Dabar yra Sek Geg 31, 2020 02:49
StandartinėParašytas: Pen Spa 29, 2010 18:55
Užsiregistravo: Ant Lie 13, 2004 13:02
Pranešimai: 68
Sveiki, turiu renault safrane 2.2 (101kw). Jau gera laika darosi nemalonus dalykai, variklis laiko laisvas apsukos beveik visada normaliai, kartais tik stovint sankryzoje pagrybauja (pasokineja +500 aps), bet labai retai. vaziuojant taip pat ijungus laisva apsukos nukrenta iki kokiu 400aps/min ir vel pakyla ir laikosi normaliai. Kartais vaziuojant greitai ~100km/h, ijungus laisva ir stabdant apsukos nukrenta iki beveik uzgersimo ir uzsidega visos spidometro lemputes, bet neuzgesta, pakyla vel iki normaliu apsuku. Beje, idomus dalykas, kad kartais masina uzsikuria is 3 ar 4 karto, tada viskas buna normaliai, apsukos nesokineja, o jei pavyksta uzukrt is pirmo karto, darosi nesamones. Laisvu apsuku voztuva ploviau, nieko nepadejo. Kokios mintis kiltu jum?
P.s. diagnostika varysiu, tik turbut apie gruodzio pabaiga, nes padarys nemokamai, dabar nera galimybes. Tai gal galima dar ka nors paziuret pries diagnostika?
Safrane 93, 2.2 (Sidabrine),
VW Golf 93, 1.8 (Parduotas),
R19 92, 1.7 Chamade (parduota),
Audi B4 93 2.0 (parduota),
VW Passat B5, 1.8 (parduotas)
StandartinėParašytas: Pen Spa 29, 2010 22:42
Pranešimai: 482
Miestas: Kuršėnai
Tik spėjimas: masės geros nėra? Tikrinti laidus į variklio bloką ir nuo akumuliatoriaus?
Renault Safrane '97 2.5 20V
StandartinėParašytas: Šeš Spa 30, 2010 10:13
Pranešimai: 68
gal dar kas kokiu minciu turit?
StandartinėParašytas: Šeš Spa 30, 2010 10:56
Pranešimai: 475
Sklendės padėties daviklis.
Problemos spartina progresą!
Megane '96, K7M.
StandartinėParašytas: Ant Lap 02, 2010 21:20
Užsiregistravo: Tre Rgp 20, 2008 17:20
Pranešimai: 46
trumpina pas tave kazkur kazkas todel ir buna nukrenta tos apsukos. vakare uzsivesk atsidaryk kapota ir didele tikimybe kad pamatysi kaledine eglute.
StandartinėParašytas: Ant Lap 02, 2010 23:17
Pranešimai: 68
na va, katik buvau isejas paziureti po kapoto kaledines eglutes - pas mus dar nekaledos. Uzsikure pakankamai sunkiai, ilgai starteri reikejo sukt, o uzsivedus, apsukos pradejo pulsuot, lyg bandytu uzgest ir vel apsukos kyla, o po kapoto jokios kibirksties. Teks matyt dar palaukt kol bus isigyta renault jungtis ir varyt diagnostikai.
StandartinėParašytas: Šeš Gru 11, 2010 19:51
Pranešimai: 68
Na, niekaip nera galimybės dar pasidaryti diagnostikos. Su automobiliu beveik nevažinėjam, tai galim dar palaukt. Taigi turiu dar vieną klausimą: kai dabar lauke -10 ir daugiau buvo,ilgiau pastovėjus mašina užsiveda is pirmo karto, kaip niekur nieko, apsukas laiko, niekas nešokinėja. Pavažiavus šiektiek, apsukos vėl pradeda durniuoti, tai pulsiuoja, tai laiko normaliai. Bet poto norint vėl važiuot po kokių 2h mašina užsiveda tik iš 3 karto, sunkiai griebia. Ar gali turėti kokios įtakos temperatūros jutiklis? Vasaros pabaigoje keičiau termostatą, nes temperatūra nekildavo, tai po pakeitimo rodyklė būdavo tai per puse skalės, tai per 1 padalą. Dabar rodyklė guli ir nejuda. Ką manot?
StandartinėParašytas: Šeš Gru 11, 2010 20:00
ripper rašė:
Manau ,kad taip ir bus. Aš keisčiau daviklį.
StandartinėParašytas: Ant Gru 14, 2010 12:49
Pranešimai: 68
Naganas rašė:
Šiandien išsimatavau varžą temp. jutiklio, pagal AutoData pažiūrėjau duomenis. Prietaisų skydelis nieko nerodė (rodyklė nepajudėjus), nors buvo pravažiuota apie 5km, ir po kokiu 20 min matavau. Varža buvo apie 720 omų, tai pagal AutoData ~65 laipsniai. Tai ar čia negaletų būti pačio prietaisų skydelio gedimas ar laidų einančių nuo jutiklio iki skydelio? Nes pagal viską, jutiklis kaip ir negrybauja.
P.S. Šiandien variklis dirba kaip priklauso, laiko apsukas, nepulsuoja, užsivedė 3 kartus iš pirmo pasukimo. Keista ta Renault :D
StandartinėParašytas: Tre Sau 05, 2011 23:44
Pranešimai: 68
Na va, prieš Naujuosius buvo atlikta ilgai laukta diagnostika. Kaip bebūtų keista, rado tik kelias atsitiktines klaidas susijusias su ABS. Jas ištrynus nepasikartojo. Variklio skyriuje nebuvo jokių klaidų. Turiu 2 mintis, del ko galėtų keistai laikyti laisvas apsukas :
1) pradedant važiuoti, jaučiasi, kad kiauras duslintuvas šiektiek, nežinau kurioje vietoje, todėl jei duslintuvas kiauras prieš liamda zonda, gali turėti įtakos ir tai.
2) laisvų apsukų vožtuvas, nors jis praplautas, bet gal nebegali priimti signalo? Ką manote?
StandartinėParašytas: Pir Kov 28, 2011 20:26
Pranešimai: 68
Vargstu vis dar su savo safranu. Kadangi su safranu labai mažai važinejom, nes buvo kitu automobilių šeimos parke, todėl jos dar netvarkėm. Bet praita savaitę teko jos atsiprašyti, nes liko tik ji. Apsukos vis dar durniuoja, bet pastebėjau, kad stovint ant laisvo begio, apsukos kai pradeda šokinėt, duodi apsuku iki ~6000 aps/min ir atleidus, apsukos susinormalizuoja ir laiko ~800aps/min normaliai. Gal turit minčių?
P.S. termostats keistas rudeni, viskas lyg ir veike normaliai (spidometre rode temperatūra), dabar visada rodyklė guli. Gal čia viskas dėl temperatūros daviklio?
StandartinėParašytas: Ket Geg 05, 2011 22:22
Užsiregistravo: Ant Geg 03, 2011 20:28
ripper rašė:
as turejau tokia problema pakeisk dacika prie ipurskimo sist labai panasi i zvake
StandartinėParašytas: Šeš Geg 07, 2011 11:16
Užsiregistravo: Pen Sau 28, 2011 04:02
Pranešimai: 82
Tas pats ir pas mane safranui, kaip uzeina tai simptomai beveik tie patys. Vaziuoji trasoj, i laisva ismeti ir nugesta beveik, ir vel susinormalizuoja. Arba saltam varikliui krenta apsukos.. Itariu zvaklaidzius nes dregnam orui esant sustipreja beda..
Safrane 2.2 Vi '96 101kw
Vectra 2.0 DTI '03 74kw
Passat 1.8 '98 92 kw
Mondeo 1.8 '02 91kw
Bulka 1.8 66kw
StandartinėParašytas: Šeš Geg 07, 2011 18:05
Pranešimai: 239
Laidai, babina, bet gali greičiausiai būti laisvos eigos dačikas-reguletorius. daugiau niekas negali būti.
StandartinėParašytas: Sek Geg 08, 2011 12:21
Pranešimai: 458
Miestas: Pagėgiai
Man taip buvo, tai skriejikas pavarges buvo....
StandartinėParašytas: Šeš Geg 14, 2011 10:47
Pranešimai: 68
na reikes žiūrėti toliau (skriejiką, laidus ir įpurškimo jutiklį), nusipirkau devėtą, bet gerą LAV, nepagerėjo variklio darbas, tik jis pasikeitė. Pasikeitė variklio darbas tik tiek, kad ankščiau (su senuoju) laisvos budavo ~850aps/min., dabar nukrenta ~600 aps/min. ir labai letai užkyla iki normalių. Galvočiau, kad kažkas vistiek yra susiiję su LAV.
StandartinėParašytas: Pen Bir 24, 2011 21:36
Pranešimai: 68
na lyg ir susitvarkiau savaja safrane. Parasyiu beda, gal kam nors irgi bus panasiai, tai zinosit, kad nebutina viska keisti, kaip visi siule iseiles. Reikejo pareguliuoti oro padavimo sklende. sklende matyt jau is vietos issijudino ir reikejo pareguliuoti. 5 min darbo :)
StandartinėParašytas: Šeš Bir 25, 2011 17:37
Pranešimai: 458
Miestas: Pagėgiai
Kaip ji reguliuojas? :victory:
StandartinėParašytas: Sek Bir 26, 2011 00:04
Pranešimai: 68
Edgarass rašė:
kur gazo trosas yra pritvirtintas prie variklio dangtelio. Gal salia jo (nelabai atsimenu) is kitos puses jo yra varztelis. Verzle ant 8, ja nusuki ir pacia maza smeige pasuki i kuria nors puse kiek reikia. Kai viskas tvarkoj, uzsuki atgal verzle ir viskas :)
StandartinėParašytas: Tre Gru 12, 2012 00:40
Užsiregistravo: Tre Kov 07, 2012 16:03
Sveiki, turiu tapačia bėda su apsukomis, tik pas mane kaip ji būna šalta tai net prigesta šviesos, ir diagnostika nieko neranda ir mechanikai nekaška randa, keitė oro padavimo sklende, keitė masės laida ir viskas taspats. Daugkas sako, kad čia generatoriaus kaltė, bet man kaškaip jis nesiriša, tipo, kad generatorius prastai krauna ir jis apkrautas ir taip žemina apsukas ant laisvos eigos ir todėl prigesta šviesos. bet manau čia nesamonė... bandysiu dar i kokia diagnostika varyt, gal kaška ras kaškoki davikli ar ka.. arba jau laikas atsinaujinti technika. bet taip tik žiema pasidarė, tik šalt pradėjo ir visoki oržiai pradėjo lyst, gesinėt, apsukos šokinėt ir visa kita. čia turbut safraneiu 2.2 liga :D
