Dabar yra Šeš Spa 31, 2026 19:41
StandartinėParašytas: Ant Vas 23, 2010 23:33
Nelaimė - užpyliau safrano alpine CDC (6cd changer'į bagažinėj). Kvailiausia kaip tik begalėjau - pildant apiplovimo skysčio bakelį per tą prakeiktą galinę farą. Dar nelupau lauk. Parašysiu, ką gero iš to akvariumo ištrauksiu. Jofana kaip gaila :sm001: :sm005:
!BmfSKh!BGk~$(KGrHqMH-CMEtq8kfGJ6BLfvFYuHdw~~_12.jpg [ 20.22 KiB | Peržiūrėta 6778 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: Ket Vas 25, 2010 02:31
Pranešimai: 702
nu buna wisiem wisko pasitaiko :) aisq gaila daikto, tikrai labai geras itaisas :)
StandartinėParašytas: Ket Vas 25, 2010 09:32
leisk jam padoriai isdziuti, isardyk, si distiliuotu vandeniu perbek per viska kas paradavo nedestiliuoto (dar geriau butu su med spiritu), vel padziauk. turetu atsigauti.
mat mano mama isigudrino blaupunkta lietuje palikti vasara - nieko, atsigavo.
StandartinėParašytas: Ket Vas 25, 2010 10:45
problema: anksčiau paspaudus sistema veikdavo AM/FM/CD, po užpylimo AM/FM/AM/FM/... ir t.t.
veiksmas: vakare išsiemiau jį (2 varžtai plastmasinei apdailai aplink diskų keistuvą, 2 varžtai keistuvo tvirtinimui prie rėmo - tie varžtai vienodi su žvaigždutės tipo galvom). iškart aplink matėsi drėgmės nuo apiplovimo skysčio, neplaukė fiškė, bet aplink buvo tiesiog drėgmės.
Kol dar buvo pajungtas, paspausdžiau kasetės išspjovimą, ilgai alvojo, bet išstūmė. atjungiau fiškę ir parsinešiau keistuvą + kasetę namo. 8 maži standartiniai varžtukai ir visi "grobai" pasirodė. ten ypatingai tragedijos nemačiau, nes nėra elektros dalių daug, viskas mechanika. mačiau keletą akivaizdžių lašų ten kur kasetės apačia atsiremia, taigi, išvaliau.
O va tikrai kas buvo sudrėkę - tokia menka mikroschema (vienintelė pasiekiama, nes pačiam dugne gaunasi) nuo kurios ateina trumpoki laidai iki fiškės, nesu elektrikas, bet ką aš daugiau ir galėjau padaryt: lengvai drėgnu skudurėliu nuvaliau kur tikrai dvokė apiplovimo skysčiu. kokias 15 min. leidau viskam pradžiūti. dar patikrinau ir surinkau atgal.
rezultatai: veikia (bent jau vienas kompaktas M.J.) tikrai pradėjo grot ir nešokinėjo. Žinant, kad iki tol išvis buvo dingęs CD grojimas, tai čia pergalė!
StandartinėParašytas: Ket Vas 25, 2010 15:09
Užsiregistravo: Sek Sau 25, 2009 17:46
Pranešimai: 85
Pas mane toks pat aparatas stovi. Tik kazko neveikia, perskaito visus diskus bet po to nepasiima nei vieno cd grojimui. Kas per nesąmone? Gal kam buvo taip?
Renault Safrane 97-04 2.5 RXT 20v BRC RIP
Renault Safrane 98-07 2.5 IniTiale 20v RIP
Renault Clio 07 Rip Curl 1.5 cdi
Renault Laguna 01-07 1.9 cdi
StandartinėParašytas: Ket Vas 25, 2010 15:41
Užsiregistravo: Pir Rgs 21, 2009 09:29
Pranešimai: 10
Pas mane beveik ta pati problema: įdėjus diskus, nuskaito visus, bet po to pradeda vieną po kito pametinėti, kol neberodo nei vieno. Gal yra koks profas Kaune, kuris galėtų pažiūrėti?
Scenic 1,6 16V 2000 (Ex)
Espace 2,0T Privilege 2005
StandartinėParašytas: Ket Vas 25, 2010 16:01
pabandyk studentu miestely. barake priesais picerija, ten i rusi iejus... po desine ar tai 3 ar 4 durys. pamatysi,pasiklausijus irgi rasi. jei jis dar ten kuiciasi, pades
StandartinėParašytas: Ket Vas 25, 2010 16:34
manau jum reik juos isimt lauk ir kaip as padariau paprastai isardzius paziuret. man kai uzpilta buvo irgi diskus varte kaip supratau is pradziu.
StandartinėParašytas: Ket Vas 25, 2010 16:41
as truputi nesupratau.. jei uzpila elektronika, ja pirma reikia isdziovinti, o po to jau leisti srove per visas grandines, o ne leisti srove per slapias grandines. nieko nuostabaus jog po to ir kepa viskas kas gali kepti.
StandartinėParašytas: Ket Vas 25, 2010 18:38
tikrai teisingai sakai. pritariu 100%. tik va čia yra bėdelė: pirma, gali nežinot, kad ten pateko drėgmės (nepamatai tiesiog ir mašinoj įjungi cd pasiklausyt). Antra, gali užlašėt keli lašai, kuriuos pastebėsi ir skubiai bandysi išvalyt, bet nepavyks, kol ta kasetė viduj.
Jei nebūčiau dar mašinoj jos išėmęs, tai parsinešęs į namus kažin ar būčiau ištraukęs, kokio tvirtinimo ar smulkaus šūdelio nenulaužęs.
Na iš esmės nesiginčiju su tavim, kalbi teisingai. :victory:
o užburtas ratas ir didžiausia kvailystė bent jau safranuose ta, kad tas cd keitiklis prie galinės faros, i kuria pilasi apiplovimo skystis. absoliutus blogis, kodėl nepagalvojo audiotechnikai ten planuodami.
StandartinėParašytas: Ket Vas 25, 2010 19:14
gal galima butu pora foto pateikti? truputi neisivaizduoju.
StandartinėParašytas: Ket Vas 25, 2010 19:51
hm. ko konkrečiai neįsivaizduoji? Eilės tvarka paaiškinta viršuj, taip kad įvykus nelaimei jei neturi žvaigždinio atsuktuvo ten per tris sekundes to čeindžerio neišlupsi.
pakartoju:
A. nuimti reikia apsauginę plastmasę, kurioje įleistas grotuvas (o fiškė palei dugną, taigi plastmasė ją dengia). ta plastmasė kartu ir įrankių dėtuvė.
B. kai nuemi plastmasę gali atjungti fiškę.
C. kai atjungi fiškę + atsuki dar 2 varžtus ir tada išimi visą aparatą.
mintis gera foto pamatyt, bet kai viskas jau sudėta atgal, tai tingisi šaltyje atsukinėt. Laiko prasme kai turi įrankius ilgai neužtrunka.
StandartinėParašytas: Ket Vas 25, 2010 19:57
as tiesiog neisivaizduoju ten to paties changerio idejimo vietos :) ir kaip jis ten idetas. na, nieko, jei nepamirsiu, per koki vasaros meeta pasiziuresiu pas ka nors.
StandartinėParašytas: Ket Vas 25, 2010 20:04
gale bagazinėj prie dešinės faros išilgai sparnui. o atidarius fara išsitraukia piltuvėlis langų skysčiui. tai aš paskubom pildamas ir apipyliau :D
pala, ant corelio primityviai nupiešiu.
StandartinėParašytas: Ket Vas 25, 2010 20:37
aisq. supratau. o skystis tik galiniam langui juk?
StandartinėParašytas: Ket Vas 25, 2010 20:43
nu va, raudonai pažymėtos galinės faros. vaizdas iš viršaus.
1. Apsauginė plastmasė aplink čeindžerį. balti kleckiukai - varžtukai.
2. iš tikro magas prisuktas prie mašinos kėbulo, o ne įleistas į skyle - todel pirma reik nuimti plastmasę.
3. fiškė atsijungia tik nuėmus apsauginę plastmasę, nes fiškė ir laidai eina palei kėbula.
alpine.jpg [ 43.64 KiB | Peržiūrėta 6505 kartus(ų) ]
alpine changer.jpg [ 72.73 KiB | Peržiūrėta 6567 kartus(ų) ]
Paskutinį kartą redagavo Intoto Šeš Kov 06, 2010 04:13. Iš viso redaguota 2 kartus.
StandartinėParašytas: Ket Vas 25, 2010 20:45
taip, skystis tik galiniam langui. man įtartinai mažai jo subėgo.
