Dabar yra Ant Bal 16, 2024 15:27
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 39 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2  Kitas
 Pranešimo tema: Megane'04 1,9dci...Dreba
StandartinėParašytas: Ket Spa 28, 2010 22:47
Užsiregistravo: Pen Bir 18, 2010 02:09
Pranešimai: 78
Sveik, pas mane megane 04 1.9dci problema: kai vaziuoji ir sustoji ir buni ispaudes gaza masina labai dreba atrodo kad variklis dusta, atleidi stabdi geriau buna, kartais kai salta labai reta
StandartinėParašytas: Pen Spa 29, 2010 00:36
Pranešimai: 78
Na paaiskint tai net nezinau kaip masina vaziuoja kaip ir gerai tik pradejo dirbti kartais negraziai.kartais labai dreba, ir kai paspaudi stabdi atrodo kad ji dusta.1.9dci variklis 120hp renault megane 2004metu dyzeliukas
 Pranešimo tema: Re: Megane,04 1,9dci...Dreba
StandartinėParašytas: Pen Spa 29, 2010 22:06
Užsiregistravo: Ket Lap 19, 2009 21:14
jo man irgi ta pati problema, kai sustoji prie sankryzos normaliai dirba sustoji prie kitos atrodo kad variklis iskris, bet pastebejau kad apsukos nukrenta apie 700. tai kame problema :roll:
StandartinėParašytas: Šeš Spa 30, 2010 09:03
Gal koks purkstukas streikuoja :roll: Pabandykite gal pradziai isipilti i baka kuro sistemos valiklio. Bet kurioje autodaliu parduotuveje yra iki 10 Lt buteliukas. Isvazinesite baka, gal prasivalys :roll:
StandartinėParašytas: Šeš Spa 30, 2010 09:28
Pranešimai: 462
Ir viskas kas bake nusede tada tikrai sueis i purkstukus as nerekomenduoju tokiu dalyku ir sau nepilciau...
Elementariai nuvaryti diagnostika padaryti (gal koks kuro slegio reguliatorius nuejes - tik speju)
16v x 2 - 1
StandartinėParašytas: Šeš Spa 30, 2010 10:13
none rašė:
:lol: Is kur cia istraukei? :shock: Jau kiek kartu pilta ir i benzinini 2,8 (prastai kurdavosi, po ipylimo tikrai pagerejimas pasijuto) ir i dyzelini 2,2dci (ant laisvu jauciama vibracija, kol kas nepadejo, manau teks purkstuka koki keisti) - pablogejimo tikrai nepajutau. Viena Laguna II 1,9dci labai puikiai pasigyde nuo drebejimo supylus purkstuku valiklio ir pralekus 10 min geru greiciu magistraleje. Aisku, jei i baka pilama saliarka is neaiskiu indu ir dar be sietelio, tai nereikia jokio skyscio - ir taip uzkis viska kas imanoma (pirmiausia - kuro filtra), ji irgi reiketu pasikeisti :victory:
StandartinėParašytas: Šeš Lap 06, 2010 16:12
Pranešimai: 78
Tai patartumet prasivalyti purkstukus, jie daznai uzsikemsa? nes girdejau kad and ford mondeo tdci dazna problema, kokia kaina juos pravalyt?.
StandartinėParašytas: Šeš Lap 06, 2010 19:53
Pranešimai: 239
Na, tikrai nemanau, kad tai nuo purkštukų, purkštukai, jei kemšasi tai meta mėliną dūmą ar pan. Aš manyčiau, kad reiktų pažiūrėti ar katalizatorius nėra užsikimšęs, jei ką mesti jį lauku ir statyti rezonansą. jei dūsta variklis tai vadinas nėra geras co2 geras išmetimas...
StandartinėParašytas: Šeš Lap 06, 2010 23:20
Pranešimai: 78
Per kompiuterine diagnostika galima tai pamatyti?
StandartinėParašytas: Šeš Lap 27, 2010 23:15
Pranešimai: 78
egane 120hp 1.9dci 2004metu, dreba variklis retkarciais, kartais uzvedi gerai dirba kartais dreba, ir sustojimo metu ispaudus stabdi padreba, buvau pas meistrus apziurejo sako mes nieko dabar pamatyt negalim kol ne visai sugedo ir istisai drebet nepradejo, bet jie sako kad gali buti forsunke, ar tai gali buti? kokios ju kainos?
StandartinėParašytas: Sek Lap 28, 2010 10:17
Pranešimai: 195
Naujas apie 1500 lietuviškų pinigų, keičia ir elementus tik sako nieko iš to gero. Prieš tris metus scenic'ui pirkom savaryne 300 atidavem. Kiek dabar nežinau bandyk pasiskambinet po šrotus ir parduotuves, gal atpigę dabar. O šeip diagnostika turi rodyt kuris nedirba. Yra dar vienas būdas purškalą patikrint kuris nedirba ar blogai dirba - nuimi gryžtamus vamzdelius nuo purškalų , užvedi ir žiūri perkurį gryžtama daugiau salerkos varo tas yra blogas. Išbandžiau pats, pirma pasitikrinau tuo būdu po to dėl tikrumo nuvariau kad patikrintu - sutapo.
Renault 21 86m ex
Renault 25 88m ex
Renault safrane 92 ex
Renault espace IV 2003
 Pranešimo tema: Re: Megane'04 1,9dci...Dreba
StandartinėParašytas: Tre Sau 05, 2011 23:11
Pranešimai: 78
Na iki siol dar nesusitvarkiau tos bedos, pajungem sen ant kompiuterio ir rode tuos fuel injector mazdaug visi buvo -2 ar kazkas tokio o vienas +5( is keturiu trecias, is desines puses skaiciuojant) tada man atjunginejo fiskes nuo injectoriaus ir masina pridusdavo, o kai atjunge trecia darbas nepasikeite, tai reiskia tam injectorui laidotuves? bet keista, kol fiske ijunta jokio erroro nemeta spidometras o kai atjungi raso injector fault.... tai nesuprantu jis ten geras ar ne
StandartinėParašytas: Ket Sau 06, 2011 01:29
Pranešimai: 78
O jie negali tiesiog uzsikimst? ir reik prapust?
StandartinėParašytas: Ket Sau 06, 2011 02:11
Užsiregistravo: Sek Gru 05, 2010 20:36
Pranešimai: 18
svtmzs rašė:
tai pagal tavo aprasyma ta ir sprendziu kad jis uzsikimso.... Ka tau servise pasake? nesuprantu...
Noreciau paziureti kaip su burna sukelsi slegi virs 100baru :D deja neprapusi :) yra tam skirti stendai purkstukams paluti ir visokios voneles ir panasiai...
StandartinėParašytas: Ket Sau 06, 2011 17:06
Pranešimai: 78
tai jo as ir galvojau vesti praplauti nes matai keista kad masinos kompas rodo tvarkoi o diagnostika rodo kitka, o seip juos plauna ane?
StandartinėParašytas: Ket Sau 06, 2011 19:38
Pranešimai: 78
bet labai keista, nes kai salta stiprei dreba kai pasyla mazai ir tik jauti kad cilindras nedirba tik kai isvietos judi, na bet va iesku kur plauna juos, pameginsiu praplaut blogiau gal nebus
StandartinėParašytas: Pen Sau 07, 2011 10:53
Pranešimai: 78
Siandien ryte uzvedus labai drebejo, ir pradedant vaziuot jauces kad nedirba cilindras, bet kai isibegeji apie 70-80kmh viskas tvarkoi buna, dar norejau paklausti kai atjungi jungtuka nuo purkstuko variklio darbas turi keistis? nes nuo triju keiciasi nuo vieno tas pats
StandartinėParašytas: Pen Sau 07, 2011 13:02
Kompresija matuoti bandei?
StandartinėParašytas: Pen Sau 07, 2011 15:15
Pranešimai: 18
svtmzs rašė:
Nu tai purkstukas uzsikises ar tu dar to nesupranti?
StandartinėParašytas: Pen Sau 07, 2011 19:02
Pranešimai: 78
Kompresijos nematavom, o purkstuka meginsiu vest pravalyt
StandartinėParašytas: Tre Vas 02, 2011 21:09
Pranešimai: 78
teko keist purkstuka, ir luks dabar bet dar pagalve virsutine keist reikia kur ant triju varztu stovi, neina net kazka paciam padaryt nes gumos kainos apie 360lt
StandartinėParašytas: Pir Vas 14, 2011 23:54
Pranešimai: 78
turiu toki klausima man pakeite purkstuka bet jo nereguliavo tai gal dar masina dirba netaip kaip turi? nes siandien suzinojau kad kai pakeicia turi sukalibruoti?
StandartinėParašytas: Ant Vas 15, 2011 00:04
Pranešimai: 351
Vieni aiškina kad reikia pririšti, kiti aiškina, kad sukalibruoti. Pakeičiau visus 4 purkštukus ir važiuoja, ir diagnostinis kompas rodo visuose apie -1. Tau pačiam spręsti kalibruot ar ne.
Laguna II, 1,9 dci (88) 2003
StandartinėParašytas: Ant Vas 15, 2011 01:00
juozas rašė:
vadinkit kaip norit risti kalibruoti tai tas pats dalykas ivedamas purkstuko kalibracijos numeris i ECU...... del "risimo" priklauso koks variklis ir koks ECU vieniem risas kitiem ne.........
StandartinėParašytas: Ket Lap 17, 2011 01:00
Pranešimai: 78
Sveiki, man dar vis dreba , pakeiciau ir virsutine ir apatine guma variklio vistiek dreba, jau nesuprantu, stovint i kalna variklis stipriau purtosi, stovint nuokalne sumazeja, kur dar ieskot problemos? kazkur skaiciau kad ce jau tokios problemos yra kad neina nustatyt :)
StandartinėParašytas: Ket Lap 17, 2011 17:03
Užsiregistravo: Pir Rgs 20, 2010 13:13
Pranešimai: 12
Ar tik nebus nuėjęs plaukiojantis smagratis :(
Renault Megane 2003 1.9 dci
StandartinėParašytas: Ket Lap 17, 2011 17:11
Pranešimai: 78
kas ce tokio bus? nes mane pacoi masinoi vibracija jaucema kaip nuo variklio
StandartinėParašytas: Ket Lap 17, 2011 18:32
Pranešimai: 12
Smagratis sukasi prie alkūninio veleno, paskui eina sankabos diskas ir tada prie smagračio prisisuka diskatorius.
StandartinėParašytas: Pen Lap 18, 2011 17:07
Pranešimai: 78
Na idomus variantas, bet labai keista kodel kai stovint i kalna dreba o kai nuokalne nebedreba, bandziau ieskot ar variklis kur lieciasi bet tai ne, pakeiciau pagalves, vistiek yra gal pagalves blogos kokios :/ gal greiciu dezes pagalve pakeist? net nezinau jau nuo ko ziuret, jau daug pakeista ir nieko (net purkstukus keiciau)
StandartinėParašytas: Pir Gru 26, 2011 23:29
Pranešimai: 78
Niekas nesutvarko, nuvarai i bet koki servisa sako keisk pagalves, sakau pakeistos tada sako dar karta keisk blogos, bet kai uzsiminu apie plaukiojanti smagrati tada sako jo matyt jis kaltas :) tada pradeda man ten kosmines sumas skaiciuot keist sankaba, guolius flywheela :), dabar dar atkreipiau demesi kad ispaudziant sankaba ir atleidziant ant isjungto begio sudreba masina irgi, taip pat duodant gaza. gal greicio dezes pagalve kokia bloga yra gali but taip?
