Dabar yra Tre Bal 24, 2024 22:48
StandartinėParašytas: Šeš Rgs 28, 2013 18:37
Užsiregistravo: Ant Rgs 10, 2013 21:18
Pranešimai: 63
Sveiki, nebesikuria Laguna I (2000, 1,9 DCI, 79 KW). Griįžtant namo, užsidegė akumuliatoriaus ir stop lemputė. Kitą dieną auto užkuriau, iš pradžių viskas buvo gerai, niekas nedegė, vėliau vėl užsidegė akumuliatoriaus ir stop lemputė, pagazavus- užgeso. Po kiek laiko, trumpam buvo "atsisakęs " vairo stiprintuvas, ir vėl viskas atsistatė į savo vietas ( maniau kad kažkas su diržu, kuris suka vairo stiprintuvo siurblį ir generatorių, bet viskas gerai). Parvažiavau namo, po kiek laiko pabandžiau užkurt auto- nebesikurė, toks jausmas, kad akumas nusėdo, atsinešiau kitus pakrautus akumus, vos užkuriau. Patikrinau krovimą- gerai krovė. Pastebėjau, kad duodant gazo, skydelyje lemputės reaguoja į apsukas ( šviečia tai ryškiau, tai blankiau) Įtariau gal generatorius ar akumuliatorius sugedo. Prie generatoriaus nelabai yra kaip prieit patikrint angliukus, akumuliatorius kitus įdėjau, gedimas nedingo. Pabandžiau kar kartą kurt- vos vos pajudina variklį, toks jausmas, kad starteris trumpina, kertasi, bandžiau nuimt- palindęs po automobiliu-atšoko noras, labai mažai vietos. Dabar įjungus degima, lemputės skydelyje mirksi (nors turėtų degt) ir kažkas tiksi po panele. Dabar įtariu kad kompas galėjo sugest :( .
Gal kas esat susidurę su panašiom problemom, ar keitę kompą, kiek jis kainuotų? Ačiū už patarimus ir pasidalijimus...
Paskutinį kartą redagavo shramas Sek Rgs 29, 2013 15:07. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: Šeš Rgs 28, 2013 18:44
shramas rašė:
Sveiki, nebesikuria Laguna (2000, 1,9 DCI, 79 KW). Griįžtant namo, užsidegė akumuliatoriaus ir stop lemputė. Kitą dieną auto užkuriau, iš pradžių viskas buvo gerai, niekas nedegė, vėliau vėl užsidegė akumuliatoriaus ir stop lemputė, pagazavus- užgeso. Po kiek laiko, trumpam buvo "atsisakęs " vairo stiprintuvas, ir vėl viskas atsistatė į savo vietas ( maniau kad kažkas su diržu, kuris suka vairo stiprintuvo siurblį ir generatorių, bet viskas gerai). Parvažiavau namo, po kiek laiko pabandžiau užkurt auto- nebesikurė, toks jausmas, kad akumas nusėdo, atsinešiau kitus pakrautus akumus, vos užkuriau. Patikrinau krovimą- gerai krovė. Pastebėjau, kad duodant gazo, skydelyje lemputės reaguoja į apsukas ( šviečia tai ryškiau, tai blankiau) Įtariau gal generatorius ar akumuliatorius sugedo. Prie generatoriaus nelabai yra kaip prieit patikrint angliukus, akumuliatorius kitus įdėjau, gedimas nedingo. Pabandžiau kar kartą kurt- vos vos pajudina variklį, toks jausmas, kad starteris trumpina, kertasi, bandžiau nuimt- palindęs po automobiliu-atšoko noras, labai mažai vietos. Dabar įjungus degima, lemputės skydelyje mirksi (nors turėtų degt) ir kažkas tiksi po panele. Dabar įtariu kad kompas galėjo sugest :( .
ar startine srove pakankamai didele kito akumuliatoriaus?
StandartinėParašytas: Šeš Rgs 28, 2013 19:01
Pranešimai: 63
Pakankama.
Paskutinį kartą redagavo shramas Šeš Rgs 28, 2013 20:20. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: Šeš Rgs 28, 2013 20:09
shramas rašė:
truputi galingesni už esamus.
ta prasme galingesnis? kad but visai tikram didesne talpa kuri matuojama ampervalandemis ar startine srove matuojama amperais antras yra pagrindinis faktorius del ko gali nesukti starterio...... kitas dalykas pries bet ka ardant nusisveisk klemas masines klemos tvirtinimo vietas nuo pliusines klemos einancios didelio amperazo saugikliu kontaktus (bent 350A saugiklis turetu but) gal kur oksidacija
tiek krovimui tiek starteriui lygtais tas pats saugiklis (kad pasitikslint butu galima pasiziuret is schemas jei reiks) tai visu pirma itarciau arba mases kontaktus akumas/kebulas arba to didelio amperazo saugiklio kontaktus/pliusines klemos kontaktus
StandartinėParašytas: Šeš Rgs 28, 2013 20:25
Pranešimai: 63
Dėkui už patarimą, reiks ryt pabandyt pravalyt kontaktus.
StandartinėParašytas: Sek Rgs 29, 2013 11:56
Pranešimai: 63
Palaidų laidų neradau, persukiojau minusinius laidus prie varyklio, kebulo, patikrinau- kontaktuoja gerai. Pabandžiau užkurt- užsikurė tik krovimas kartais užsidegdavo. Užgesinau, pabandžiau kurt, vėl viskas durniuoja- mirksi lemputės, nesuka starterio. Peržiūrėjau visus saugiklius po kapotu ir po vairu, kaip ir viskas gerai. Gal kas žino kur randasi starterio/ krovimo rėlė, gal ji kalta?
StandartinėParašytas: Sek Rgs 29, 2013 14:52
tai pas tave pirma ar antra laguna kazko galai nesueina rasai metai 2000 kai antra ejo nuo 2001?
StandartinėParašytas: Sek Rgs 29, 2013 15:00
Pranešimai: 63
Pas mane I Laguna, moderatorius turbūt patvarkė antraštę, nes aš buvau Ivardinęs " Problema su Laguna 1,9 dci 2000 m." ar kažkaip panašiai :)
StandartinėParašytas: Sek Rgs 29, 2013 16:05
shramas rašė:
tokiu atveju starterio grandine labai paprasta jokiu papildomu reliu nera viskas gyvena starteryje :) tai yra pliusas is spyneles kuriant paduodamas tiesiai i starterio bendekso pritraukimo rele baltas plonas laidas nuo spyneles iki starterio.... storesnis eina tiesiai nuo akumo
krovimo rele/sroves reguliatorius gyvena paciame generatoriuje
rudas plonas laidas nuo generatoriaus eina i skydeli krovimo indikacijai storas laidas eina tiesiai prie akumo geltonas laidas eina nuo spyneles per F12 30A saugikli greiciausiai suzadinimui, zalias eina i tachometra
minejai kad krovimo lempute uzsidega prie didesniu apsuku pasimatuok koks voltazas ar ne per didelis? gal starterio bendeksas neatmeta?
siaip kosmoso ten nera bet reikia ardytis ir ziuret kad nusprogtu abu starteris ir generatorius tuo pat metu tikimybe yra aisku bet gan maza.....
as asmeniskai pradeciau ziuret nuo starterio
StandartinėParašytas: Sek Rgs 29, 2013 17:04
Pranešimai: 63
Buvo toks noras- bent jau atjungt starterio ir generatoriaus laidus ir pažiūrėt kaip prietaisų skydelis, ar nemirguliuoja, tačiau palindęs pamačiau kad labai mažai erdvės ten, kažin ar bučiau sugebėjęs pats, tad nieko ir nedariau, ryt reiks tempt iki serviso, gal diagnostika ką nors duos, jei ne- reiks ieškot elektriko, gal jis ras gedimą?
StandartinėParašytas: Sek Rgs 29, 2013 17:22
shramas rašė:
nemetyk pinigu diagnostikai vezk tiesiai pas autoelektrika diagnostika nieko neduos geriausiu atveju rasi klaidu del per didelio ar per mazo voltazo ir fsio bergzdzias reikalas :D
StandartinėParašytas: Pir Rgs 30, 2013 21:02
Pranešimai: 63
Gedimas buvo generatoriuje. Jo remontas kainavo 120 lt, o diagnostika, generatoriaus nuėmimas ir uždėjimas- 160 lt. Tačiau kažkodėl nebeveikia priekiniai el. langai (galiniai veikia),nors migtukai šviečia...
StandartinėParašytas: Tre Spa 02, 2013 21:13
Pranešimai: 63
Gal kas žino ar stovi priekinių el langų rėlė ar saugiklis, jei taip- tai kur? Ačiū.
StandartinėParašytas: Ant Spa 29, 2013 22:12
Pranešimai: 63
shramas rašė:
Gedimas rastas- saugiklis
StandartinėParašytas: Tre Spa 30, 2013 06:40
shramas rašė:
Gedimas rastas ir pašalintas tik iš dalies, be reikalo saugikliai nedega :wink:
StandartinėParašytas: Sek Lap 10, 2013 12:20
Pranešimai: 63
shramas rašė:
Na kolkas dar neperdegė, tykėkimės kad jis perdegė nuo senatvės... :)
