Dabar yra Pir Lap 09, 2026 08:27
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 69 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: Ket Bir 25, 2009 12:11
Užsiregistravo: Pir Lie 31, 2006 10:16
Pranešimai: 103
Na tarkim tu diodu kaina siunciantis is hitaicu 1m kaina ~19baksu http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.5312
O to metro manau visam skydeliui pilnai uztektu. Juostoj yra 60 ledų, nu tai skaityk 20 sekcijų po 3, tai ten spidometra du kartus gali apklijuoti :)
Beje ten iš to puslapiuko į LT siunčia nemokamai, žinoma reikia palaukti ~3sav. Pats pirkau kelis kartus tai visai normaliai :)
Ta pati juosta Lemonoje http://lemona.lt/index.php?page=item&i_id=94812 5cm/5lt :)
Išoriniui tiuningui būna silikonu užlieta, bet vidui gi nereikia jokios hermetikos :)
Jaučiu reikia pabandyti užsiimti ir pasidaryti
P.S.
Čia kažkas minėjo florecensini laka, kur tokio gauti nusipirkti? :)
Buvo Laguna, 94 m. 2 L, RXT.
Yra Laguna, 97 m. 2L, v16, RXT, white
Keletas parduodamu renault daliu
StandartinėParašytas: Ket Bir 25, 2009 12:19
Užsiregistravo: Ket Bal 26, 2007 08:08
Pranešimai: 1110
flatron rašė:
manau neapsimoka prasideti su tom juostelem... :roll: :)
palaikau
Škoda Superb 2,0TDI PRAHA
Renault Espace IV 2,2dci PRIVILEGE Ex
Volvo S60 2,4 D5 Ex
Renault Laguna II 1.9dci žalsva migdolo Ex
Renault Laguna I RXE 2.0 Ex
StandartinėParašytas: Ket Bir 25, 2009 12:21
Pranešimai: 103
O tai tipo diodus labiau apsimoka paciam lytuotis? :shock:
Paskaičiuoji diodus, paskaičiuoji varžas..
O dar kur darbas.. Man regis dar brangiau gaunasi :oops:
StandartinėParašytas: Ket Bir 25, 2009 12:33
da_mul rašė:
nesamone tos tavo juosteles
StandartinėParašytas: Ket Bir 25, 2009 12:42
na juosteles neisdeliosi kaip reikia kad graziau apsviestu, jos neissilenks taip kad pvz puslanki koki padaryt, o atskirus led'us gali sutalpint kaip nori... skydeliui manau atskiri led'ai butu geriausia
P.S tam saite yra pigiau ir sviesos diodu 25vnt 2.60$ http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.1106
StandartinėParašytas: Ket Bir 25, 2009 12:52
Pranešimai: 103
Hmz.. Nus gal..
StandartinėParašytas: Tre Lie 08, 2009 00:34
Užsiregistravo: Ket Sau 11, 2007 23:57
Pranešimai: 49
atrodo, tai nerealiai gerai :) kai baigsiu su isore, tai pirmas vidaus darbas bus spidometras :) nes erzina mane ta oranzine sviesa :) didelis dekui runce, uz tokia nuostabia ideja ir info kaip padaryti :) o dijodams galima juk viena varza visiems pajungt ir toliau ten laidelius tik pravedziot kur dijodus pajunginet. viskas :)
Renault - Laguna 2,2D Violetinė
StandartinėParašytas: Tre Lie 08, 2009 08:02
Pranešimai: 1110
TechniXP rašė:
Iš esmės galima,tik varžai perdegus - užges visas skydelis tada,geriau būtų atskirai kiekvienam diodui varžą dėti.
Volvo S60 2,4 D5 Ex
StandartinėParašytas: Ket Lie 09, 2009 22:56
Užsiregistravo: Pir Kov 23, 2009 21:41
Pranešimai: 4
as dejau juosteles diodu ir super atrodo :wink:
StandartinėParašytas: Ket Lie 09, 2009 23:54
Užsiregistravo: Šeš Geg 30, 2009 21:00
Pranešimai: 125
andrelisss rašė:
bet jos ir pakainuoja neblogai kiek zinau... :? :)
RENAULT LAGUNA 3.0 V6 --1996m.--
RENAULT ESPACE 2.2i --1989m.--
StandartinėParašytas: Pen Lie 10, 2009 08:22
Pranešimai: 1110
Šviečia juostelės lyg ir ryškiau,bet,asmeniškai man,to ryškumo jau per akis ir nuo paprastų diodų,o beto lygaus puslankio su juostele neišgausi niekaip..kas liečia sugaištą laiką gamybai..taip..su juostele darbas einasi kur kas greičiau..
Volvo S60 2,4 D5 Ex
StandartinėParašytas: Pen Lie 10, 2009 13:12
runce2 rašė:
o ta juostele nenuosekliai sujungta?
StandartinėParašytas: Pen Lie 10, 2009 17:00
Pranešimai: 1110
Šiaip ji būna ilgoka,bet laužosi pagal poreikius ir susijungi atitinkamai..dėl jungimo-nepamenu
Volvo S60 2,4 D5 Ex
StandartinėParašytas: Sek Lie 12, 2009 23:07
Pranešimai: 49
runce2 rašė:
siaip, pagalvojus, tai tu teisus, kam ta rizika taupant :)
Turiu klausima del ciferblatu, pas mane paprastas peciukas, norejau ji padaryt balta, nes ten su oranzine.. nusisveite originalus paveiksliukai, tai pasidariau nauja kompe, bet nesugalvoju kaip man ji padaryt realybej. bandziau spauzdint ant fotopopieriaus ir ant jo plastmasine plievele det. diena atrodo graziai, o nakti persisviecia per juoda spalva ir vaizdas prastas gaunasi.
Kur butu galima normaliai atspauzdint ant persvieciamos plastmases kokios, kazkas pan kaip originali, kad butu??
galvoju, gal pavyktu ten padaryt nauja apsvietima jiems. yra tokia sviecianti juostele, ne diodai apie kuriuos diskutuoja, bet visa sviecia(nezinau kaip ten veikia kolkas) ir kainuoja 10lt, o jos 1 ar 2 pakaktu, kad apskritimus apsviesti :) kaip manot?
Failo aprašymas: mano padarytas ciferblatas
peciuko ciferblatas klubui.jpg [ 82.78 KiB | Peržiūrėta 10715 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: Pir Lie 13, 2009 00:58
sveiki biski nesuprantu turiu laguna 95metu ar cia prancuzai taip sugalvojo kad nereik lempuciu det kur regulioujas peciukas. kur virsuj parodita fotke. Ar pasmane lemputes nudegusios? :)
StandartinėParašytas: Pir Lie 13, 2009 08:09
Užsiregistravo: Pir Geg 15, 2006 10:24
Pranešimai: 704
TechniXP rašė:
Yra tokia skaidri plėvelė. Ji naudojama prezentacijoms (vis dar :mrgreen: ). Ant jos galima spausdinti rašaliniais arba lazeriniais printeriais. Kiek pamenu, A4 formato lapas kainuoja apie porą litų. Nusipirk kanceliarinių ar kompiuterinių prekių parduotuvėj ir spausdink ką tik nori... Manau, kad geriau persišvies rašalu atspausdintas daiktas, bet lazeriniu gal būtų patikimiau - ne taip greit nubluks. Bet vėl gi - yra specialių rašalų, kurie nieko nebijo. Tik kainuoja :shock: Ir ieškot reikia...
Vargas su tomis Lagunomis, bet traukia...
Laguna II FL ph2 2.0 l
NElogiška ph1 Laguna RT 2.0 l
StandartinėParašytas: Pir Lie 13, 2009 12:55
Pranešimai: 49
Turis rašė:
lagunos manuale paziurek kaip peciuka nuimt. nuemes ji pakeisk 1lempute ir degs viskas puikiai ;) prancuzai megsta viska be reikalo sudetingai padaryt..
StandartinėParašytas: Pir Lie 13, 2009 12:57
Pranešimai: 49
vvv rašė:
TechniXP rašė:
nu reik dabar nuvaryt kur fotkes spauzdina ir pasneket, ka man pasiulyt gali jie del dazu :) bet man atrodo, kad vistiek persvies..
StandartinėParašytas: Pir Lie 13, 2009 14:25
Pranešimai: 704
TechniXP rašė:
Čia ne fotkės :!: :!: :!: Jeigu taip, tai ieškok reklaminių agentūrų spaustuvėse :!: Jos ten turi visokių medžiagų, spausdintuvų, rašalų ir t.t.
StandartinėParašytas: Ket Rgp 20, 2009 23:39
Pranešimai: 49
dabar i tema.. kaip Runce sugebejo tuos skaiciukus ir juostytes paverst baltais? nes ten padengtas ciferblatas jais.. idejus baltus dijodus gaunasi geltona spalva :) na bandem su melynais, tai labai graziai, bet baisiai silpnai.. nebent statyt kas 1cm po dioda reiktu, kad iseitu grazus, lygus apsvietimas... :shock:
Kaip nuvalyt nuo ciferblato ta originalia spalva? :|
StandartinėParašytas: Pen Rgp 21, 2009 14:06
TechniXP rašė:
visur dejo baltus diodus, o tas juosteles tarp skaiciu nubrauke su melynu markeriu todel skaiciai balti "pagaliukai" melyni, ta oranzine spalva reikia nuskusti tada nesvies geltonai :victory:
StandartinėParašytas: Pen Rgp 28, 2009 19:01
Pranešimai: 49
o su kuo ten nuskust nepazeidus baltos spalvos pasiulytumet? :)
StandartinėParašytas: Pen Rgp 28, 2009 19:07
TechniXP rašė:
as su niekuo neskutau. paemiau sesers nagu lako valiklio ir su vata kuo puikiausiai nusivale, bandziau ir su kvepalais irgi gerai valosi. gali skusti su peiliu niekas ten nepasizeidzia :victory: bet kaip ir sakiau dar greiciau ir lengviau tuos dazus nuvalyti
StandartinėParašytas: Pen Rgp 28, 2009 23:50
Pranešimai: 49
su vaitspiritu bandziau valyt, tai minimaliai ten kazka padare jis.. snd su peiliuku pazaidziau-labai atsargiai reikia sveisti.. :) bandysiu nagu lako valikli tada ;) kokias spalvas dejai? :wink:
StandartinėParašytas: Šeš Rgp 29, 2009 16:37
TechniXP rašė:
va tokias :wink: viewtopic.php?f=43&t=17618&st=0&sk=t&sd=a&hilit=espace+spidometro&start=90
StandartinėParašytas: Pir Lap 30, 2009 16:33
Pas mane toks klausimas iškilo... O nuėmus rodykles, kaip jas po to teisingai į savo vietas užmaut ? Ar nėra skirtumo ? Jei dabar nuimsiu rodykles, ir po to atgal belekaip uždėsiu ar tiesą man rodys spidometras.. ?
StandartinėParašytas: Pir Lap 30, 2009 17:21
Drinker'is rašė:
reikia uzdeti tiksliai kaip buvo(kitaip ntinka tik kuro rodykl) :wink:
StandartinėParašytas: Ket Gru 03, 2009 02:00
Pranešimai: 679
Miestas: Kaunas, Vilnius
O prie tu melynu sviesdiodziu akiu lasai i komplekta ieina? Nes ilgiau pavaziavus nakti biski varvet pradeda :roll:
O kaip jungti tai siulyciau prisimint 3 klases fizikos kursa (jei kas zino kas tai) na ir cia va dar kazkas parasyta:
http://www.vabolis.lt/2008/11/06/led-automobilistui/
StandartinėParašytas: Ket Gru 03, 2009 11:06
M&M rašė:
tai koki s... ten susidejai kad akys varva? lemputes 20w?
StandartinėParašytas: Ket Gru 03, 2009 12:55
Pranešimai: 679
Uztenka melynos spalvos nereikia nei 20W. Baisiau turbut net uz raudona kur keturskylis gamintojas labai megsta.
