Dabar yra Sek Spa 11, 2026 18:26
StandartinėParašytas: Pen Spa 15, 2010 19:46
Užsiregistravo: Pen Spa 15, 2010 19:39
Pranešimai: 8
labas vakaras. gal kas zinote kaip iskelti renault safrane ar kokes stipresnes spyruokles sudeti kokios tinka
 Pranešimo tema: Re: susedes renault safrane
StandartinėParašytas: Pen Spa 15, 2010 19:49
tai dek normalias priklausancias spyruokles ir viskas. Nelabai supratau kame beda? Amortiku nebera gal? Biski inofrmacijos daugiau duok, kas ten dedas su ta masina ir ko tu nori: standartinio aukscio ar issikelti safrana ir padaryt is jo dzipa :mrgreen:
StandartinėParašytas: Pen Spa 15, 2010 19:53
Pranešimai: 8
paprasciausei atsiseda du gale dar koke tase i bagazine idedi ir viskas visiskai dugnais eina
StandartinėParašytas: Pen Spa 15, 2010 19:57
o uzpakalis nelinguoja, kai nepakrauta? As nesu ekspertas, bet cia ne tiek spyruokles, kiek amortikai gali buti issileide ir nebeturi savo stangrumo. Siaip itariant spyruokles (tavo vietoj) paieskociau tvarkingesnio dalimis parduodamo safrano ir isideciau. O toliau jei bedos tos pacios, tada gal spyruokles buvo nekaltos :banghead: , o amortikai kiauri.
StandartinėParašytas: Pen Spa 15, 2010 19:59
Pranešimai: 8
ir nemanau kad cia man vienam tokia problema
ne su amortikais viskas gerai niekas nesisupa paprasciausei perminkstos spyruokles tam modelui man atrodo mano draugas turi safrane senesnio modelio lygei taspats
ir netik galines bet ir priekines nera gerai
StandartinėParašytas: Pen Spa 15, 2010 20:22
Užsiregistravo: Ket Spa 22, 2009 20:28
Pranešimai: 59
Nesuprantu, ar jus is sapranes taburete islauzt bandot, ar nrm vaziuot norit? man vienam vazinejant, taip pat atrodo kad viskas nrm, bet kai prie -15 ar tai -20 laipsniu amortikai uzsala, nemanau kad jie geri. Nors kaip ir minejau, vazinejant neapkrautai masinai, nei ji linguoja nei dar kokiu problemu matosi. O situ masinu (safraniu) vienos dazniausiu bedu, galiniai amortizatoriai, atramines gumos. Manau nereik isradinet dviracio, o tiesiog susideti bent tvarkingas orginalias detales :)
1996m Safrane 2,5dT 83kW BHB
StandartinėParašytas: Pen Spa 15, 2010 21:15
dariau, tavo masinoj kartais ne pneumatiniai amortikai kazkada buvo? :wink:
StandartinėParašytas: Pen Spa 15, 2010 21:21
Pranešimai: 8
ne
StandartinėParašytas: Pen Spa 15, 2010 21:23
Pranešimai: 8
mano nebuvo pneumatiniai niekada bet vot draugo buvo pneumatiniai pasikeite paprastus amprtikus su spyruoklemis ir gavosi taipat kaip mano didesne ylanka kelyja ir jaucesi kad eina dugnais
StandartinėParašytas: Pen Spa 15, 2010 21:32
tada klausimas i KA jis pasikeite tuos amortikus :)
StandartinėParašytas: Pen Spa 15, 2010 21:35
Pranešimai: 8
kaip i ka pas ji buvo pneumatiniai amortikai stovi bagazineja kompresoriukas kuris pompuoja slegi i amortikus jis visa sita sistema ismete ir isidejo paprastus eilinius amortikus su spyruoklemis o tie pneumatinei amortikai isvis be spyrokliu
StandartinėParašytas: Pen Spa 15, 2010 21:43
kad pneumatiniai be spyruoklių? pirmąkart girdžiu. :shock:
žinau kas tie pneumatiniai ir su kuo jie valgomi. matai, su pneumatiniais amortikais ir kitokios spyruoklės dėjosi, jei neklystu. bent man dialogys išmeta skirtingus kodus.
ir jei judu abu susidėjote normalias spyruokles/amortikus, tada kažkaip nesitiki jog galėtų tokie simptomai reikštis mašinoms... nebent jau duobės gerų 10cm gylio ir per jas važiuojama tikrai neypač letai :)
reiktų pažiūrėti kas ten per spyruoklės pradžiai, tada amortikus. neatsižvelgiant jog jie nauji. tikiuosi jie nauji?
StandartinėParašytas: Pen Spa 15, 2010 22:06
Pranešimai: 610
Miestas: Visaginas-Vilnius
darius0927 rašė:
nesamone cia kazkoki varai.... pneumatiniai amortikai su spyruoklemis .....turiu komplekta visu penumo amortiku veikianciu.....su spyruoklemis ir su atraminiais.,.,..
mob.tel: 869296168
Pranešimai: 610
pneumo amortikai..spyruokles vienodos... o atramines jau kitikios...
mob.tel: 869296168
StandartinėParašytas: Ant Lap 23, 2010 23:25
Pranešimai: 8
taip suklydau pneumatiniai amortikai su spyroklemis bet neto as noriu man paprasciausei reikia iskelti bent jau gala gal kas yra susidure su tokiu darbeliu ir zino kaip taip padaryti
StandartinėParašytas: Tre Lap 24, 2010 02:34
Pranešimai: 702
man tai cia tik viena mintis kyla, amortikai mire.
StandartinėParašytas: Šeš Rgp 04, 2012 14:43
Initialle rašė:
Tikrai skyruoklės vienodos ir vienodo stangrumo? :?
