Dabar yra Ket Spa 29, 2026 06:33
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 188 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Kitas
 Pranešimo tema: Naujos Renault detalės
StandartinėParašytas: Tre Gru 20, 2006 03:17
Kam idomu galiu pasiulyti nauju renault ir ne tik, daliu. Renuku myletojams geros nuolaidos :victory: (galesit palygint su kitais pardavejais)
Turim vaziuokles,transmisijos, kai kas is variklio, padangos, ratlankiai, filtrai, tepalai ir t.t.......beveik viskas isskyrus kebula ir varikli. Gamintojai tik europiniai.
p.s. nutraukiu prekyba, pasikeite darbas
:victory: :victory: :victory: :victory:
Paskutinį kartą redagavo scenik Šeš Kov 24, 2007 13:40. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: Tre Gru 20, 2006 19:50
Laguna 1995 kapoto trosas domintu :D
StandartinėParašytas: Tre Gru 20, 2006 20:02
Augustinas rašė:
lagunai nebus :cry:
su kapoto trosais vargas, mazai prancuzams butent naujasnem
StandartinėParašytas: Tre Gru 20, 2006 20:06
Pranešimai: 1696
Na abejoju , bet paklausiu gal radiatorius naujas yra? :) Renault 11 turbo
renaultsport
StandartinėParašytas: Tre Gru 20, 2006 20:09
Scenic galinis bamperis.
StandartinėParašytas: Tre Gru 20, 2006 20:10
Pranešimai: 1696
kebulo nera
renaultsport
StandartinėParašytas: Tre Gru 20, 2006 20:28
neklausinekit apie kebulo detales, nelaikom :!:
atsakyti galiu tik darbo dienom ir valandom, tada tik bunu prie kompo
StandartinėParašytas: Tre Gru 20, 2006 20:32
Pranešimai: 1696
na jei turesit ta radiatoriu pranesk kaina :wink:
renaultsport
StandartinėParašytas: Tre Gru 20, 2006 23:00
Arturas lt rašė:
variklio agregatais neprekiaujam, nors jei ir butu manau daug pinigo
kainuotu. :(
StandartinėParašytas: Tre Gru 20, 2006 23:41
Užsiregistravo: Pen Geg 27, 2005 11:01
Pranešimai: 277
Espace 2,8 galinis guoolis su ABS ir variklio pagalvė???
Espace 2,8 V6+LPG
Laguna 2.0 '99
StandartinėParašytas: Ket Gru 21, 2006 11:33
Dariukstis rašė:
guolis 483lt originalus skf
StandartinėParašytas: Ket Gru 21, 2006 14:15
Pranešimai: 1067
Espeso galines kaladės 2000m.
nuoširdžiai...
StandartinėParašytas: Ket Gru 21, 2006 16:39
Neironas rašė:
italiskos 54lt
originalios ate 85lt
StandartinėParašytas: Ket Gru 21, 2006 19:09
Užsiregistravo: Ant Spa 24, 2006 16:54
Pranešimai: 120
Siaip gali but diskines arba bugnines tam modeliui...jei diskines,pigesnes apie 30lt....brangesniu bele kokiu yra...
StandartinėParašytas: Ket Gru 21, 2006 19:36
espacis 2000m tai jau III ir dar 16valviu bus tik diskiniai stabdziai
StandartinėParašytas: Ket Gru 21, 2006 21:43
Pranešimai: 1067
scenik rašė:
Diskiniai ir yra.Rezervuoju originalias,po nauju paimsiu.Dabar labai su laiku nekas.
nuoširdžiai...
StandartinėParašytas: Ket Gru 21, 2006 21:53
Neironas rašė:
scenik rašė:
skambink sutarsim
StandartinėParašytas: Pir Gru 25, 2006 23:01
Pranešimai: 277
scenik rašė:
Dariukstis rašė:
o pigesnių variantų nėra? Nesiruošiu tiek važiuoti su ta mašina kad originalą sutrinti, o kaip dėl variklio pagalvių?
Espace 2,8 V6+LPG
Laguna 2.0 '99
StandartinėParašytas: Ant Gru 26, 2006 15:09
Pranešimai: 907
Neironas rašė:
Naujos VALEO 60lt. Siaip tokios pacios kaip Lagunos ar Safrano galines.
R19 PhI, 5D, 1.7i multi ۩
Safrane PhI, 2.2Si ۩
Espace III, 2.0 16V
Getz , 1.3 12V
Scenic, 2.0 16V
StandartinėParašytas: Ant Gru 26, 2006 19:39
Dariukstis rašė:
scenik rašė:
Dariukstis rašė:
guolis su stebule,todel toks ir brangus.
pagalves neturiu
StandartinėParašytas: Ant Gru 26, 2006 20:23
safranei taip pat brangus. uzsakem is tiekeju - lenku. tai gavos guolis tik 200lt su atsiuntimu. parduotuveje 340lt
StandartinėParašytas: Ant Gru 26, 2006 22:20
Užsiregistravo: Tre Sau 25, 2006 06:43
Pranešimai: 56
Kaip su Lagunos Grantuor 2.2 TD 96-04 desines puses priesrukiniu zibintu bei abbejomis priekiniu dureliu sandarinimo gumomis? Laukiu pasiulymu:)
Renault Laguna Grandtour RT 2.2 dT '96
El.p. alfredasmail@gmail.com
StandartinėParašytas: Pen Gru 29, 2006 10:21
Alfredas rašė:
as neturiu :wink: SU NAUJAISIAIS :alcohol:
StandartinėParašytas: Pen Gru 29, 2006 11:16
Užsiregistravo: Pir Vas 27, 2006 13:01
Pranešimai: 1146
Miestas: Kaunas, SCMAFijozas
Scenic '98 priekiniu stabdžiu diskų yra?
Honda Stream, '02, 1,7 VTEC, 125 AG (92 kW)"Ne renault, o uoga!"
Renault Scenic '98 1.6i+LPG -GABALAIS
StandartinėParašytas: Pen Gru 29, 2006 21:04
Pranešimai: 418
Gal turi valytuvus tuos AERO dinaminius ar kokie ten kur ant nauju modeliu deda, kur nera metalo. Kokia kaina?
StandartinėParašytas: Pen Gru 29, 2006 21:30
Rainman rašė:
disku yra vokiski-100lt, daniski-87lt, original ate-131lt.
scenikui gali buti 2 variant iki 9men. 98 ir nuo 9men. skiriasi disku diametrai.
cia kainos iki 9 men
StandartinėParašytas: Pen Gru 29, 2006 21:41
Darfo1 rašė:
taip zinau, naujo modelio valytuvai VALEO yra, bet ir daug pinigo kainuoja....
apie 200lt. Galiu patart kur gaut pigiu, ten kaina pagal ilgi apie 60lt........
tik po svenciu. NAUJIEJI BALIUS
:alcohol:
StandartinėParašytas: Sek Gru 31, 2006 14:07
Pranešimai: 907
Darfo1 rašė:
VALEO X-TRM valytuvai : vairuotojo 86lt, keleivio puses 67lt.
Espace III, 2.0 16V
Getz , 1.3 12V
Scenic, 2.0 16V
StandartinėParašytas: Sek Gru 31, 2006 14:23
Užsiregistravo: Ket Bir 01, 2006 22:19
Pranešimai: 44
Kiek būtų priekiniai stabdžių diskai espaceII ir domina galiniai suportai?
StandartinėParašytas: Ant Sau 02, 2007 12:41
Kendzis rašė:
diskai vokiski 66lt, jei ne 2.8 kibiku
