Dabar yra Sek Lap 01, 2026 11:16
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 26 pranešimai(ų) ]
StandartinėParašytas: Ket Geg 24, 2007 19:56
Užsiregistravo: Pir Vas 27, 2006 13:01
Pranešimai: 1146
Miestas: Kaunas, SCMAFijozas
Nagi ekspertai - apsvieskit mane tokiu klausimu:
Jei originali auto magnetola isejime "duoda" 4x15W, tai kokio galingumo garsiukus reikia parinkti, kad nebutu "dengi na veter"...
Honda Stream, '02, 1,7 VTEC, 125 AG (92 kW)"Ne renault, o uoga!"
Renault Scenic '98 1.6i+LPG -GABALAIS
StandartinėParašytas: Ket Geg 24, 2007 20:20
Rainman rašė:
Ekspertai dirba ten kur aparatūrą montuoja :lol: Ką garsiakalbių nėra, kad klausi :shock: :lol:
StandartinėParašytas: Ket Geg 24, 2007 20:22
na siaip taip 15rms ir reikia ;)
bet pvz. pas mane su originaliu magu stovi KOVE audio komponentai... 75rms berods :) tai groja tikrai geriau negu standartines :) net ner noro sub'a kist :)
StandartinėParašytas: Ket Geg 24, 2007 23:47
Pranešimai: 4903
Unforgiven rašė:
Dinamikai visada, turi būti galingesni neis stiprintuvas, reikia kreipti dėmesį į dažnių juostą ir jautrumą matuojamas db, kuo didesnis tuo geriau, jei biudžetas labai skurdus, siūlyčiau pakeisti senus dinamikus į tuos pačius, bet naujesnius iš šrioto, bet imti kartu su twiteriais, originali SC akustika visai nebloga, jei klausai CD, norint siekti geresnio garso, teks dėti stiprintuvą ir normalius dinamikus, bet ar verta sręsti kiekvienam asmeniškai, dar žiūrėkite omus, tegu būna tokie patys, kaip ir buvo 8)
ExTOYOTA Avensis 2.0 07'
Toyota Corrolla 1,6 08'
StandartinėParašytas: Pen Geg 25, 2007 11:18
DainiusD rašė:
Unforgiven rašė:
niu niu :) varza ta pati ;) ta tai sugebu patikrinti :) dazniu juosta ? ji gi priklauso ne tik nuo garsiakalbio bet ir nuo pacio grotuvo , jo atkuriamu dazniu. tai kad biski platesne garsiakalbiu juosta nieko blogo nepadarys :)
santykinis tylos/garso lygis db ? taip beabejo geriau butu jei jis artetu prie 100db taciau tai atsitinka labai retai ir kainuoja brangiai :)
siaip pilnai uztenka 92. jeigu esi toks jau melomanas tai iesko 96-100 :)
StandartinėParašytas: Pen Geg 25, 2007 12:05
Pranešimai: 4903
Na, o jei siauresnė ADCH???
O kaip su žemais jei vidutinių dažnių dinamikus nusipirksi???
O kaip su aukštais???
jautris svarbu, ir kaina skiriasi labai, nežinau, kaip automobilinėjė aratūroje, bet kolonėlėse buitinėse, ar koncertinėse, juo labiau studijiniuose monitoriuose, tai kainos oj oj oj kaip skiriasi ir visada geriau imti silpnesnes, bet didesnio jautrio
aš manau reikia siūlyti konkrečius modelius dinamikų, pagal diametrą duryse ir charakteristikas....
StandartinėParašytas: Pen Geg 25, 2007 15:41
automobiliniuose komponentuose dazniu juosta kiek zinau dazniausiai prasideda nuo 38-40hz.
18hz mes nelabai ir jauciam. ir koloneles atkuriancios tokius daznius kainuoja bele kiek... tai as siulyciau statyt komponentinius garsiakalbius su dazniu juosta nuo 38hz iki 20khz. is dveju komponentu. diametru 16-16.5cm.
jungt per stiprintuva (jei yra galimybe) 50W rms.
siulyciau Alpine, Hertz, JBL.
StandartinėParašytas: Pen Geg 25, 2007 18:43
Pranešimai: 1146
Unforgiven rašė:
Jei jau apie konkrecius variantus, tai tada "paprotink" mane tokiu klausimu. Kokiu parametru komponentus galiu detis jei i duris telpa 13 cm, mago isejimas kaip ir sakiau 4x15W.
Taip pat noriu pasikeisti ir galinius garsiukus. Ten turbut labiau tiktu koaksaliniai. Ismiera taip pat 13 cm.
ir dar klausimas - jei komponentai yra su auksto daznio garsiukas, taij ar ja galima jungti i ta vieta (tais paciais laidais), kur buvo senoji auksto daznio kolonele, ar reikia vesti atskira laida nuo kolonkes? Kaip ten viskas montuojasi?
StandartinėParašytas: Pen Geg 25, 2007 18:57
Rainman rašė:
Unforgiven rašė:
reik ziuret koks podiumo gylis...
siaip komponentus tai siulyciau statytis HERTZ DSK130KIT
laidus nuo mago i crossover'io pakeisciau. bet bendrai tai nelabai ir pajausi skirtuma nenaudojant stiprintuvo.
gale (bent jau safrane'i) stovi koaksialai.
koaksialus HERTZ DCX130SET.
visa tai aisku skambetu zymiai geriau su stiprintuvu... bet tam reik investiciju...
o pats svajoju pririnkt pinigu FOCAL garsiakalbiams ir geram magui.... :cry:
StandartinėParašytas: Pir Geg 28, 2007 18:01
Pranešimai: 1146
Unforgiven rašė:
O be HERTZ dar kokiu nors nuomoniu yra? Kokie dar galimi variantai su nebloga kokybe uz prienama kaina?
StandartinėParašytas: Pir Geg 28, 2007 19:57
surasyt modeliais ?
StandartinėParašytas: Pir Geg 28, 2007 23:08
Pranešimai: 1146
Unforgiven rašė:
surasyt modeliais ?
Buciau dekingas :wink: . Modeliuka ir komentara :)
StandartinėParašytas: Pir Geg 28, 2007 23:55
nu tada pradeciau nuo komentaru prie HERTZ. pakankamai "kieti" zemi dazniai. auksti - puikiai. :) vel gi cia tik mano nuomone ;)
Alpine : i prieki - SPE-13CS
i gala - SPR-13C ; SPS-13C2 (pagal galimybes)
skamba pakankamai ispudingai tik kartais truksta "zemu"
tiesa sakant del priekiniu Alpine garsiakalbiu nesu pilnai isitikes jog geri nes tik karta girdejau kaip skamba ir tai buvo neilgai. galiniai visiai faini :)
o is JBL tai net nezinau ka ir pasiulyt. is to ka galima butu lietuvoje rast...
StandartinėParašytas: Ant Geg 29, 2007 11:55
Pranešimai: 1146
o kaip tau shitie?
I prieki kopmponentai:
Arizona Eagle GC-52
•Dviejų juostų 5-1/4 (13cm)
• 28mm skersmens aukštų dažnumų garsiakalbiai tekstilinėmis diafragmomis
•Nominalus Galingumas.......30W
•Pikinis Galingumas............120W
•Atkuriama Juosta................55 Hz - 25kHz
•Jautrumas.........................89 dB/W (1 m)
•Impedansas........................4 Om
• 12dB HP/LP filtrai
I gala koaksialiniai Arizona Eagle GX-52
Kazkaip pirkti Alpine uz 300 su virsum litu ir jungti prie silpno mago.. nekyla rankos... O situ kaina "proto ribose" - tik kazin kaip jos skamba..
5-1/4" (13cm) koaksialiniai, 2 juostų, 130W MAX, 65W RMS
StandartinėParašytas: Ant Geg 29, 2007 13:20
siaip parametrai tai neblogi ;)
galima bandyt jei kaina neuzlauzta.
StandartinėParašytas: Ant Geg 29, 2007 14:31
As susidejes i clio:
I duris http://www.panasonic.ru/products/spec.x ... _id=303702 Kaina 169
I gala http://plazma.tv/product_info.php/products_id/14089 Kaina 199
Dar stovi piscialkos su kuriomis masina atvaziavo, net netirinejau kokios
Magas Kenwood KDC-W534U
Koloneles pirkau panasonic vien del saugumo, nes panevezy pamatys kokias alpine ar pionieriu tai gali ir nebeturet... siaip groja tikrai labai graziai. Nenoriu is masinos islipti
Mano Blog'as
StandartinėParašytas: Pen Sau 25, 2008 11:05
Tai va, susidomejau ir as ta tema :!:
"islupau" ir issimatavau savo Laguniuko "ruporus" - tiek gale, tiek priekyje 16.5cm galiniu storis(gylis) apie5.5cm, priekiniai - 7cm.
ant ju nera nieko panaus kas butu parasyta apie ju Watus, Hercus,Decibelus, ar Omus, nors gal ta informacia "uzkoduota" skaiciuku eileje :roll: , kuri man nieko nesako :banghead:
neapziurejau tik tu , kurie priekineje paneleje...
apziurejau ir CD grotuva su radija ( du viename :lol: ) Originalus PHILIPS ir ten jokiu skaiciu apie iseinamus watus. tik vel kazkokie kodai :banghead:
Noriu paklausti, ar pasikeistu garo kokybe, jei pasikeisciau galinius garsiakalbius i kitus (mazdauk iki 200Lt. uz du), nes jau tokie jie "paverge" atrodo ir prasciau groja uz priekinius? Stiprintuvo ir subo deti nenoriu. garso pakanka, tik truputi kokybes norisi (nebe tas amzius, kad su "bumcikais" kaifa gaudyciau :wink: ) I kokios firmos garsiakalbius vertetu atkreipti demesi? gal kas jau dare toki keitima? Daug visko skaiciau forume, daug nuomoniu yra, bet gal kas praktikoj isbande?
ir dar , gal paaiskintumet apie tokius "keiksmazodzius" kaip komponentai; dvieju-triku juostu;
koaksaliniai; crossoveriai; rms. :roll:
Tiesa,padariau atradima, kad palaikius ilgiau viena mygtuka, atsiranda ant tablo(ten kur RDS yra) <<LAUD ON>> ir padaugeja zemo garso OT! :lol:
Nuosirdzia dekoju :victory:
StandartinėParašytas: Pen Vas 22, 2008 16:46
Užsiregistravo: Ant Geg 29, 2007 14:17
Pranešimai: 23
Gal ir man kas galetu padeti?
Nieko nesuprantu apie daznius, omus ir kitus keiksmazodzius, bet gal patarsit kokius dinamikus isideti i gala (Laguna I universalas), kad uztektu prijungti esamus laidus, gal net prisukimo skyles tiktu ir gauciau, kiek imanoma geresni tokiom salygom garsa.
Bo dabar panasu kad stovi siaip kaz kas ikista, tik viena ausim prie kebulo prisukta, o davus garso bezdeti pradeda.
Jai kas patartu kur, ka ir uz kiek nusipirkti buciau labai dekingas.
StandartinėParašytas: Pir Vas 25, 2008 09:18
lordb rašė:
niekas tau nieko nepasakys :evil:
vienam salone, man patare detis HERTZ tiek gale, tiek priekyje durelese ir priekineje paneleje.
taip ir darysiu, kai bus laisvu Lt.
StandartinėParašytas: Pir Vas 25, 2008 10:40
Pranešimai: 23
Tetux rašė:
Nematau tikslo keisti priekiniu dinamiku, ju garsas man tinka, nebent specai tavo aplankytame salone pateike itikinamas argumentus, o tu jais pasidalinsi ;)
Pas tave Laguna I, universalas? Gal Jau issirinkai kas stoves gale (modelis/kaina) ?
StandartinėParašytas: Pir Vas 25, 2008 13:23
lordb rašė:
Tetux rašė:
Man sake taip, nesvarbu kur keisiuos, ar pats, ar pas juos, ar kur kitur, bet keisk visus ruperius :!: tada jusis sioks toks efektas.
pas mane hecbekas, ruperiai 16,5 cm priekyje ir gale. o komplektas visu ruperiu kainuotu apie 280 Lt. (gale apie 150Lt) modelio nepamenu, reiketu pasiziureti.
Jei turi didelius pinigus, keisk viska - dek gera CD grotuva, dek stipriaka, dek suba, dek kryptinius kabelius ir t.t. :roll:
StandartinėParašytas: Pir Vas 25, 2008 14:24
Užsiregistravo: Ket Rgs 06, 2007 13:26
Pranešimai: 646
lordb rašė:
Vaziuok ieskot Pionieriu TS-G serijos, ju skyles ir dydis tinka.
jei tiksliau - Lagunai priekyje ir gale puikiai tinka pioneer TS-G1749. Dvieju juostu 17cm 170W max koloneles. Piscialkom tinka Herz, kurios, kiek pamenu, forume jau rekomendavo, nes turi specialius adapterius pritvirtint.
Ranault Laguna I ph2 00m 2.0 16V Concorde - *** 608
Renault Laguna I ph2 99m 1.6 16V - ANE *** - parduota
M&M
drawgas.lt | RenaultFan | mob nr: 860669736
StandartinėParašytas: Pir Vas 25, 2008 14:37
Užsiregistravo: Tre Rgp 29, 2007 22:17
Pranešimai: 152
Miestas: klaipeda
nu ir ko cia taip gincijates - taip atrodo, kad taip sunku ismastyti - kuo daugiau $ gali skirti, tuo geriau susimesi. dar yra toks dalykas kaip galia vs kokybe, nes vieniem reikia kilovatu, o kitam uztenka kliasdesimt vatu, bet kokybiskos aparaturos. puikiai visi zinot, kad uz tarkim 200 lt nieko ypatingo neiseina - nors tai ir ganetinai dideli pinigai, bet perkant dinamikus su ta suma pretenduojam na geriausius atveju i vidutines klases viduri, ir tai nelabai. jei kam kada teko lyginti tikrai kokybiskus gaminius su tokiais uz 200, tai tikrai zinot, kad iskraipymu lygis ir bendra atkuriama kokybe tikrai skiriasi. ir is vis idomiai skamba klausimas - kokios galios dinamikus imti. ne sale igarsinat, kad reiktu be proto galios. zemiems dazniams tai taip, reikia siek tiek daugiau, kad isjudinti suba, bet ir tai prudais nereikia. ir dar del gamintoju - visi cia keikia keikia mazesnes firmeles, o nepagalvoja, kad tie patys panasonic, sony, jbl ar dar kas taip pat gamina visokio slamsto. gi klausom ne akimis, o ausimis, taip kad kas parasyta ant to dinamiko bus, kaip ir esmes nekeicia, aisku jei tik groja taip, kad patenkintu juos turincio lukescius. aisku, ziurint i tos pacios klases (bei kainos) gaminius, sunku issirinkti kuri pirkt, bet tada lemiama taska galima padeti, na kad ir pagal spalva, ar dar ka, nors geriau paieskot atsiliepumu apie sita gamini ir tada busit garantuoti, kad neteks nusivilti ir kad uz turima suma nusipirkot maximuma :victory: gero pirkimo :wink:
HAs 1997m
Girtu nebevesiu. Pazadu.
StandartinėParašytas: Pir Vas 25, 2008 16:11
O ar Lagunos garsiakalbiu matmenys ir Safraniu vienodi? turiu galvoje dydi? ten tas 16,5 cm? ar 13 cm kaskur buvau uzmates, gal kas zino?
:roll:
StandartinėParašytas: Pir Vas 25, 2008 16:20
Pranešimai: 23
drawgas rašė:
Trumpai ir aiskiai
Aciu, jau sutariau del pasibandymo
StandartinėParašytas: Ant Vas 26, 2008 11:14
Pranešimai: 646
lordb rašė:
drawgas rašė:
Trumpai ir aiskiai
jei ka - rasyk, prileksiu, parodysiu as tuos pionierius duryse.
Rolandux rašė:
:roll:
13'os eina i Clio.
Anksciau pioneer puslapyje buvo galima pagal masina ziuret kas tinka, dabar neberandu tos funkcijos, bet manau ir safre turi stovet 17(16,5)
M&M
