| Laguna II 1,9dci...Klaidų kodų P0032 ir P0070 reikšmės https://www.renaultclub.lt/forum/viewtopic.php?f=35&t=25346 |
| Autorius: | recepto [ Tre Spa 07, 2009 10:31 ] |
| Pranešimo tema: | Laguna II 1,9dci...Klaidų kodų P0032 ir P0070 reikšmės |
Gal kas galėtų pagelbėt ką reiškia klaidų kodai P0032 ir P0070 skanavau ELM scan master programa automobilį RENAULT LAGUNA II 19 DCI ten kazka panašaus rašo P0032 HO2S Heater Control Circuit High (Bank 1 Sensor 1) kas tai galėtų būti ? i |
| Autorius: | vitalij77 [ Tre Spa 07, 2009 14:50 ] |
| Pranešimo tema: | Re: Laguna II 1,9dci...Klaidų kodų P0032 ir P0070 reikšmės |
Paziuresiu vakare Autodatoj |
| Autorius: | vitalij77 [ Tre Spa 07, 2009 16:10 ] |
P0032 Liabda zondo(deguones daviklio) kaitinimas:1.9 dci motorose liambda zondu nera, tai keista kad meta tokia klaida. P0070-lauko temperaturos sensorius,Laguna II yra 2 tokie, vienas veidrodelije, jis reikalingas klimai; kitas oro srauto matoklej, jis reikalingas motoro kompui. Siaip kazkur esu skaites, kad Renault nepilnai palaiko OBD-2 standarto(gali buti klaidinantis kodai),o ELM kiaptik skirta tam standartui. |
| Autorius: | dikis [ Tre Spa 07, 2009 22:10 ] |
nieko neiskok cia tie kodai nesamones normaliai ELM 327 neveikia ant lagunos.isbandziau pats, ta paty parode,taip kad cia netiksli diagnostika.geriau yra DDT2000.
| Autorius: | recepto [ Pir Spa 19, 2009 15:19 ] |
bandžiau ddt 2000 pas mane visiškai nieko nerodo, net pasijunkti normaliai neina dikis rašė: nieko neiskok cia tie kodai nesamones normaliai ELM 327 neveikia ant lagunos.isbandziau pats, ta paty parode,taip kad cia netiksli diagnostika.geriau yra DDT2000.
| Autorius: | recepto [ Ant Spa 20, 2009 09:53 ] |
gal gali pasakyt kokį diagnostinį kabelį naudoji su pragrama DDT2000 |
| Autorius: | vitalij77 [ Ant Spa 20, 2009 10:05 ] |
Yra tema cia forume apie DDT2000 ten viska rasi. |
| Autorius: | recepto [ Ant Spa 20, 2009 10:12 ] |
zr. vitalij77 o del tu klaidų mano laguna II ryti dylelio daug pradėjo ar tos klaidos susiją gali buti ? |
| Autorius: | vitalij77 [ Ant Spa 20, 2009 10:19 ] |
Turi pasitikrint su DDT2000 arba Renault Clip tada galima bus kalbeti. Nes cia tau nesamones ismete. |
| Autorius: | NIKVIRA [ Ant Spa 20, 2009 10:21 ] |
recepto rašė: zr. vitalij77 o del tu klaidų mano laguna II ryti dylelio daug pradėjo ar tos klaidos susiją gali buti ? NE ! ELM Renault netinka !!! |
