Dabar yra Ket Rgp 13, 2020 00:00
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 19 pranešimai(ų) ]
StandartinėParašytas: Tre Vas 09, 2011 15:47
Užsiregistravo: Ant Sau 25, 2011 16:38
Pranešimai: 58
sveiki forumieciai, turiu tokia beda ir net nzn nuo ko pradeti slieku ieskoti, o beda yra tame kad pas mane tie uztamsejantys veidrodeliai kurie turi uztamseti tik kai juos apsviecia kas nors bet jie nuo pirkimo yra visi tamsus kiaura para diena nakti, tai cia koks daviklis bus sugedes kur jo ieskoti jei cia daviklis? vairuotojo puses veidrodelis iskiles tai per ji dar normaliau matau vaizda gale nu bet per ta sveika veidrodeli nieko galima sakyt nematau tai vazineju pasikliaudamas nuojauta o ji juk gali ir apgauti... gal kas gali padeti siuo klausimu?
dabar Renault Laguna II 2001m 88kw dyzeliukas
ex:Renault Laguna I 95m 1,8ltr 66kw benzinas/dujos
StandartinėParašytas: Ket Vas 10, 2011 12:03
Pranešimai: 58
tai nejaugi pas visus tie veidroliai uztemsta normaliai ir vel pasvieseje ir niekas nesusidure su sita situacija?
StandartinėParašytas: Ket Vas 10, 2011 14:39
Pranešimai: 13618
rytcka rašė:
Maniskeje automatiskai temdosi tik salone, o soniniai net nezinau :roll: Pirkau nauja veidrodelio stikliuka (nesilde), tai pasiule koki noriu: paprastai sildoma ir dar gerokai brangesniu (net neklausiau kainos). Pasikeiciau, pasirodo mano nupirktasis yra sviesus, o kitas toks melsvas, tik nezinau ar jis ten kiek nors temdosi, nes visuomet lyg ir tamsesnis nei naujasis. Gal suprasi ka cia norejau pripasakoti :lol:
StandartinėParašytas: Ket Vas 10, 2011 16:31
Pranešimai: 58
nu tai va pas tave vidinis funkcija savo atlieka o maniskis ne :( ir net neisivaidzuoju kur slieku ieskoti pradeti... ardytis gal veidrodeli bet tai ar rasiu ten ka nors? jauciu niekas nzn...
StandartinėParašytas: Ket Vas 10, 2011 18:43
Pranešimai: 13618
rytcka rašė:
Manau, turetum rasti veidrodelio viduje koki foto-elementa, nes juk pacio veidrodelio apacioje ir yra ta "akute", kuri reaguoja i sviesas is galo :roll:
StandartinėParašytas: Ket Vas 10, 2011 21:26
Pranešimai: 350
Pas mane tai tamsėja tik vidinis, o šoniniai gal 15 proc yra patamsinti visą laiką.
Laguna II, 1,9 dci (88) 2003
StandartinėParašytas: Pen Vas 11, 2011 10:22
Pranešimai: 58
nu reikes kai biski atsils pasiardyti, o pas mane tai kokia60% soniniai patamsinti...
StandartinėParašytas: Pir Vas 14, 2011 09:57
Pranešimai: 418
Soniniai veidrodziai buna papildomai tonuoti ir turi tamsesni atspalvi, jie automatiskai nepritemsta. Vidinis veidrodis (fotochrominis) pats pritemsta ir turi du daviklius, vienas ziuri i prieki kitas i gala, jeigu priekinis daviklis gauna mazesni sviesos srauta negu galinis, tada veidrodis pritemsta. Paziurek gal priekine akis veidrodelio yra uzkista kazkuo, todel ir pritemes pas tave pastoviai veidrodelis.
StandartinėParašytas: Pir Vas 14, 2011 17:12
Pranešimai: 58
tai galine akis kaip suprantu ta kur veidrodelio virsuj matosi akivaizdziai,o priekine akis veidrodelio kitoj pusej? nes priekiniam stikle pas mane yra dvi lemputes viena dega kai valytuvai ijungti i pirma padeti o kitos degancios nemaciau, ryt nufotkinsiu kaip tai viskas atrodo ;)
StandartinėParašytas: Ant Vas 15, 2011 10:26
Pranešimai: 58
tai cia abu lietaus davikliai yra ar kaip? gal kas zinot? nes tas kur dega geltonai tai dega kai valytuvai pirmoj padeti, o kitas tada kam skirtas?
StandartinėParašytas: Ant Vas 15, 2011 18:09
Pranešimai: 13618
Vienas - lietaus jutiklis, o kitas uzdega trumpasias sviesas, kai sutemsta (jei si funkcija aktyvuota) :victory: Ar veidrodelio uztemdimui turi itakos - nezinau :roll:
StandartinėParašytas: Ket Vas 17, 2011 15:38
Pranešimai: 58
speju neaktyvuota tokia funkcija pas mane manau ir nereikia jos :)
StandartinėParašytas: Tre Vas 23, 2011 11:43
Pranešimai: 418
Cia ka nufotkinai, tai vienas lietaus, kitas sviesu davikliai. Veidrodelio visa sistema stovi paciame veidrodyje. Viena skylute priekyje kita ziuri i gala. Dabar tik tiksliai neatsimenu senesnio modelio veidrodelyje, kur ta akis priekyje yra, taciau tikrai turi buti paciame veodrodelyje.
StandartinėParašytas: Tre Vas 23, 2011 16:41
Darfo1 rašė:
deja, bet klysti. buna ir soniniu veidrodeliu automatiskai pritemstanciu.
vidinio veidrodelio sistema pagal mane turi tik viena davikli - akute kuri ziuri atgal. priekinis svieos srautas tikrai nieko neitakoja galinio veidrodelio uztemdymo. jis skirtas tik tam jei tave kas is galo sviecia ar akina, tada ir pritemsta veidrodelis sureaguodamas i ta sviesa, o priekinis sviesos srautas gali buti bet koks, veidrodeliui jokio skirtumo.
StandartinėParašytas: Ket Kov 03, 2011 11:55
Pranešimai: 58
tai soniniam veidrodeliam kaip suprantu bus tas pats daviklis kuris yra veidrodelyje kur salone yra? ane?
StandartinėParašytas: Ket Kov 03, 2011 13:48
Pranešimai: 58
issiardziau veidrodeli, bet mano akimis ziurint tai viskas su tom schemutem kaip ir gerai, gal kas kokiu patarimu turit? nes db tai nzn kas gali buti negerai, laidai tvarkoj mikruske svari grazi...
StandartinėParašytas: Pir Bal 11, 2011 13:41
Pranešimai: 185
Elektrochromatiniai veidrodėliai valdomi nuo tų pačių daviklių, kurie yra ant salono viduje esančio galinio vaizdo veidrodėlio.Vienas žiūri atgal, kitas į į priekinio stiklo pusę. Veikimo principas pagrįstas apšviestumo palyginimu iš priekio ir galo. Galimas remontas; 1. sumirkius ausų kraštuką vaitspiritu pravalyti abi akutes. 2. tikrinti kontaktus galinio vaizdo veidrodėliuose ir vidiniame veidrodėlyje.3. Keisti vidinio veidrodėlio visą valdymo modulį arba tik akis.
R21 Nevada GTS
Laguna Grandtour I RT
Laguna Grandtour II Privilege
860071048
StandartinėParašytas: Tre Vas 08, 2012 10:24
Pranešimai: 252
Na net nezinau ar cia tie davikliai? Kiek skaiciausi, tai veidrodeliai uztemsta tik prieblandoje. Diena jie niekaip neuztemsta. Nuo 2003 gamybos pasikeite krituliu davikliai (dabar jie rombo formos) ir visa shviesos srauta jie stebi per akute ant paneles per viduri... Jei neklystu, tai atjungus davikli veidrodeliai bus visada tamsus... :?:
StandartinėParašytas: Tre Vas 08, 2012 10:49
Pranešimai: 13618
vaidelis102 rašė:
Ant paneles, per viduri, yra saules intensyvumo jutiklis ir jis reguliuoja oro srautus automatiniame rezime (jei kepina saule, tai daugiau duoda oro i priekini stikla, kad sudarytu salto oro uzsklanda saules kaitinimui) :wink: O pritemimo jutiklis yra galinio vaizdo salono veidrodelyje (ne visose komplektacijose), pagal ji tikrai pritemsta salono veidrodelis, galvoju, kad ir soniniai turetu nuo jo reguliuotis :roll:
O krituliu jutiklis tai is viso ant priekinio stiklo...
