Dabar yra Šeš Spa 31, 2026 06:09
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 34 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2  Kitas
StandartinėParašytas: Ant Vas 17, 2009 15:59
Pranešimai: 375
Dbr man keicia priekinius atraminius.
dalys.jpg [ 55.61 KiB | Peržiūrėta 9660 kartus(ų) ]
Daliu kainos siai dienai kaune:
1. Guolis (prancuziskas) Meharis 50lt, Robetas 40lt.
2. "Lekstute" :lol: (prancuziska) Meharis/Robetas 90lt.
3. "Korpusas" Meharis nzn, Robetas 80lt.
Komplektai: (prancuziskas) Meharis 170lt, Robetas 160lt.
(ispaniskas) Robetas 90lt.
Pasitarus su meistrais buvo pirkti ispaniski komplektai :roll: Komplekte yra visokiu verzliu, plastmasiuku, ir virsutine lekstute, kur paciam virsuj stovi..
Peugeot 508 '11 2.2hdi
StandartinėParašytas: Ant Vas 17, 2009 16:04
As senai pakeičiau :D :bee:
StandartinėParašytas: Ant Vas 17, 2009 16:21
Pranešimai: 375
Man jau seniai baladojas, tik dbr prisiruosiau :oops: :lol:
StandartinėParašytas: Ket Vas 19, 2009 22:40
Pranešimai: 637
Kaip tas baladojimasis pasireiskia? :roll:
StandartinėParašytas: Ket Vas 19, 2009 22:46
As kadaise visa priekine vaziuokle perrinkinejau, tai tik pakeitus atramas dingo barskejimas priekije :bravo: . O garsas atrode toks , kad butu pareja stabilizatoriaus traukeles :shock: , barskejo net per asfalto susidurimus. :banghead:
StandartinėParašytas: Ket Vas 19, 2009 23:19
Pranešimai: 375
barska taip, kad ne lagunoj, o guolyje vaziuotum :? vaziuojant mintyse sakai nu nach.. :lol: bet kai pasikeiti, vaziuoji ir ramiai snaust gali :lol:
StandartinėParašytas: Pen Vas 20, 2009 18:20
Pranešimai: 637
O kas i ta komplekta ieina?
StandartinėParašytas: Pen Vas 20, 2009 23:38
Pranešimai: 375
Erkanas rašė:
plastmasiukai centravimui, virsutine lekstute kur iskart po plastmasem virsuj yra, guolis, ta didzioji lekstute, ir pats korpusas. nu vnzd yra viskas :)
Siaip man patinka pirkt robete. Ten net neturint jokiu nuolaidu, paparasai, ir imusa jie kazkokia nuolaida :)
StandartinėParašytas: Šeš Vas 21, 2009 10:56
Pranešimai: 221
Artimiausiu metu ir aš keisiu šitą džiaugsmą, jei nebebarškės bus ledinė mašina, o tai tas bildėjimas jau tuoj sapnuotis pradės :D
StandartinėParašytas: Pen Vas 27, 2009 10:30
Mantasssss rašė:
O lekstute(2) buna dvieju tipu.Reikia ziureti pagal amortizatoriu. :D :D :D Praktiskai amzinas dalykas ta lekstute.Dazniausiai buna ismalta centrine skyle.Korpusas (3) taip pat amzinas.Guolis(1) tai nelaiko.Daznai bilda,kad atsileidus centrine verzle ant 17.Reikes plonasienes galvutes ant 17.Labai daznai buna linkes amortizatorius.Kai viskas isrinkta patikrinti labai nesunku.Reikia istraukti amortizatoriaus strypa(štoka) ir ji pasukti.Labai jau daznai jie linksta.Mano praktikoj kas antras.Jei amortizatorius lenktas jis isdauzo lekstutes centrine skyle,automobilis buna nestabilus,girdisi pakaboj garsai.
StandartinėParašytas: Pen Vas 27, 2009 11:00
As keiciau tik lekstute- guma buvo atitrukusi is apacios.
StandartinėParašytas: Pen Vas 27, 2009 13:12
Pranešimai: 375
As kai pirkau, tai manes nieks neklause kokios man lekstutes reik :shock: dave ir tiek. O jos lb skiriasi?
Del jos amziskumo tai dristu abejoti. Pas mane abieju apatine guma beveik nuplysus buvo.
StandartinėParašytas: Ket Kov 12, 2009 14:14
Pranešimai: 56
Gal kas galit paaiškint nesuprantančiam :oops: - jei Sostenos parašyta, kad traška amortizatorių atramos, tai reikia keisti tik tas atramas ar čia kartu su guoliais? Skirtinguose servisuose skirtingai aiškina. Jau visai nebeaišku pasidarė :?
Renault Laguna II
1,9 dCi, 2001, 120 AG
StandartinėParašytas: Ket Kov 12, 2009 14:34
Pranešimai: 375
Ram rašė:
Tau greiciausiai reikia pasikeisti dalis nr1 ir nr2. Nes jau kaip auksciau yra rasyta tik jos pareina, o dalis nr3 amzina beveik 8)
Pamirsau parasyti, kad visas dalis gali isigyti atskirai :!: o jei tau parasyta "traska amortizatoriu atramos", tai cia dalis nr2
StandartinėParašytas: Ket Kov 12, 2009 14:56
Pranešimai: 56
Mantasssss rašė:
O tai ačiū už operatyvų paaiškinimą :D Vadinasi, reikia keisti "lėkštutę" ir dar guolį profilaktiškai. O mane jau buvo išgąsdinę, kad 1300 lt viskas kainuos :shock:
Renault Laguna II
StandartinėParašytas: Ant Kov 17, 2009 01:55
Užsiregistravo: Ant Kov 10, 2009 02:06
Pranešimai: 7
Ram rašė:
Mantasssss rašė:
Jei reikia, yra atrama ir guolis 130lt arba tik atrama 85lt.Detales vokiskos.
StandartinėParašytas: Ant Kov 17, 2009 11:06
Pranešimai: 375
Kiek komplektu turi? Tikrai vokiskos? :)
StandartinėParašytas: Ant Kov 17, 2009 11:51
Pranešimai: 1205
uz 80lt galiu pasiulyt prancuziskas atramas hutchinson
yra visas remkomplektas SNR 150lt, ten yra guolis, atrama ir dar kelios gumos kurios priklauso.
edit: guolis 40lt SNR
Clio Williams
RENAULTCLUB SPORT
StandartinėParašytas: Ant Kov 17, 2009 12:58
Pranešimai: 7
Mantasssss rašė:
SWAG gamybos yra 6vnt. Galiu ir uz 125lt padaryti.
StandartinėParašytas: Ket Kov 19, 2009 20:45
Ram rašė:
Mantasssss rašė:
tai cia blyn tik sostenoj tiek gali kainuot ! :shock: katik keiciau uz daliu komplekta mokejau virs 200lt(abiem pusem) , aisku pats keiciau , ir dingo visi tie slykstus garsai ! beja pakeitimas labai paprastas , tik spiruokliu suspaudejus reik turet , prie abieju pusiu uztrukau gal kelias valandas ! dalis robete pirkau .
StandartinėParašytas: Šeš Kov 28, 2009 10:39
Pranešimai: 221
Kur jus tokias kainas radote?vakar pasikeiciau sau virsutine lekstute ir guoli, uz dalis sumokejau 170lt (automeistras). Robete abi dalys kainavo 190lt, vien guolis 70. Man jau buvo guolis atsidares ir tos lekstutes gumos nuplysusios, bildejo tai ziauriai, po remonto vis vaziuoju isjunges maga ir negaliu patiketi, kad nebebilda :)
StandartinėParašytas: Šeš Kov 28, 2009 13:28
Pranešimai: 637
Klaipedoje yra robetas tokia krautuve, tai va ten ir kainos. O automeistras ima dalis is robeto ir uzsideda antkainius :lol: Nudegiau as tame automeistre, taip padarte remonta jog po salnkiko keitimo stiprintuvo zarnos nepritviortino kuris isipyne i paskirtymo dirza ir tada jau patys zinote kokia baigtis... P.S. cia roveriui taip nutiko...
StandartinėParašytas: Šeš Kov 28, 2009 17:17
Pranešimai: 221
Erkanas rašė:
Tai taip ir parasiau virsuje jei nematai, kad robete pasiule uz 190, o auto meistre nusipirkau viska ta pati uz 170.
StandartinėParašytas: Šeš Kov 28, 2009 19:06
Pranešimai: 1205
nu taip. robete 190lt, automeistras is robeto paima uz tarkim 150. tau parduoda uz 170 ir visi patenkinti.
Clio Williams
RENAULTCLUB SPORT
StandartinėParašytas: Šeš Kov 28, 2009 20:27
Pranešimai: 637
Robetas 160lt (ispaniskas). Klaipedoje. Matyt pas ju kainos nuo oro priklauso...
StandartinėParašytas: Šeš Kov 28, 2009 20:56
Pranešimai: 221
Erkanas rašė:
Arba nuo menulio fazes
StandartinėParašytas: Sek Kov 29, 2009 14:21
Pranešimai: 637
Joa, cia pajuris, cia kainos nuo atoslugiu priklauso :lol:
StandartinėParašytas: Tre Bal 01, 2009 14:40
nenorejau kurti kitos temos, tai prie progos paklausiu: pas mane sukinejant vaira yra toks garsas..na sunku apibudint..toks kaip "gunkt", joks ne traskejimas, o tas "gunkt"..ir jei daug vaira susuku gali buti kokie 2 gunktelejimai, o jei maziau pasuku tai 1 "gunkt" :D ir taip i abi puses. cia irgi atraminiuose guoliuose ieskoti saknu ar kur? o gal net ir tos pacios detales eina kaip lagunoj II? dar del ko mastau, kad gali buti atraminiai kalti, ne labai jau jautriai reaguoja priekine vaziuokle i kelio nelygumus. na ji nebarska, taciau per kokia duobele ar sudurima pervaziavus net sudreba viskas, na tiesiog gerokai per jautriai sureaguoja. nors nei traukes, nei dar kas nera netvarkingos.
StandartinėParašytas: Tre Bal 01, 2009 17:54
Pranešimai: 221
O tu nenori kurnors nuvaziuoti, kad tau vaziuokle patikrintu, nes is oro cia nepribursi palei visokius gunt taukst ir kitokius. Man nuvaziavus i eolta (klaipedoje) pasake didelis laisvumas amortizaotriaus atramoje, issiardzius viskas buvo aisku, kad atraminis.
StandartinėParašytas: Tre Bal 01, 2009 18:14
be abejo, kad reiketu patikrinti.. bet sedint prie kompo, kodel gi nepaburus is kavos tirsciu :)
