Dabar yra Sek Spa 11, 2026 23:56
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 677 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 19, 20, 21, 22, 23
StandartinėParašytas: Pir Rgs 09, 2013 20:09
Užsiregistravo: Pen Rgp 30, 2013 21:39
Pranešimai: 13
vidas78 rašė:
mindaugas93 rašė:
Verta keist netiesiogines dujas į tiesioginas? Nes paskutiniu metu kai šove, tai visiškai sudraskė filtrą.
p.s. tiesiogines dujas gaučiau iš brolio oper omegos 96 metų. Jeigu tik tiks
Nuo suviu yra naudojama "chlapuske"-pasiklausk dujininku-paaiskins kas per daiktas.
Žinau apie jį ir pas mane yra imontuota. Bet esme ne tame. Tuo metu buvo naudojamas sportinis oro filtras. Kuginis
StandartinėParašytas: Pen Rgs 27, 2013 17:53
Pranešimai: 464
Žinau apie jį ir pas mane yra imontuota. Bet esme ne tame. Tuo metu buvo naudojamas sportinis oro filtras. Kuginis[/quote]
zinoma kad verta pereiti i tesiogines darbas visai kitas ir mazesnes sanaudos ir t.t.
Tau tik reikes pasikeisti prieki kur aplink varikli viskas dedasi reduktorius purkstukai slangutes ir kt. smulkmes
StandartinėParašytas: Tre Lap 20, 2013 19:39
Užsiregistravo: Tre Lap 20, 2013 18:55
kokia duju iranga deti i reno laguna 1,8 65kw su purkstukais tiesiogine ar ne tiesiogine ten ta be purkstuku ?
StandartinėParašytas: Ket Lap 21, 2013 20:53
Užsiregistravo: Ant Rgs 22, 2009 21:47
Pranešimai: 139
renolaguna18 rašė:
tiktai su purkstukais, maziau problemu
StandartinėParašytas: Ket Lap 21, 2013 21:22
Pranešimai: 464
renolaguna18 rašė:
idomu kelintu metu laguna? nes jei ne plasmasinis isiurbimo kolektorius gali spresti pagal savo kisene o jei plasmasinis kolektorius turi deti tik taskines
StandartinėParašytas: Tre Gru 10, 2014 13:00
Užsiregistravo: Tre Rgp 13, 2014 14:46
Pranešimai: 29
Vis dar konsultuoja jis ?
Laguna V6 99. RXT
StandartinėParašytas: Pir Gru 29, 2014 21:20
Sveiki,(reno espace 3 -3kartos dujos statytos pas Du brolius) idomus dalykas atsirado paskutinem dienom,uzsipylus duju pavaziavus 5-6 km miesto rezimu, perjunge ant benzo, galvoju geras, taip greit 20ltr.sunaudojau,pavaziavus vel ant duju jungiu mygtuka ir vaziuojant jauciu , kad gesta masina- duodu gazo visiskas nulis kol neuzgesta, uzvedu (automatiskai kuriasi ant benzo)viskas ok, persijungia ant duju ir vel 0, net neperjungia atgal i benza,kame beda???Toks pat atvejis buvo kai vaziavau Vilnius-Mazeikiai per labia dregna ora(balos,lietus,slapdriba) ir likus 10 m iki namo irgi uzgeso taip pat.Pasventus kaledas tris dienas gryzome namo normaliai, net uzmirses ta ivyki buvau, gal tai susije?
Espace III - štai kas veze
StandartinėParašytas: Ant Gru 30, 2014 11:34
Pasižiūrėk,ar veikia dujų elektromagnetiniai vožtuvai,ypač tas,kur prie baliono.Gali būti užsioksidavę kontaktai.
StandartinėParašytas: Tre Sau 21, 2015 22:19
na taip,pats neradau,bet nuvarius i servisa rado laiduka bloga,palitavo uzeme 20 min., kainavo 12 €
StandartinėParašytas: Pir Rgs 07, 2015 19:21
Užsiregistravo: Ant Rgp 18, 2009 14:37
Pranešimai: 28
jei neseina uzsipilti duju tai reikia keisti uzpilymo voztuva? pajungi pistoleta, uzsifiksuoja, bet duju i baka nepaduoda. taciau jei smarkiau paspaudi pistoleto rankenele pradeda pilti ir pilnai uzpildo. nieko neleidzia.
megane scenic 98, 1.6 + lpg
StandartinėParašytas: Ant Rgs 08, 2015 19:14
Kolonėlę keist bandei? :wink:
StandartinėParašytas: Tre Rgs 09, 2015 10:10
Pranešimai: 28
bandziau :|
StandartinėParašytas: Pen Rgs 11, 2015 08:01
Tada tikrai problema su užpylimo vožtuvu :|
StandartinėParašytas: Pir Rgp 15, 2022 01:23
Tūpas klausimas.
Dujų reduktorius mašinose - jis tik pačių dujų spaudimą sumažina ir išgarina jas ar tas pats dujų reduktorius veikia ir kaip karbas - spaudžiant gazą didina dujų padavimą?
Situacija:
Pas mane ant motociklo karbas sureguliuotas ant ekonomijos ir mane tas dalykas 90% atvejų labai tenkina.
250cm³, 13kW, 49x66mm, stipriai oversquared motoras. Dažniausiai daugiau, kaip pusę, gazo neatsuku.
Bet kaip ir rašiau - 90%.
Kai yra tas 10% ir man iš motociklo prireikia galios, padavus daugiau, kaip ¾ gazo išliesėja mišinys, o kai paprašiau pakrapštyt karbą, man pasakė, kad tas krapštymas pariebins mišinį ir ten, kur man to nereikia, todėl tą išliesėjimą kažkokiu būdu sugalvojau kompensuot dujom. Tai tos dujos man tarnautų kaip azoto sistema mašinose - tik pagal poreikį, prie daugiau atsukto gazo arba apskritai - su atskira rankenėle-reguliatorium.
Jozita tokius kompaktiškus 2.4l balionus parduoda, todėl visa tai įgyvendinti būtų labai paprasta.
StandartinėParašytas: Ant Spa 04, 2022 11:57
Užsiregistravo: Ant Spa 04, 2022 11:53
noriu paklausti, kas dujų balione turi sugesti, jog automobilis tolygiai važiuojant trūkčioja, o stipriau paspaudus akseleratoriaus pedalą, apskritai pristabdo. Toks jausmas, kad nepaduoda dujų tiek, kiek reikia. Balionas toroidinis, reduktorius geras.
StandartinėParašytas: Pen Spa 07, 2022 13:45
Vamzdelį po mašina gal perspaudei per kokią kliūtį važiuodamas ar kraniukas užsisuko netyčia?
Kol apsukos žemos ir nėra apkrovos, tol dujų kiekio užtenka, kad ir burbuliuojant, bet dirbt motorui. Kai paduodi gazo (=daugiau oro), dujų poreikis didėja ir kadangi jų negauna, mišinys išliesėja taip, kad degimas jau nebevyksta - tai užgesęs motoras pradeda stabdyti mašiną.
Jeigu reduktorius tvarkingas ir niekas neišderinta, tada reik žiūrėt dujų kelionę nuo baliono iki jo.
Kad balionas sugestų - nežinau, kas turi atsitikti. Nebent kažkas padarė pranką ir rimtai kraniuką prisuko. :lol:
StandartinėParašytas: Ket Spa 20, 2022 16:29
Užsikimšo dujų filtras.
