Dabar yra Sek Lap 01, 2026 04:17
StandartinėParašytas: Sek Kov 16, 2008 20:27
Užsiregistravo: Tre Spa 17, 2007 18:07
Pranešimai: 97
Taigi noreciau savo lagunai isimest mandresnius dinamikus i gala, kad butu galima jungt prie stipriako, taciau i originaliu kolonkiu vieta nelabai eitu ka mandresnio ir beistatyt. Taigi gal kas nors turi kokiu ideju, be palanges pjaustymo?
Renault Laguna Baccara 1996
StandartinėParašytas: Pir Kov 17, 2008 09:49
Jarno rašė:
Jei be palanges pjaustymo ir apskritai be pjaustymo, vadinasi iseitis tik viena, reikia deti ant palanges su deze. Buna pirkti tokios dezikes nedideles ispjautos taip kad detusi ant palanges. Kitokio varianto nezinau. Pas mane yra tos 4 duryse, 2 aukstu prie priekinio lango ir Subas bagazineje, ir to garso tikrai per akis. Turiu ir 4 elipses, bet spintoje namie, nes irgi nenorejau pjaustyti palanges. :D
StandartinėParašytas: Pir Kov 17, 2008 18:00
Pranešimai: 552
Miestas: Siauliai-Telsiai
Jarno rašė:
nu nesakyk i gala i orginalias vietas geros firmos 16cm skersmens garsiakalbius ar komponentus gali gan neblogu rasti 80-100W RMS :wink:
Renault Laguna ph2 '99
1.6 16V 79kW K4M RT
StandartinėParašytas: Pir Kov 17, 2008 22:50
Užsiregistravo: Pir Lap 08, 2004 19:14
Pranešimai: 329
Miestas: Kaunas, Laguna 2.0l 94m.
AdrX rašė:
Kitas klausimas ar jie gros tose originaliose vietose?
Apartments rental in Kaunas
Kokybiškas terasų montavimas visoje Lietuvoje :victory:
StandartinėParašytas: Ant Kov 18, 2008 09:46
Beginer rašė:
AdrX rašė:
Groti jos tikrai gros, kodel jos gali negroti, bet ar gros taip kaip turi ar taip kaip jis nori kad grotu tai neisku. :wink:
StandartinėParašytas: Ket Kov 20, 2008 16:42
Pranešimai: 97
O tie 16cm skersmens garsialbiai sakot normalei kaltu. Man ta prasme nereik ten nieko yptaingo, tik kad is galo eitu koks nors garsas, o ne subas vien.Kazin ar apsimoketu tokius 16inius jungt prie stipriako, butu efektas?
StandartinėParašytas: Ket Kov 20, 2008 17:07
Jeigu magiukas 4x50 tai nereikia jokio stipriako, pakankamai ir magelis nesa, pas mane 4x45, tai tos senos kolonoles net nelaiko, garso dar daug o koloneles nebeisnesa. Tai prie stipriako tikrai neapsimoka, Elipses jei turi geras tada gali jugti prie stipriako o siaip tai tuos paprastus tikrai nerekomenduoju. :wink:
StandartinėParašytas: Ket Kov 20, 2008 17:38
Pranešimai: 97
O kaip su priekiu(durelese)? Ten dar nebuvau prasiardes, ka butu galima ten ikist? Gal ten galima ikist ka nors geresnio, ka butu galima jungt prie stipriako, su salyga, nieko neispjauscius.
StandartinėParašytas: Ket Kov 20, 2008 17:43
Tiek gale tiek priekyje dedasi vienodos, bet jau pas mane Safraneje, buvau isardes ir priekyje ira gale. Tai prie stipriako ju jungti tikrai nereikia, mage tikrai pakankamai velka juos. o prie stipriako tai geras elipses gali jungti, bet jei nenori palanges pjaustyti tada dek i deze, jau rasiau kad buna tokiu deziu pirkti, pasidesi ant palanges ir viskas. bet jei turi "suba" tai nesuprantu kam tau dar tos elipses, uztenka ir tu 4 durelese, ir dar 2 prie stiklo "aukstus" kur groja. Pasikeisk tik durelese ir viskas. :wink:
Vartotojai naršantys šį forumą: Google [Bot] ir 6 svečių
