Dabar yra Ket Kov 28, 2024 18:38
StandartinėParašytas: Šeš Rgs 10, 2016 15:12
Užsiregistravo: Pir Bir 03, 2013 17:48
Pranešimai: 89
Sveiki forumieciai. Turiu nervinancia problema su savo renuku. Pradedant vaziuot is vietos girdisi barskejimas variklio skyriuje. Maniau duslintuvo gofra. Nuvariau pas meistrus, jie apziurejo, gofra sveika. Po to geriau paziurejus tas garsas nuo generatoriaus dirzelio. Pradeda tabaluotis ir persokinet. Mechaninis ytempejas keistas birzeli. Bande keisti dirza, galvojo gal issitampes, bet nepadejo. Skyvai tiesus. Taip ir paleido nieko nepadare. Tipo cia keistas generatorius ir jo skyvas pora milimetru mazesnis ir del to cia taip. Pasiule pasieskot trumpesnio dirzo. Gal kas zinot nuo kokios transporto priemones tiktu? tik butu ment ant centimetro, ar poros trumpesis? o Gal net ne cia saknys slypi? Auto Megane II 2003 1.9DCI 88kw
StandartinėParašytas: Sek Rgs 11, 2016 10:02
Užsiregistravo: Šeš Geg 16, 2009 09:37
Pranešimai: 228
Jeigu dirzas vibruoja,pasiziurek koks apatinis skyvas,jei standus,tada generatoriaus skyvas turi buti su sankaba,kuri neveikia.O jei generatoriaus skyvas standus,tada alkuninio skyvas,turetu buti nestandus,ir jis blogas.Jeigu visvien vibruoja,tada dar kaltas buna pats ytempejas.Isvardinau visus ymanomus variantus.Sekmes.
Laguna II 1.9dci chip tuning
Grand espace IV 3.5 V6,RENAULTkiller
Impreza STI BIGturbo,EVOkiller
Skyline GTR 2TT,FERRARIkiller
Honda CBR1000RR
StandartinėParašytas: Tre Rgs 21, 2016 22:41
Pranešimai: 89
Dekui uz naudinga info :) o kaip patikrinti ar gera ta generatoriaus sankaba ar ne? :D Kazkaip nelabai su tokiais dalykais susidures :)
StandartinėParašytas: Ket Rgs 22, 2016 07:57
Generatoriaus škyvas-kaip dviračio užpakalinio rato stebulė-sukant į vieną pusę,''kabina'',o į kitą pusę,prasisuka laisvai.Jei kabina sukant į abi puses,tada blogai-šokinėja tempikas ir viskas barška.
StandartinėParašytas: Ket Rgs 22, 2016 08:58
Pranešimai: 86
Remass rašė:
Jeigu tikrai isitikines kad keistas generatoriaus skyvas ir jis uzdetas ne toks koks priklauso ,keiski ji .Dirzo ilgis turi buti toks koki rekomenduoja gamykla gamintoja.Netgi trumpesnis ar ilgesnis ant keliu mm.dirzas tures itakos jo ilgaamziskumui.Daugelis i tai nekreipia demesio o vertetu.Pvz, gamykla rekomenduoja 997mm., taciau toki rasti nepavyksta o parduotuveje siulo 1000mm., arba 995mm ir sako kad viskas bus gerai,Galiu pasakyti kad tikrai nebus gerai.Dirzo pradinis nadatempimas arba pertempimas yra negerai.Jeigu keistas generatoriaus skyvas ir viskas sudeta, tai jeigu jis su sankabele, ant jo turetu buti plastmasinis dangtukas.
StandartinėParašytas: Pen Rgs 23, 2016 07:32
Pranešimai: 228
O as gal ir nesutikciau,kad tie keli mm jau ten kazka daug zaidzia.Nes ytempejai aisku pas visus seni,spyruokle kazkiek pavargus.tai uzdejus dirzely to ilgio,kury rekomenduoja gamintojas,jo irgi tinkamai nedatemps.Tai taip iseina,kad irgi negerai.
Honda CBR1000RR
StandartinėParašytas: Pen Rgs 23, 2016 11:30
Pranešimai: 89
Ytempejas pas mane pries pora menesiu keistas. nes senojo spyruokle buvo suluzus. Nusipirkau generatoriaus skyva su sankaba kaip kolegos patare. Savaitgali bandysiu keistis, ziuresiu kas gausis.
StandartinėParašytas: Pen Rgs 23, 2016 21:30
Be specialaus įrankio pats nepakeisi
StandartinėParašytas: Šeš Rgs 24, 2016 08:59
Pranešimai: 89
Pasirupinau ir tuo 8) Tik ziuriu niekaip neprieisiu, reiks nuiminet generatoriu visa :)
StandartinėParašytas: Šeš Rgs 24, 2016 09:42
Pranešimai: 228
Tai,kad nedaug darbo nuimti ta generatoriu.Turiu ir as ta yranky,reikejo atsivezti genka buciau atsukes,butu nereikeje pirkti.
Honda CBR1000RR
StandartinėParašytas: Pir Rgs 26, 2016 16:07
Pranešimai: 89
dainius1 rašė:
Pasirodo pas mane generatoriui nepriklauso sankaba. veltui nusipirkau. Gal kam reikia? atiduosiu uz 10e. Tai taip ir neissiaiskinau del ko tas dirzas taip sokineja. Mistika kazkokia.
StandartinėParašytas: Ant Rgs 27, 2016 07:30
Pranešimai: 228
Remass rašė:
dainius1 rašė:
Priklauso,nepriklauso,reikia ziureti kas ant alkuninio uzdeta,jeigu pries tave buves savininkas apacioja uzdejo metalo guza,tai sankabos reikes,kad ir nepriklauso pagal manuala.Jei su skyvais viskas tvarkoje,tada ytempejas blogas,stebuklu nebuna.
Honda CBR1000RR
StandartinėParašytas: Ant Rgs 27, 2016 09:23
Pranešimai: 86
Remass rašė:
dainius1 rašė:
O tai pries pirkdamas generatoriaus skyvuka , paziurejai, ar pas tave alkuninio veleno skyvas standus ar su guma??O kokios firmos generatoriaus skyvukas ir jeigu galima jo koda.
StandartinėParašytas: Ket Rgs 29, 2016 15:42
Pranešimai: 89
Alkuninio velenas gumuotas
StandartinėParašytas: Pir Spa 31, 2016 23:08
Užsiregistravo: Pir Bal 14, 2014 16:09
Pranešimai: 25
Remass rašė:
dainius1 rašė:
nesigylink kas priklauso,dedi su sankaba ir pamirsti problema,100 procentu
StandartinėParašytas: Ant Lap 01, 2016 09:38
Pranešimai: 86
nesigylink kas priklauso,dedi su sankaba ir pamirsti problema,100 procentu[/quote]
O kodel moketi bereikalingus pinigus (priedo, jeigu gera sankabele, tai nemazus).Auto turi buti tas kas priklauso , o pasidometi ir surasti kas priklauso siais laikais yra labai nesudetinga.
StandartinėParašytas: Ant Lap 01, 2016 21:59
Pranešimai: 25
vvvaldas rašė:
O kodel moketi bereikalingus pinigus (priedo, jeigu gera sankabele, tai nemazus).Auto turi buti tas kas priklauso , o pasidometi ir surasti kas priklauso siais laikais yra labai nesudetinga.[/quote]
originaliai eina be sankabos,jei pakeiti dydiji skyva nauju prasideda problema,tada dedi generatoriaus skyva su sankaba ir pamirsti,nera net ka diskutuoti,viskas senai isbandyta ,skyvelis iki 30eu
