Dabar yra Tre Lap 04, 2026 21:35
StandartinėParašytas: Tre Spa 07, 2009 10:31
Užsiregistravo: Ket Spa 23, 2008 12:28
Pranešimai: 20
Gal kas galėtų pagelbėt ką reiškia klaidų kodai P0032 ir P0070 skanavau ELM scan master programa automobilį RENAULT LAGUNA II 19 DCI ten kazka panašaus rašo P0032 HO2S Heater Control Circuit High (Bank 1 Sensor 1) kas tai galėtų būti ? i
StandartinėParašytas: Tre Spa 07, 2009 14:50
Paziuresiu vakare Autodatoj
StandartinėParašytas: Tre Spa 07, 2009 16:10
P0032 Liabda zondo(deguones daviklio) kaitinimas:1.9 dci motorose liambda zondu nera, tai keista kad meta tokia klaida.
P0070-lauko temperaturos sensorius,Laguna II yra 2 tokie, vienas veidrodelije, jis reikalingas klimai; kitas oro srauto matoklej, jis reikalingas motoro kompui.
Siaip kazkur esu skaites, kad Renault nepilnai palaiko OBD-2 standarto(gali buti klaidinantis kodai),o ELM kiaptik skirta tam standartui.
StandartinėParašytas: Tre Spa 07, 2009 22:10
Užsiregistravo: Pir Vas 18, 2008 20:47
Pranešimai: 104
Miestas: vilnius-utena
nieko neiskok cia tie kodai nesamones normaliai ELM 327 neveikia ant lagunos.isbandziau pats, ta paty parode,taip kad cia netiksli diagnostika.geriau yra DDT2000. :bee:
StandartinėParašytas: Pir Spa 19, 2009 15:19
Pranešimai: 20
bandžiau ddt 2000 pas mane visiškai nieko nerodo, net pasijunkti normaliai neina :(
dikis rašė:
StandartinėParašytas: Ant Spa 20, 2009 09:53
Pranešimai: 20
gal gali pasakyt kokį diagnostinį kabelį naudoji su pragrama DDT2000
StandartinėParašytas: Ant Spa 20, 2009 10:05
Yra tema cia forume apie DDT2000 ten viska rasi.
StandartinėParašytas: Ant Spa 20, 2009 10:12
Pranešimai: 20
zr. vitalij77 o del tu klaidų mano laguna II ryti dylelio daug pradėjo ar tos klaidos susiją gali buti ?
StandartinėParašytas: Ant Spa 20, 2009 10:19
Turi pasitikrint su DDT2000 arba Renault Clip tada galima bus kalbeti. Nes cia tau nesamones ismete.
StandartinėParašytas: Ant Spa 20, 2009 10:21
Užsiregistravo: Ket Vas 05, 2009 11:41
Pranešimai: 186
Miestas: Vilnius, Stumbru 15, šalia PC PANORAMA
recepto rašė:
NE !
ELM Renault netinka !!!
