Dabar yra Šeš Spa 31, 2026 16:52
StandartinėParašytas: Ket Kov 02, 2006 15:24
Iskilo man tox klausimas. Zadu isidet i hecbeka du subus ir galvoju kokius geriau: ar dezinius, ar Free-air'us. Padekit apsisprest :?:
StandartinėParašytas: Ket Kov 02, 2006 15:44
Pranešimai: 628
viskas priklauso nuo subo (pacio blyno). ne visi gerai samba free air ir atvirksciai. cia reikia pirma apsispresti kokius blynus pirksi ir paskui tartis su specialistukur juos deti: dezen, backon ir pan.
Renault Espace '99 2,2 dT
Renault Magnum '05 440
StandartinėParašytas: Ket Kov 02, 2006 15:50
Užsiregistravo: Tre Geg 25, 2005 15:25
Pranešimai: 211
Is principo ir man tai idomus klausimas. Kurio tipo subai geresni: freeair ar deziniai? Pliusai, minusai, kainos, montavimo ypatumai.
Gal Midax galetu pasisakyti? :roll:
Audi A6 2,8 quattro
Audi B4 2,0
VW T4 2,4d
http://www.jumi.lt musu veltinio gaminiai kiekvienam
StandartinėParašytas: Ket Kov 02, 2006 21:12
Užsiregistravo: Sek Gru 11, 2005 19:23
Pranešimai: 59
Free air idesit tik i sedana normaliai + reikia konkretno tvirtinti galyne lentyna, ir izolioti bagazyne nuo salono. atrodo paprasta ispradziu, bet darbo daug.. seip paprasciau uzdara deze i bagazine, tinka visems, paprasta ideti. hecbekui ir universalui - trapecijos formos, su lenkta galyne sienele, kad arciau sedynes butu (maziau naudingos vietos uzims) dinamiku - i galini numeri nukreipta.
Scenic 1.9dti '00
Opel Astra 2.0tdi sport '99
StandartinėParašytas: Pen Kov 03, 2006 18:23
Pranešimai: 637
Tik uzdaro tipo, o pliusai minusai yra jau aprasyti kazkurioje temoje. Naudokis paieska.
StandartinėParašytas: Pen Kov 03, 2006 19:06
Pranešimai: 4903
Uždaro tipo dėžė skamba tai ką gali dinamikas ir vsio dėžė su fazoinvertoriumi, kaip jūs čia moksliukai vadinate free air yra kurkas gerenė, nes iš nugarinės dinamiko dalies žemo dažnio banga yra paduodama per akustinį vamzdį invertuotą bangą į saloną, salę nesvarbu, grafikai akivaizdžiai rodo daug didesnę žemų dažnių amplitudę ir net rezonansas žemesniuose dažniuose, nei paprasta dėžė, be to galima naudoti mažesnius dinamikus norint pasiekti tą pačią amplitudę ar ribinį žemutinį dažnį ADCH
ExTOYOTA Avensis 2.0 07'
Toyota Corrolla 1,6 08'
StandartinėParašytas: Pen Kov 03, 2006 19:29
Pranešimai: 637
DainiusD rašė:
O prieko ko cia "akustinis vamzdis"?
StandartinėParašytas: Pen Kov 03, 2006 19:50
Pranešimai: 59
DainiusD rašė:
nemaisyk free air subus su subais dezese su faziku....
Scenic 1.9dti '00
StandartinėParašytas: Pen Kov 03, 2006 19:54
Pranešimai: 637
Free air subai nemontuojami i dezes, jiems reik dideles, tvirtos, medines palanges. Svarbu, kad garsiakalbio virsus jokiu budu neturetu kontakto su apacia t.y. negali buti skyliu palangeje ar tarpu. Free air kalonele ima visa turi bagazines lygiai taip, kaip paprastas subas is dezes.
StandartinėParašytas: Pen Kov 03, 2006 22:00
Matis rašė:
visai teisingai :)
StandartinėParašytas: Šeš Kov 04, 2006 10:02
Pranešimai: 4903
Matis rašė:
Dabar suprantu, ką vadinate free-air :oops: aš pamaniau, apie dėžę ir dėžę su fazo invertoriumi.
Taigi mano nuomone lieka ta pati turi būti dėžė su fazo invertoriumi, o free air, kai naudojamas bagažinės tūris manau taip gerai neskambės, kai nuo daiktų bagažinėje keičiasi tūris, sunku ir niekada nebus geras akustinis sandarumas tarp priekinės ir galinės dinamikų pusių tuomet gaunasi tam tikruose dažniuose akustinis trumpas ir tam tikruose dažniuose tarpusavyje kompensuojasi - jų nelieka, aš už atskirą dėžę ir dar su fazoinvertoriumi
StandartinėParašytas: Šeš Kov 04, 2006 10:05
Pranešimai: 4903
Matis rašė:
DainiusD rašė:
nuo galinės panelės galima išvesti du ar vieną vamzdį paskaičiuotą, pagal bangos ilgį ir bagažinės talpą, kurią labai sunku paskaičiuoti, nes ji netaisiklingos formos, dinamikas irgi turi būti atitinkamai parenkamas.
Tas vamzdis turėtu invertuotą dinamiko galinės pusės bangą gražinti į saloną
StandartinėParašytas: Tre Kov 08, 2006 21:00
Užsiregistravo: Šeš Bal 23, 2005 23:12
Pranešimai: 595
Tiktai dezinis, ir geriau butu uzdaroi dezei, nes tada zemas tikslesnis, neveluojantis. Fazikinei daugiau zemo, atkuria zemesnius daznius. Aisku dar reik ziuret pagal pati suba.
StandartinėParašytas: Šeš Kov 25, 2006 20:24
Pranešimai: 318
Miestas: Aukštaitija
Imeciau kompiuterini suba CREATIVE ,ir maitinimas 12V- bumsuoja :idea: :D
F3R-sold
StandartinėParašytas: Šeš Kov 25, 2006 20:47
Pranešimai: 4903
Justuhas rašė:
mori pasakyti tave tenkina kokybė :shock:
StandartinėParašytas: Šeš Kov 25, 2006 22:00
DainiusD rašė:
Justuhas rašė:
CREATIVE skamba kokybiskai, bet jis yra skirtas patalpoms kur oro turis daug didesnis. Kazin ar tavasis "bumsiukas" pragivens ateinancia ziema, ir sios butu neatlaikes :). Namu audio sistema yra kurkas jautresne temperaturos svyravimams ir dregmes santikiui ore.
As irgi pameginimui i samo darbini Mersedes sprinter buvau sudejes kompiuterine garso sistema 2:1, visai padoriai bumsino :) :).
StandartinėParašytas: Šeš Kov 25, 2006 22:19
Pranešimai: 637
Justuhas rašė:
As cia verkciau, gera daikta sugadinsi..... :cry:
StandartinėParašytas: Sek Kov 26, 2006 01:18
Pranešimai: 595
Nieko doro tas Creative, kaip gali kainuot geras daigtas, jei kaloneliu, subo ir stipro, kaina ~200lt :wink:
StandartinėParašytas: Sek Kov 26, 2006 15:25
Pranešimai: 318
Matis rašė:
Justuhas rašė:
Ai uz 25Lt pirkau(tik suba)-bus menkas nuostolis,jei mirs laidosiu :lol:
F3R-sold
StandartinėParašytas: Pir Sau 11, 2010 23:55
ha ha, o tai kur ta namini suba prijungei - prie galiniu koloneliu?
 Pranešimo tema: Re:
StandartinėParašytas: Šeš Sau 16, 2010 14:04
Pranešimai: 679
Miestas: Kaunas, Vilnius
Prie viso pamineto subas su faziku daugiau atkuria iki tam tikro daznio, paskui is viso neatkuria. Tuo tarpu uzdaroj dezej esantis atkuria gerokai zemesni dazni.
MidaX rašė:
