905-1.jpg [ 196.38 KiB | Peržiūrėta 9213 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: Pen Gru 31, 2010 13:47
Užsiregistravo: Šeš Rgs 25, 2010 08:53
Pranešimai: 93
pirmiausia tai su sventem visus :victory:
idomu pasidare kaip istikro veikia ESP. T.y. kaip veikia tai zinau bet ar gerai mano lagunoj jis veikia klausimas :D Slystant sonu i desine puse tai iskart suveikia ir girdisi is desines puses stabdymo garsai visokie,o i kaire slysk kiek nori, nei garso nei stabdymo. Galvoju jeigu butu kokiu klaidu kompe ar neveiktu tai mestu klaida, o dabar nieko, lyg viskas tvarkoj. ABS veikia be priekaistu.
Renault Laguna II 1.9 dCi
StandartinėParašytas: Pen Gru 31, 2010 15:57
ems rašė:
Kokie dar garsai? :shock: Sukant i bet kuria puse, ESP sistema kontroliuoja sukimasi ir pristabdo taip, kaf jauti, kaip auto sukasi staigiai, o ne slysta i prieki, nors ratai ir susukti. Jokiu pasaliniu garsu negirdziu, tuo labiau ant sniego ar ledo :roll:
StandartinėParašytas: Pen Gru 31, 2010 17:11
Pranešimai: 93
Ka zinau kokie garsai. Stabdymo gal, ratu blokavimo, tiksliai nepasakysiu. Sakiau jau kad kaip pati ESP veikia tai zinau, tik vat slystant i viena puse iskart pradeda veikt ESP, o kai slysta i priesinga, siuo atveju i kaire tai esp nereguoja. Sneku ne kaip posuky vaziuoji ir priekis slysta, bet pati masina sonu slysta.
StandartinėParašytas: Sek Sau 02, 2011 16:12
Užsiregistravo: Ant Lie 13, 2010 11:47
Pranešimai: 22
stsarunas rašė:
O kur toks daiktas stovi? Ar kompas raso pranesima del ESP gedimo?
Dabar 2006m. 2.0T
StandartinėParašytas: Tre Kov 02, 2011 19:58
Pranešimai: 351
Sveiki, mano Lagunai problema tokia pati. Kadangi aukščiau neradau problemos sprendimo būdo, siųlau padiskutuoti. Bet pradžioje apie viską iš eilės: Laguna II, 2003 m, daužtas kairys kampas. Sugadintas ABS/ESP blokas, nukirsti laidai. Raidžių ir skaičių neliko todėl nupirkau kitą iš automobilio su ESP. Sulitavau laidus. Užpildžiau sistemą. ABS veikia. ESP ne. Nuskanavau klaidas DF107 steering wheel angle sensor identifier. Skanavimas kaip visada nepadėjo. :) Klausimas: Kaip yra su vairo padėties davikliu ar jį reikia pririšti ar sukalibruoti ar dar kažkaip identifikuoti? Autodatoje parodyta, kad iš steering position sensor su ABS bloku sujungti 25 ir 29 kontaktais jų laidai tvarkingi. Nebežinau kaip remontuoti. Ačiū visiems už pagalbą.
Laguna II, 1,9 dci (88) 2003
StandartinėParašytas: Tre Kov 02, 2011 21:36
juozas rašė:
DF107
PRESENT
STEERING WHEEL ANGLE SENSOR IDENTIFIER
NOTES Special notes: None.
Program the steering wheel angle using the diagnostic tool by selecting the configuration VP003 Steering
wheel angle sensor.
If attempts to program fail, replace the steering wheel angle sensor.
siaip pakeitus ABS/ESP bloka reiktu dar ir kitus parametrus paziureti/jei reikia pakeisti
REPLACING THE COMPUTER:
After replacing a computer, configure as follows:
– Programming the "tachometric index".
The TEVES MK60 ABS/ESP computer with the tachometry function transmits the vehicle speed signal to all
areas where this signal is needed (instrument panel, engine management, etc.).
This vehicle speed signal replaces the one supplied by the speed sensor located on the gearbox.
The ABS/ESP computer calculates the vehicle speed from the wheel speed and the tyre circumference.
The tyre circumference must be programmed into the memory of a new computer. This consists of
entering an index "X", using the VP007 "Tachometric Index " control on the diagnostic tool.
Once the index has been entered using the VP007 command, clear the computer memory and then switch off
the ignition. Use the PR030 parameter to check that the index has been stored correctly.
– ABS/ESP calibration:
Select command CF077 on the diagnostic tool.
– Adaptive cruise control:
Select command CF078 on the diagnostic tool.
– Gearbox type:
Select command CF079 on the diagnostic tool.
– Vehicle parameters (drive torque index configuration + brake type):
Select command CF080 on the diagnostic tool.
– To program the steering wheel angle:
Select command VP003 on the diagnostic tool.
StandartinėParašytas: Tre Kov 02, 2011 21:59
Pranešimai: 351
Ačiū už informaciją. Tik su kokiu prietaisu reikia dirbti? Mano launch universalus ir konfiguruoti nėra galimybės. Ar reikia clipo ar ddt?
StandartinėParašytas: Ket Kov 03, 2011 08:36
juozas rašė:
jei turi laiko, turi vag-com interfeisa kerti prncuzu ir ju techninius terminus gali bandyt su DDT zaist o siaip rekomenduoju clipa :D
StandartinėParašytas: Ket Kov 03, 2011 12:41
Pranešimai: 351
Be anglų ir rusų kalbos jau raštą suprantu ispaniškai, švediškai ir vokiškai. Čia kas liečia techninę kalbą. Prancūziškai gal įkirsčiau, bet turbūt nepradėsiu. Ačiū už išaiškinimą.
StandartinėParašytas: Pir Bal 04, 2011 21:25
Pakeiciau savaitgali vairo trauke. Aisku pabego suvedimas, dabar vairas stovi kreivai. Ir siandien griztant namo uzsidege servis ir esp zenkliukas(esp mygtukas i nieka nereguoja). Ar gali del blogos vairo padeties degti lemputes ir stuksenti rate(cia mazdaug vaziuojan >50) ? Apziurejau nuemes rata, ten viskas kaip ir tvarkoje. :?:
StandartinėParašytas: Ant Bal 05, 2011 01:26
del klaidos pats primesk kas darysis jei pastoviai kompui rodo kad vairas susuktas o gi jis primeta kad vairo padeties davikliui hirihiri ir/arba vairo padeties daviklis nepriristas..... to pasekoje neveikia ir visa ESP sistema.....
StandartinėParašytas: Ant Bal 05, 2011 05:37
Visiskai teisingai. Daryk greiciau suvedima :victory:
StandartinėParašytas: Ant Bal 05, 2011 08:32
Tai kad baisios eiles, po 3 dienas laukt reik :lol:
StandartinėParašytas: Ant Bal 05, 2011 08:41
o jei pas mane siek tiek kreivai vairas stovi, bet su esp viskas tvarkoj. ar visada esp tada turetu klaidas metyti? ar tiesiog padarius suvedima butu istaisyta sis kreivumas?
StandartinėParašytas: Tre Bal 06, 2011 17:20
Klausimas :?: Dabar man reik clip"o kad nustatytu nauja vairo padeti? (suvedimas padarytas)
StandartinėParašytas: Tre Bal 06, 2011 20:27
Pranešimai: 351
Clipas nepadės nes vairas ant ašies stovi vienoje teisingoje padėtyje. Tau reikės raktų. ant 12 ir ant 21. Turbūt tokių. Sustoji lygiam horizonte ir vairą pastatai tiesiai. Užeini iš galo ir pažiūri pro galinių ratų plokštumą kiek išlenda priekinių ratų protektoriaus. Jei išlenda vienodai apie pusę pirmos eilės protektoriaus,- suvedimas pakenčiamas. Jei išlenda skirtingai, - suvedimas blogas. Sukdamas vairo traukę pasiek, kad vairaratis stovėtų tiesiai.
StandartinėParašytas: Tre Bal 06, 2011 23:23
juozas rašė:
Kokio bieso man ten sukineti, jei siandien padare suvedima ir liko viena beda neveikiantis ESP
StandartinėParašytas: Ket Bal 07, 2011 08:32
Pranešimai: 351
juozas rašė:
Tada nesukinėk. Prieš tai bėdavojais, kad reikia laukti ilgai, dabar sakai jau padarė. O esp turi užgesti pats ir turi veikti be papildomo remonto. Nebent dar kokia problema iškilo.
StandartinėParašytas: Ket Bal 07, 2011 09:46
Kiek žinau (galiu ir klysti),renault ESP po ratų suvedimo ir pastatymo ''ant mietkių'' vairo daviklio,pats neužgęsta-reikia jungtis prie kompo ir sukalibruoti.Savaime,padarius suvedimą ir ''sugaudžius mietkes'',ESP kontrolkė gęsta pvz. pas mersą
StandartinėParašytas: Ket Bal 07, 2011 10:04
man irgi taip atrodo kad kompas per "durnas" :mrgreen:
StandartinėParašytas: Pen Bal 08, 2011 20:01
Teko atsiprasyt uz tuos zodzius. Pavazinejus daugiau viskas susitvarke :alcohol: :bravo: :alcohol: Valio protingiem kompam :mrgreen:
