Dabar yra Ant Kov 31, 2020 01:21
StandartinėParašytas: Ant Sau 07, 2014 04:38
Užsiregistravo: Pir Sau 06, 2014 19:09
Pranešimai: 5
perskaiciau kruva postu, bet tokio atvejo, kaip pas mane neradau, tad kuriu tema su beda.
2005m, Laguna 2 su elektroniniu rankiniu. Uzgesini ir uzsitraukia automatiskai.. Nupirkau su degancia rankinio klaida, pritraukdavo, atleisdavo normaliai, naudojant rankenele (ja nuleisdavau visa laik uzsivedus), masina riededavo, tad rankinis atsileisdavo visiskai, taciau vistiek rodydavo parkingo lempute stop, pavaziavus 20-30metru uzgesdavo stop zenkliukas, likdavo tik sviecianti rankinio klaida. Kadangi automobilis buvo stovejes visa vasara, nutariau, kad prasivazinejus turetu prasivaikscioti ir viskas bus ok.
Po kurio laiko nutiko taip, kad atsisedu vaziuoti, o rankinio mygtukas niekaip nereaguoja, nenuleidzia rankinio, pradejau vaziuoti ir rankinis nusileido pats, taciau jungtukas nereaguoja niekaip (nei uztraukia, nei nuleidzia), tik mirksi. Tad kas cia galetu buti? ir ar galima tiesiog pradeti vaziuoti neisjungus rankinio stabdzio visa laika? nes pas mane visad uzgesinus automobili rankinis yra uztraukiamas.
p.s. skambinau i sostena, sake kad yra ziemos rezimas kazkoks ir neuzsitraukineja rankinis niekada, tik kai pats nori paspaudus mygtuka, kaip ji ijungti? aciu, help chebryte :victory:
StandartinėParašytas: Ant Sau 07, 2014 06:44
Pranešimai: 13608
Tai galėjai ir klausti esamoje temoje - kam nauja? Nelabai supratau kam kiekvieną kartą atleidinėti rankinį su rankenėle, aš ją naudoju vieninteliu atveju, kai sustojus negesinu automobilio ir noriu užtraukti rankinį. O pradėjus važiuoti jis automatiškai atsileidžia - taip yra sugalvota, ten visa dėžė po dugnu, prigrūsta elektronikos, kuri "mato" sankabą ir akseleratorių - tam tikru momentu atleidžia rankinį. Apie "žiemos režimą" pirmą kartą girdžiu, maniškis veikia vienodai tiek žiemą, tiek vasarą. Panašu, kad pas tave gali būti problema su rankenėle ar jos funkcijos nepalaikymu iš rankinio valdymo dėžės (gal paprasčiausiai nupuvo laidas prie dėžės, po dugnu). Tiksliai sužinotum pasidaręs diagnostiką.
StandartinėParašytas: Ant Sau 07, 2014 09:57
Pranešimai: 5
atleidineju tam, kad pvz. atbuliniu pajudant is vietos, masina isitempia visa, persikreipia, pries nuimdama ta rankini, toks jausmas, kad jis atsoka siektiek veliau negu reikia..
StandartinėParašytas: Ant Sau 07, 2014 12:18
Pranešimai: 13608
Darius123 rašė:
Įdomiai čia, gal reikėtų pratrinti kokias užsilikusias klaidas ar pabandyti mechaniškai apalaiduoti trosus ir, kad vėl jie "prisitaikytų" :roll:
StandartinėParašytas: Ant Sau 07, 2014 15:56
Pranešimai: 350
Rašau tik teoriškai, kas turit elektrinį rankinį,- galit pabandyti. Programavimas gali vykti lygiai taipat, kaip ir langų ar automatinio užsirakinimo. Paspaudi mygtuką ir laikai kol duoda signalą. Pabandykit, gal pataikysit. :idea:
Laguna II, 1,9 dci (88) 2003
StandartinėParašytas: Ant Sau 07, 2014 20:04
Pranešimai: 5
Idomus dalykas is Lautra motors, 62lt kainuojantis pasijungimas su kompiuteriu, kuris atseit uztruka pusvalandi ir ZIEMINIO REZIMO ijungimas. Rankinis uzsitraukines tik rankenele naudojant, uzgesinus automobili rankinis neisijungs automatiskai. Esate kas tai pasidare?
StandartinėParašytas: Ant Sau 07, 2014 21:35
Pranešimai: 1447
Darius123 rašė:
atvaziuok i kauna uz 30 lt padarysiu per 10min :lol: pasidomek RS servise tikrai bus pigiau negu pas atstovus
StandartinėParašytas: Tre Sau 08, 2014 00:07
Pranešimai: 5
aciu :) del to cia ir uzsiregistravau, kad sutaupyti pasiremus gerais patarimais :)
StandartinėParašytas: Tre Sau 08, 2014 18:51
Pranešimai: 5
RS servisas pasirode lb sauniai! :) 30lt - ijungtas ziemines rezimas + nuskaityta klaida, pacioje rankeneleje. Kas esate su tuo susidure? Kiek maciau isardyti paprasta, vieni kontaktus perlituoja, kiti pravalo, ar esate kas susidure su tuo ir kas Jums asmeniskai padejo?
StandartinėParašytas: Šeš Sau 11, 2014 22:01
Užsiregistravo: Sek Geg 19, 2013 16:45
Pranešimai: 22
Darius123 rašė:
rankeneliu keitimas nepadeda keiciau
StandartinėParašytas: Sek Bir 01, 2014 15:53
Užsiregistravo: Sek Bir 01, 2014 15:45
Pranešimai: 6
Sveiki, padėkit kas susidūrėte. Man bevažiuojant užsidegė STOP ženkliukas, servise ir trikampėlyje P raidė. kompas rodo Parking brake fault. rankinis nereaguoja į rankenėlę, užgesinus nebeužsitraukia. nuvežiau daryt diagnostika, prie rankinio rado 5 klaidas, 4 iš jų ištrynė, rankinis pradėjo funkcionuoti kaip prieš tai. tačiau lemputė su servise užrašu nepranyksta. Tos vienos klaidos nepavyko ištrinti, kažkodėl neleido. klaidos kodas yra c1162. padėkit kas galit, TA ant nosies... :D
Auto yra Scenic 2, bet abejoju ar čia didelis skirtumas nuo lagunos :)
StandartinėParašytas: Sek Bir 01, 2014 20:54
Pranešimai: 1447
baguniux rašė:
siulyčiau diagnostika pasidaryt su CAN CLIPu tada bus aiskiau , kartais pas tave ne grand scenic?
StandartinėParašytas: Pen Bir 06, 2014 21:40
Pranešimai: 6
Ne, pas mane trumpasis scenikas :) o kur butu galima pasidaryt diagnostika Kaune arba Šiauliuose su tuo can clipu, už studentišką kainą ? :D
