Dabar yra Pen Spa 30, 2026 11:06
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 23 pranešimai(ų) ]
StandartinėParašytas: Šeš Bir 20, 2009 23:08
Užsiregistravo: Ant Gru 05, 2006 00:17
Pranešimai: 81
Miestas: Kaunas Safrane 93(2.2i)
Safrane...Vaziuojant su dujomis po truputi uzgesta variklis, dar tokio bajerio nebuvo.Vaziuoji ant tiesiosios, ziuri greitis mazeja, spaudi gaza, nereguoja, ir uzgesta variklis.Ka tik duju uzsipyliau. Perjungi ant benzo viskas okei. Itariu, kad kazkas uzsikiso, gal kas zinote kur, kazkas sake, kad atsisuka kazkoks varztas ir issivalo nuosedos ? I kartos italiska duju iranga.
StandartinėParašytas: Šeš Bir 20, 2009 23:26
na man buvo kad kazkokia slanga nusoko ir gaudavo sistema oro.. tai tik ijungus dujas gesdavo.. o su benzu gerai vaziuodavo. nuvariau i dfuju centra uzmove ja ir isleido sureguliave dujas dar prie to pacio :)
StandartinėParašytas: Sek Bir 21, 2009 00:47
Arba gali būt kad per daug dujos prisuktos. O man tas pats buvo kai gaudė orą per šitą vietą (skilus buvo)
snapshot47.jpeg [ 82.44 KiB | Peržiūrėta 9540 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: Pir Bir 22, 2009 15:39
Pranešimai: 81
Na netrukcioja, uzsiveda pavaziuoji koki 100 m., ir pradeda gesti, ne taip ,kad trukciotu , o paprasciausiai nuo 80km, pradeda mazeti greitis, nors ant pedalo minkai nieko nereguoja,ir uzgesta.Kur tas varztas nuosedos kur issivalo, gal kas zino?
StandartinėParašytas: Pir Bir 22, 2009 16:32
Pranešimai: 605
Andrė rašė:
ant siuolaikiniu reduktoriu jau nebera to varzto, o jis budavo pacioj apacioj reduktoriaus.
Dabar r-25 v6
Dalimis r-25 v6
860896281
StandartinėParašytas: Pir Bir 22, 2009 20:44
Pranešimai: 568
Andrė rašė:
Parasyk tiksliai reduktoriaus tipa/pavadinima arba idek nuotrauka... surasim ta varzta.
Bet vargu ar cia kaltas kondensatas.
StandartinėParašytas: Pir Bir 22, 2009 22:58
Pranešimai: 81
Nulekiau pas meistrelius Partizanu gale garazuose, chebra dirba issijuosusi deda duju irangas, net eile, tai apziurejo sako gali buti voztuvas uzsikises, sako atlek kita diena, parode kur ir ka daryti,sako pats padaryti gali, isardziau, isbirejo sauja juodu smalkiu, surinkau, vaziuoja su dujom, bet ant laisvu nedirba.Pabandysiu padidinti duju kieki, gal pades.
StandartinėParašytas: Pir Bir 22, 2009 23:14
Pranešimai: 81
Voztuvas tas salia reduktoriaus, atsisuka apatinis varztas nusiima kauselis, viduje stovi spyruokle ir membrana is vailoko, tokia tanki, tai ji visa prisigerusi tu suodziu ir kauselio apacioje suodziai buvo. Voztuvas, tai desineje puseje.Duju iranga emmegas I kartos.
0fbca7022ac4fa756af46011aa7cf675.jpg [ 3.12 KiB | Peržiūrėta 9442 kartus(ų) ]
3616295.jpg [ 18.37 KiB | Peržiūrėta 9443 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: Pir Bir 22, 2009 23:21
Pranešimai: 81
siaip sako daug ka duoda oro filtro pakeitimas, gal del to ant laisvu nedirba?
StandartinėParašytas: Pir Bir 22, 2009 23:25
Pranešimai: 81
Man tai meistrai, kai dejo iranga, kaip tik sia vieta atlaisvino varzta, sako jeigu sautu tai tik vamzdis nusimaus.
StandartinėParašytas: Ant Bir 23, 2009 00:12
Pranešimai: 605
Andrė rašė:
tik neaisku ar ten eile stovi ,kad dujas dedasi visi ar ,kad eiles milziniskos, kad garantinis aptarnavimas. cia pastebejau tai , panevezieciai zinos apie ka as kalbu , kur prie masinu turgaus deda dujas geltonos durys garazo :D ten eiles milziniskos :D tik ne is gerosios puses :D
Dabar r-25 v6
Dalimis r-25 v6
860896281
StandartinėParašytas: Ant Bir 23, 2009 08:29
Pranešimai: 568
Kondensato nuleidimo varztas:
Failo aprašymas: Kondensato nuleidimo varztas
2009-06-23_083622.png [ 85.18 KiB | Peržiūrėta 9405 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: Tre Bir 24, 2009 00:16
Pranešimai: 81
Vienu zodziu, nieko nepasikeite,pavaziuoji koki kilometra, viskas kartojasi, kol begis ijungtas vaziuoja, kai tik imeti laisva uzgesta,svarbiausia uzsiveda vaziuoja, bet kokias desimt minuciu.Pabandysiu, dar ta varzta atsukti,gal kas turit kokiu minciu?
StandartinėParašytas: Tre Bir 24, 2009 08:06
Andrė rašė:
man panašiai buvo, tai anot dujininkų perdaug oro gaudavo, mišinys netoks, sureguliavo ir baigėsi.
StandartinėParašytas: Tre Bir 24, 2009 11:10
Pranešimai: 81
algius rašė:
Andrė rašė:
O taip pat lygiai buvo, ar dar kas daresi?
StandartinėParašytas: Tre Bir 24, 2009 11:30
Andrė rašė:
ant kokių 80, išmetus į laisvą pavarą, krisdavo apsukos, užgesdavo variklis.
StandartinėParašytas: Tre Lie 22, 2009 23:00
Pranešimai: 81
Pradejo saudyti, zodziu, dar nulekiau pas meistrus, aukstos itampos laidas 4 cilindro parejo.Zodziu, laidai, zvakes, voztuvu reguliavimas.Pinigeliu kruva. Gal kas turi, kokius senus laidus, arba 4 cilindro laida?
StandartinėParašytas: Ket Lie 23, 2009 09:01
Andrė rašė:
Baik is kur ta kruva pinigu? Tie laidai labai brangiai nekainuoja, aisku uz dyka nedalina. Jei geros kokybes tai kainuos. Juos pardavineja ir po viena. Zvakes taip pogi nieko daug nekainuoja, apie 12 lt. Voztuvu reguliavimas irgi ne kosmosas, garaziukuose uz kapeikas padarys, aisku reiktu patikimo zmogaus kuris apie tai ismano. Matai is Kauno esi :) Nuvaziuok pas Raimi, jei kainuos kosmosa tada as irgi kosmonautas. viewtopic.php?f=67&t=13190&start=0
Sekmes.
:victory:
StandartinėParašytas: Ket Lie 23, 2009 22:26
Pranešimai: 81
Rolandux rašė:
Andrė rašė:
Sekmes.
:victory:
Man meistriukas sake, kad laidai po viena neparduoda, reikia viso kompl., dar neziurejau, o Raimis apie Mehari sneki?
StandartinėParašytas: Ket Lie 23, 2009 22:36
Andrė rašė:
Ne meharis, bet randasi netoli nuo mehario parduotuvės
StandartinėParašytas: Šeš Lie 25, 2009 11:48
Pranešimai: 81
Rolandux rašė:
Andrė rašė:
Sekmes.
:victory:
Robetas-Laidai-85lt. nauji geros firmos, zvakes NGK 4x20=80 lt., voztuvu reguliavimas 40lt. Viso:205lt. Sake po viena laida kazkas parduoda, o kas nezino.Leksiu dar i turgu.
StandartinėParašytas: Šeš Lie 25, 2009 11:50
Pranešimai: 81
Andrė rašė:
Gal gali tiksliau nurodyti, kur ar gal tel. nr. jo turi?
StandartinėParašytas: Tre Lie 29, 2009 18:26
Pranešimai: 81
Na kagi papasakosiu jums pasaka, kaip ieskojau problemos.O viskas prasidejo nuo tarpines keitimo, ziuriu tepala purskia ant dangcio apacios, na ka tarpine, pakeite Mecharyje, bet nepaziurejo zvakiu, vis tiek leidzia, bet maziau, na sakau nedaverze, ir tuo paciu ir dujos streikuoti pradejo. Partizanu gale prie depo yra garaziukai, ten dujas tvarko,prijunge prie kompo nustate, kad laidas pramustas. Nulekiu i autominute neturi, turejo sarauta, bet kaip ir nieko nepasikeite variklio darbas, na sakau tai tada zvake, susitikom su vienu vyruku is forumieciu, vel laida pakeitem, nieko. Na sakau paimsiu zvakiu rakta issuksiu zvake pakeisiu, pakeiciau, nieko nesikeicia, pastebejau, kad kazkaip kala 3 cilindro pati zvake, ziuriu ji atsisukusi, t.p. ir 2 cilindro zvake laisvai sukasi. Tai uzteko tik zvakes prisukti ir viskas atsistate i savo vietas. Tai tokie pas mus meistrai tik pinigus lupa, o daugiau nieko.
