Dabar yra Ket Spa 29, 2026 06:26
 Pranešimo tema: Audiobahn
StandartinėParašytas: Pir Rgp 18, 2008 20:25
Užsiregistravo: Šeš Rgp 16, 2008 16:22
Pranešimai: 104
Sveiki, radau skelbimuka, ir nusprendziau paklausyt profesonalu nomuones apie ji. Taigi, siek tiek info.
Audiobahn bosas su deze:
Sensitivity: 94 dB
RMS Power Range : 650
Watts
Peak Power Handling: 1300 Watts
Impedance: 4 Ohm
Low Frequency response: 22 Hz
High Frequency Response: 7000 Hz
Diameter: 15
Inch
Audiobahn stiprintuvas:
200 X 2 at 4
Ohms Stereo
400 x 2 at 2 Ohms Stereo
800 x
1 at 4 Ohms Mono
Dimensions: 1-7/8" H x 9-7/8"
W x 11-7/8" D
COMMON FEATURES
Class A/B
MOSFET Circuitry
PWM MOSFET Power Supply
Semi-double Glass Epoxy Circuit Board
THD:
0.02%
S/N Ratio: 100dB
Frequency
Response: 10Hz - 40KHz (+/- 1dB)
Variable 18dB
Hi-pass Crossover: 50Hz - 750Hz
Variable 18dB
Low-pass Crossover: 50Hz To 120Hz
Bass boost
on/off
Subsonic Filter: 20Hz to 50Hz
RCA
Throughput Connections
3-way Protection
Circuitry: Thermal, Short Circuit and Overload;
Cooling Fan
Cobalt Blue Illumination
High
gloss Chrome Plated Finish
Nickel Plated Block
Terminals
Air Induction Fan Cooled
RCA and
Speaker Level Inputs
Kaina: 600lt. Man dideliu bass'u nereikia, tik reikia atpirk nekokybiska originalios aparaturos grojima. Ar apsimoka?
 Pranešimo tema: Re: Audiobahn
StandartinėParašytas: Pir Rgp 18, 2008 21:54
Pranešimai: 456
kazkodel perdaug pigiai.... o siaip jai tau dideliu bassu nereikia tai tau sitas kompletas netinka, 15 coliu diametras ir 650w rms tikrai skirta dideliam kiekiuj zemu dazniu :)
Grand espace 2.0T savartyne
Laguna ph2 1.8 16v parduota
Lietuvoje Espace ph3 2.0 8v
Nostalgija R19 ph2 1.8 16v
StandartinėParašytas: Ant Rgp 19, 2008 10:18
Pranešimai: 104
Pigiai nes jau pirkciau is antr ranku. O jei galingas sub'as ant mazesnio garso grziai groja.
StandartinėParašytas: Ant Rgp 19, 2008 10:45
Pranešimai: 456
jai nori kad graziai grotu tai nepirk 15 coliu subo pirk 8 arba 12 geriau du po 8 :) bus tikslesnis, greitesnis bosas.
StandartinėParašytas: Ant Rgp 19, 2008 11:32
Pranešimai: 605
is RF gali ka pasiziuret .tikslus ir minkstas bosas.
Dabar r-25 v6
Dalimis r-25 v6
860896281
StandartinėParašytas: Tre Rgp 20, 2008 19:17
Pranešimai: 104
Žinau, kad ne į tema, bt kad nekurti naujos... Nužiūrėjau Elektromarkt parduotuvėje BassX komplektą. Stiprintuvas (1100w), subas (300W rms/600W max) ir 4 kolonėlės(viena ~150w, bet 2 apvalios ir 2 elipses). Kaip firma? Ar apsimoka už 600 imt? Ar gražiai skambės?
StandartinėParašytas: Tre Rgp 20, 2008 21:13
Pranešimai: 456
Nemalk sh su tokiai dalykais jai nori skambesio ir uz tokia kaina velsatyje skambesio neisgausi.. tau reikia geru komponentu i prieki kaina 300-500Lt duru paruosimo(vibro izoliacijos ir podiumu durims kaina manau kokie 500-1000Lt uz abi duris) gero stiprintuvo kaina 500-1000Lt laidu kaina nuo 200Lt ir boso na jai imti pigesni apie 300-400Lt. Jai nori tikrai gero skambesio aiku reikes gero grotuvo, cia sakyciau minimalus biudzetas geram skambesiuj velsatyje. Visa kita bus tik triuksmas automobilyje.
StandartinėParašytas: Ket Rgp 21, 2008 15:53
Pranešimai: 104
Oj, (pyp)... Geriau A6 buciau pirkes... :D :D :D
StandartinėParašytas: Pen Rgp 22, 2008 09:49
Pranešimai: 447
Velsat1s rašė:
ne masinoje esme zmogau :D :victory: aisku kaip cia aiskino kolega apie sumas tai galima ir pigiau darytis..nemazai pigiau, pvz apsieinant be izoliacijos..juk nevaziuosi i parodas :)
StandartinėParašytas: Pen Rgp 22, 2008 15:56
Pranešimai: 456
na zmogus norejo gero skambesio todel pasiuliau detis garso vibro izoliacija :) galima ir be jos aisku kaip kiekvieno ausis girdi :)
StandartinėParašytas: Šeš Rgp 23, 2008 21:08
Pranešimai: 104
Žiūrėkit, ką sumasčiau. Imsiu Pioneer Avic-x1 magą, Pioneer Free-Air į palangę, ir kokį Pioneer stiprintuvą. Kaip jums šis derinys?
StandartinėParašytas: Šeš Rgp 23, 2008 23:51
Pranešimai: 605
modelius tikslius su nuorodom ikelk tada galesim gal ka patart.
Dabar r-25 v6
Dalimis r-25 v6
860896281
StandartinėParašytas: Sek Rgp 24, 2008 00:06
Užsiregistravo: Pen Rgp 05, 2005 17:52
Pranešimai: 246
Miestas: Mažeikiai
free-air į VelSačio palangę?.. :D
1. *****censored*****
2. Renault Clio 1.2 `96. Nemoki reanimuot immo - niekur toli nevažiuok :twisted:
StandartinėParašytas: Sek Rgp 24, 2008 12:25
Pranešimai: 104
Nu tjgi free-air apskaiciuotas det i palnges. Ir nepasakyciau, kad ta bagažinė taip jau labai skiriasi nuo sedno...
Magelis: http://www.alphacaraudio.co.uk/images/O ... C-X1BT.jpg
Subas: http://www.alphacaraudio.co.uk/images/O ... -W307F.jpg
Stiprintuva net nežinau kokį imt... kokį ~ 800w gal planuočiau...
StandartinėParašytas: Sek Rgp 24, 2008 15:22
Pranešimai: 456
vistiek neissisuksi be komponentu i prieki.
StandartinėParašytas: Sek Rgp 24, 2008 20:35
Pranešimai: 246
Miestas: Mažeikiai
Velsat1s rašė:
sedane palangė nejudama, rėmas metalinis. Galima prie metalo sriegt kokio nori storio plokštę, dėt bitumą, sandarint kaip nori - tada iš free-air`o paimsi viską. Tokios jau sąlygos kad užgrotų - tvirtumas ir sandarumas. O hatch`e su lentynos bei jos tvirtinimo tvirtumu ir bagažinės sandarumu vieni, kaip čia pasakius - sąlygiškumai ir kompromisai. Va toks su sąlygom ir kompromisais ir gausis paskui bosas. O paskui nuo savininko priklausys - ar pasakys "ai, nu norm", ar pasakys "Š tas free-airas", nors didele dalim ne free-airas, o netikęs jo realizavimas kaltas. Daryk aišku kaip išmanai, tik prieš tai gerai pagalvok, bo jei nepatiks - iš naujo perdarinėt teks :wink:
StandartinėParašytas: Pir Rgp 25, 2008 20:03
Pranešimai: 104
Aš žadėjau iš fanieros daryti kitą palangę, ir su stiklo pluostu padaryt kažką panašaus i tai: http://www.integrityplusautobody.com/me ... eb$201.jpg tik ne ant dėžės, o ant palangės..
StandartinėParašytas: Ant Rgp 26, 2008 11:55
Pranešimai: 246
Miestas: Mažeikiai
Velsat1s rašė:
ESu matęs žurnaluose :D kad ir +- tvarkingai free-airą hatch`e pasidaro (gyvai kad tvarkingai hatche būtų - nesu :D ), bet tikrai tai būna ne lengvai ir paprastai. Nzn kaip su Velsais - nesu jo bagažinės matęs. Paprastai neužtenka vien tik lentyną pakeisti. paprastai velniop reiktų išmest ir lentynėles iš šonų, prie kurių tvirtinasi ir ant kurių dedasi lentyna ir padaryt naujas tvirtas, krc perdaryt visą konstrukciją. Lentynai 18 mm fanieros tikrai neužteks, total gausis konstrukcija, kuri su garsiakalbiu svers netoli 10 kilų - gali pamiršt kad ji atidarytoj būklėj pasikabinusi laikysis ant bagažinės amortikų. Reiks galvot apie atskirus lentynos amortikus arba nedarinėt lentynos ir landžiot rakum į bagažinę. Nekalbant kad visa konstrukcija turi būti maksimum sandari - palei šonus, palei sėdynes, palei bagažinės dangtį, susieiti milimetrovkėm, tvirta, standi, nevirpėt nė per mm.... Kaip tu tai užtikrinsi? Ar reikalingas toks chokėjus? Dėžė neišeis paprasčiau? sakei bendrauji su stiklo pluoštu. vieną sieną išklijuotum keliais sluoksniais iš stiklo pluošto įdubusį pagal bagažinės šoną, kitą dedi iš fanieros plokščią. Gausi subą dėžėj, įlindusį į bagažinės sparną. Prisabačinsi - užmirši kad jis ten yra - nei trukdys, nei vietą užims, bus viskas teisingai, kaip knygutėse parašyta - tai kam tau ta lentyna hatch`e? :D
StandartinėParašytas: Ant Rgp 26, 2008 17:34
Pranešimai: 104
Nu gal ir gera mintis :alcohol:
Vartotojai naršantys šį forumą: Google [Bot] ir 2 svečių
