| Laguna I...Laidų pravedimas "subui" https://www.renaultclub.lt/forum/viewtopic.php?f=13&t=17070 |
Puslapis 1 iš 2 |
| Autorius: | Jarno [ Pen Gru 28, 2007 14:05 ] |
| Pranešimo tema: | Laguna I...Laidų pravedimas "subui" |
Sveiki, noriu pasijungt suba su stipru, tai praverstu info kaip tai padaryti. Butu gerai kad pasidalintumet patirtim per kur kisot laida, kad prie akumo prijungt stupra; per kuria vieta vedet linijinius nuo mago iki stipro ir t.t. |
| Autorius: | zilka [ Pen Gru 28, 2007 16:26 ] |
| Pranešimo tema: | Re: Laguna I...Laidų pravedimas "subui" |
na nuo variklio iki salono lengvai pasiekiama skyle korpuse yra keleivio puseje. Pakisk galva po "Bardacioku" ir ieskok sieneleje... o jau i bagaznika, tai gali po plastmasem sonine bandyt stumt... |
| Autorius: | Beginer [ Pen Gru 28, 2007 16:34 ] |
Laida nuo akumo iki stipreko vesk per viena puse, o lineikas per kita. Po slenksciu plastmasem tikrai uzteks vietos. |
| Autorius: | Jarno [ Pen Gru 28, 2007 18:23 ] |
Gal patartumet kokius laidus dar pirkt. Subas tai kazkur 300 rms. Uztektu kazin kur apie 5lt/m kainuoja? |
| Autorius: | Beginer [ Pen Gru 28, 2007 19:13 ] |
Nezinau koks ten laidas iseina uz 5lt/m ir koks stiprekas pas tave. Bet pirk bent 15mm2 laida. Nes gal kada keisi stipreka i galingesni Lineikas nusipirk irgi ne tas piausias po 20-30lt, nepagailek 50-60lt bent jau. Nuo stipreko iki subo laido uzteks kokiu 3-4mm2. |
| Autorius: | Jarno [ Pen Gru 28, 2007 19:17 ] |
O kodel linijinius tokius brangius? Girdejau kad uztenka tu ir po 20lt. per juo juk neina didele srove. ar as ka ne taip suprantu? |
| Autorius: | Beginer [ Pen Gru 28, 2007 23:01 ] |
Cia nera brangus. Brangus butu po 200lt Gali bandyti naudoti ir po 20lt. Taciau jie nera kokybiski, gali girdetis pasaliniai garsai. Nors jei tu tik suba jungsti tai gal ir dzin Bet as siulau is karto biski geresnius vestis, nes yra didele tikimybe, kad veliau koki geresni stipreka pasiimsi ir pasijungsi ne tik suba. |
| Autorius: | Jarno [ Šeš Gru 29, 2007 02:11 ] |
O kaip minusa geriau? Ar i korpusa ir i akuma? |
| Autorius: | Jarno [ Sek Gru 30, 2007 18:04 ] |
Blemba dabar tikrai butinai reikia jusu pagalbos. Linijinius prasivedziau, pliusa salone irgi, viskas normalei. Bet kur ta skyle is salono i variklio skyriu? Pas mane baccara ir vietoj bardacioko yra airbagas. Viska, ka imanoma, ten buvau nuemes, viska isnarsiau ir neradau jokios skyles ar kamscio. Labai prasau jusu pagalbos. Butu idealu, jei dar ir nuotrauka idetumet. |
| Autorius: | Beginer [ Pir Gru 31, 2007 10:21 ] |
Kazkas kazkada lygtais buvo imetes fotke kur ta skyle randasi. Paieskok forume gal rasi. As vedziausi per vairuotojo puse. Virs pedalu greziau skyle ir pravedziau. Tik jei taip darysi, tai ta laido dalis, kuri eis per skyle, turi but izoliuota papildomai, kad netycia neprasitrintu laido sarvas ir neprisiliestu prie korpuso |
| Autorius: | Jarno [ Pir Gru 31, 2007 13:55 ] |
As skyles nenoriu grezt todel, kad po to rudyt prades. |
| Autorius: | AdrX [ Pir Gru 31, 2007 14:37 ] |
Jarno rašė: As skyles nenoriu grezt todel, kad po to rudyt prades. stai imeciau foto kur as pravedziau yra tokia guma virs pedalu is variklio puses salia slangu i peciuka pragrenziau skyle ir niekas nerudys ![]() ![]() ir dar gera vieta saugikliui ![]() sekmes |
| Autorius: | Jarno [ Pir Gru 31, 2007 14:41 ] |
Ai pro guma tai nerudys.Delio iz pastangas, reix megint ieskot. Dar toj keleivio pusej uzciuopiau dvi minkstas apvalias vietas, tai ten gal tos skyles skaitos. Bet man jos neiprastai dideles pasirode, kazkur 10cm skersmens |
| Autorius: | Jarno [ Pir Gru 31, 2007 14:48 ] |
Nu cia tikiuosi jau bus problema isspresta. Bet dar viena klausymeli noriu paklaust, nors cia ir paciam ne problema susirast bet visgi. Kurioje vietoje geriausia lipint minusa i korpusa? |
| Autorius: | AdrX [ Pir Gru 31, 2007 14:58 ] |
pacioje bagazineje jei stipriakas ten stoves tai nusijimk sonines medziagines apdailas rasi daug skyliu nugrandyk dazus su svitriniu ar "pilycia" |
| Autorius: | Beginer [ Pir Gru 31, 2007 17:13 ] |
Nu kur jau neimanoma... Pas mane irgi yra ta guma, bet per maza buvo, tai greziausi skyle. Beje galima guma deti i skyle ir nerudys, nes ten dregmes nelabai yra. Is salono prieit bandyk lysdamas po pedalais. O laida prakisi, grusk ranka ten pro stabdziu skyscio bakeli. |
| Autorius: | aivarinis [ Šeš Sau 05, 2008 09:01 ] |
Jarno rašė: Ai pro guma tai nerudys.Delio iz pastangas, reix megint ieskot. Dar toj keleivio pusej uzciuopiau dvi minkstas apvalias vietas, tai ten gal tos skyles skaitos. Bet man jos neiprastai dideles pasirode, kazkur 10cm skersmens tai tos ir yra ciuju..as ir dvi radau,viena prasidure,kita ne.pro ten ir pravedziau |
| Autorius: | Rolandux [ Pir Sau 07, 2008 11:03 ] |
Jarno rašė: Nu cia tikiuosi jau bus problema isspresta. Bet dar viena klausymeli noriu paklaust, nors cia ir paciam ne problema susirast bet visgi. Kurioje vietoje geriausia lipint minusa i korpusa? Tik nejunk minuso prie akumuliatoriaus, nes gali gaudyti generatoriaus garsa junk bagazineje, (jei ten stipriakas) prie korpuso. |
| Autorius: | Jarno [ Ket Sau 10, 2008 20:00 ] |
O cia nuo minuso irgi gali atsirast trukdziai? Nu as bagazinej ir jungiau, bet man buvo trukdziai. visalaika dungsi. Tiek grojant tiek negrojant. Kai pasigarsini tai jau taip ir nebesigirdi. Bet manau cia stipriako kalte, nes pas mane jis ziauriai lievas. Kol galu gale ir patvirtino savo varda is vis sugesdamas Ai dar igavau siokios tokios patirties. Nu nezinau ar dar kam tokia situacija kadanors pasitaikys, bet vis gi. Pasijungiau suba be stipriako. magelis biski pagrojo ir uzgeso. Bandziau jungt bet neisijunge. Atjungiau viskes, vel pajungiau vis tiek neveike. Tada vos neisprotejau, nes per viena diena sugedo ir stipriakas ir magelis |
| Autorius: | Rolandux [ Pen Sau 11, 2008 10:44 ] |
Tai greiciausiai magelis neisnesa tavo subo... ir gesta, be to, be stiprintuvo jis nelabai groja, padavus daugiau garso jis groja tyliai ir "plerpia". Geriau nusipirk normalesni stiprintuva, o ne ta pati tvarkyk, juk nekainuoja jie daug. o stiprintuvas galejo sudegti del blogo pajungimo. Nezinau kokius laidus ir kaip jungei, gal ir teisingai jungei. Greiciausiai bus perdegusi kokia varza, jei nera apsaugos tai ir perdege, jei buna tai saugiklis perdega. Jei gerai pajungei ir laidai geri pasaliniu garsu neturi gaudyti. Dar vienas pastebejimas, gal jungei "tilta" nuo blogo jungimo irgi perdega. Man jau taip yra nutike. |
| Autorius: | da_mul [ Pen Vas 22, 2008 20:44 ] |
nežinau kaip ten pas jus bet pas mane tai kai iš po kapoto žiūri tai matosi skyles tai kei vedžiau sau laidus tiesiog grudau į pirmą pasitaikiusia ir ji išlindo virš pedalų o minusa pagal idėją reikia imti kuo trumpesnis, išvis kiek girdėjau tai rekomenduojama 0,5m o linijeikas dariausi pats, nusiperki normalaus kabelio (tokio pilna evitoj, lemonoj, ratane ir kt.) gerus RCA kištukus ir lituoji O minusą tiesiog prijungiau prie bagažinės dangčio laikiklio (ten toks apačioje yra dviem varžais prisisuja, nusipirkau uždėjau ant laido auksuotą kilpą ir prisukau tuo pačiu varštu prie korpuso) O maitinimo laidas turi būti renkamas pagal atstumą iki stipro ir stipro galingumą, kuo jis toliau ir kuo galingesnis tuo ir drotas turi būti storesnis Jei kam įdomu galiu įmesti lentelę su rekomendacijomis |
| Autorius: | Jarno [ Sek Kov 16, 2008 20:22 ] |
Idomu, tai kaip ir imeska tada. |
| Autorius: | Romikaz [ Ket Kov 27, 2008 22:08 ] |
Pasiskaityk http://www.audiofanai.lt - informacijos per akis |
| Autorius: | CCCPH8R [ Pir Kov 31, 2008 16:38 ] |
Sveiki !!! Cia gal biski ne i tema bet noriu paklaust pora klausimeliu!!Turiu Laguna II ir noriu paklaust ar yra sudetinga isimesti stipriaka su bosu ir pasikeisti maga?Ar tai daug uztrunka ir ar sudetinga?Gal kas gali patart ar papasakoti jei ka zino!!Gal net neverta keisti?Aciu |
| Autorius: | Rolandux [ Ant Bal 01, 2008 09:05 ] |
Stiprintuva, suba ir mage gali isideti i bet kokia masina. Ar sudetinga? nezinau ka skaitai sudetinga. I visas masinas kiek turejau dejau pats. Sudetingo nera nieko. Bet laiko tai uztrunka. daugiausiai vargo kol laidus pravedi, o daugiau tik sujungineti belieka. Klausi ar verta? cia jau tau spresti, jei uztenka kaip dabar groja, tai nesidek, jei nori kasko daugiau gali detis. Cia pats turi nuspresti. |
| Autorius: | da_mul [ Šeš Geg 24, 2008 12:55 ] |
žo kai pasidarai pats tada bent jau žinai kas yra blogai ir kita karta jau daraisi gerai Aš ir viską pats praivedžiojau ir pasidariau, tik niekaip stipro ir subo neisidedu |
| Autorius: | da_mul [ Ant Geg 27, 2008 19:56 ] |
Gal kam pravers ši lentelė Prikabintas failas:
Failo aprašymas: Maitinimo laidai pagal stipirintuvo galingumą laidai.jpg [ 54.15 KiB | Peržiūrėta 12203 kartus(ų) ] Tiesa, pagrindinėje lentelėja esantys skaičiai yra kabelio storis AWG O jei kažkas nežinote kas yra AWG pasiskaitykite čia |
| Autorius: | da_mul [ Tre Bir 04, 2008 23:56 ] |
Nusipirkau 1500W suba, dabar beliko tik dėže pasidaryti ir stipra susiorganizuoti |
| Autorius: | Jarno [ Ket Lie 31, 2008 00:54 ] |
da_mul rašė: Nusipirkau 1500W suba, dabar beliko tik dėže pasidaryti ir stipra susiorganizuoti Turguj maciau jbl 1000w nebrangiai pardavineja. Bet i klausymus ar ten tikrai jbl ir ar ten 1000w, atsakymas vienas. Ko jus i tuos watus taip smarkiai ziurit. Geriau pasidomekit kiek rms realiai yra. |
| Puslapis 1 iš 2 | Visos datos yra UTC + 2 valandos [ DST ] |
