Dabar yra Šeš Bal 20, 2024 06:15
StandartinėParašytas: Tre Lie 20, 2016 15:44
Užsiregistravo: Ant Lie 19, 2016 12:35
Pranešimai: 6
Nusipirkau naudotą Scenic 2 ir nors į kuro baką dyzelio pripyliau beveik max, kuro lygis ekrane minimumas - mirksi apatinis oranžinis ir antras nuo apačios žydras kvadratėliai.
Dar ir garso signalu, kaip suprantu, kartais mašina įspėja, kad kuras baiginėjasi...
Tiesa, kelis kartus, kuro lygį rodė normalų, tiek kiek ir turėjo būti, bet po keletos minučių vėl rodė minimumą.
Taigi gal kas susidūrėte ir žinosite:
1) Ar problemos ieškoti bake esančiame kuro lygio daviklyje ar gali būti ir kitame gale (kompe) ar laiduose kur nors pakeliui problema?
2) Jei labiausiai tikėtina problema prie daviklio - ar ten dažniau būna, kad kontaktai prie daviklio sugenda, ar, visgi pats daviklis, jo dalys?
3) Ar sudėtinga pačiam išsiardyti (kaip suprantu, gale po sėdyne turi būti priėjimas prie kuro siurblio ir to daviklio)?
4) Ar keičiant daviklį (jei paaiškėtų, kad tame gale bėda), reikia dar ką nors kur nors su kompu daryti ar užtektų tiesiog fiziškai pakeisti detalę kita detale ir viskas?
Būsiu dėkingas už bet kokius komentarus šia tema, kas susidūrėte su Scenic, Megane ar kitų Renault kuro lygio problemomis.
StandartinėParašytas: Ket Lie 21, 2016 07:05
Čia daugumos ''renukų'' bėda ir sprendimą nepamenu,kad kas būtų radęs.Nuimi akumuliatoriaus klemą,vėl uždedi ir gerai rodo iki kito karto....
StandartinėParašytas: Ket Lie 21, 2016 09:47
Pranešimai: 6
Ačiū, pabandysiu šitą variantą. :alcohol:
StandartinėParašytas: Pen Lie 22, 2016 08:47
Pranešimai: 6
Deja deja, bet akumuliatoriaus atjungimas nepadeda - situacijos nei kiek nepakeičia ir vis dar "tuščias bakas".
Gal tikrai reiktų prie daviklio pabandyt į baką įlyst? Gal kas esate ardę ir galit kokį patarimą duoti, kaip patikrinti, kad būtent ten galėtų būti problema?
Ačiū.
StandartinėParašytas: Šeš Lie 23, 2016 17:37
Yra laidų sujungimas prie bako-pamėgink nuvalyti kontaktus.Į patį baką lysti nepatariu-turėsi problemų su ta dyyydele veržle ,kuri siurblį laiko-jos pio to niekaip užsukti neina....
StandartinėParašytas: Šeš Lie 23, 2016 22:09
Pranešimai: 6
OK, o jei prie bako kontaktai nepadės, gal dar kitame gale kur nors kontaktas gali būti?
Tik, kaip suprantu, priekyje, kad prieiti prie kontaktų, bus vargo...
StandartinėParašytas: Sek Lie 24, 2016 07:06
Gali ''grybauti'' ir pats prietaisų skydelis.
StandartinėParašytas: Pir Lie 25, 2016 08:13
Pranešimai: 6
Išsiardžiau iki to siurblio, kontaktai atrodo puikiai, laidai irgi. Paklibinus, nepagerėjo, tai tikriausiai ne kontaktai prie siurblio...
Saugikliai irgi visi geri (nors 1 saugikliui sugedus, ne tik kuro kiekio nerodytų...)
Tai dabar didesnė tikimybė prietaisų skydelyje rasti problemą ar pačiame daviklyje kuro bake? Kaip manote?
StandartinėParašytas: Ket Lie 28, 2016 11:05
Pranešimai: 6
Vakar mašinai stipriai pasikračius dėl netinkamai parinktos pavaros, pradėjo rodyti degalų kiekį ilgesniam laikui (rodo dar ir šiandien).
Tai lieka klausimas neišspręstas - kuriame gale bėda...
Spėju, kad arba kontaktai kažkur priekyje arba pats daviklis.
Ar yra kokių nors diagnostikos būdų atmest arba patvirtinti bent vieną iš dviejų?
StandartinėParašytas: Sek Lie 31, 2016 09:10
imi testerį ir 'skambini' per laidus abipus fiškės. taip gali atmesti fiškės kontaktų oksidavimąsi. jei problema ne tame, jei neklystu už €20 gali gauti visą plūdę ir pabandyti ją pasikeisti.
