Dabar yra Pir Lap 09, 2026 05:03
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 93 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: Ket Rgs 27, 2007 13:26
Pranešimai: 628
Taigi, kadangi tai yra mano sritis - kreipkitės. Padėsiu kuo galėsiu. Tiek patarimais tiek medžiagomis jūsų projekto įgyvendinimui. :bravo:
Renault Espace '99 2,2 dT
Renault Magnum '05 440
StandartinėParašytas: Pen Rgs 28, 2007 00:25
Užsiregistravo: Sek Lap 06, 2005 22:45
Pranešimai: 81
Jeigu jau siulaisi i konsultantus :) Kokiomis priemonemis patartum vaskuoti dirbtines odos salona ir kaip daznai :?:
Scenic 98m 1.6e LPG
StandartinėParašytas: Pen Rgs 28, 2007 09:14
Pranešimai: 628
Alex rašė:
dirbtines odas vaškuoti? pats realiai pamastyk. ar tavo močiutė vaškuoja šiltnamio plėvelę? tas pats ir čia. dermantinui jokio vaško nereikia. tavo salonas greičiausia bus pasiūtas iš PVC (geriausiu atveju iš polipropileno). šitiems gaminiams tikrai jokio vaško nereikia. vaškuojama tik natūrali oda, prieš tai ja nuvalius specialiais valikliais. ta reikėtų daryti minimum du kartus metuose.
beja - kalbant apie valymą. niekada nenaudokit indų ploviklių. tik lengvai pamuiluotas vanduo, jeigu neturite spec. priemonių.
StandartinėParašytas: Pen Rgs 28, 2007 10:20
Pranešimai: 1256
Miestas: Klp
o pvz vaira oda apsiutum?
StandartinėParašytas: Pen Rgs 28, 2007 10:28
Pranešimai: 628
Vyckius rašė:
as pats nedirbu, taciau galiu duoti kontaktus, kas siuva. dirba gerai ir kiek zinau, padaro laiku ir kaip pazadejo :) jie perka is manes odas, todel uz medziagu kokybe atsakau :)
StandartinėParašytas: Pen Rgs 28, 2007 10:31
Pranešimai: 1256
Miestas: Klp
Cinkas rašė:
Vyckius rašė:
man idomu butu suzinot per kiek laiko padaro?nes man masina reikalinga beveik kasdien.tai kiek tektu nesukiot barankos :) ir aisku kaina domina...
StandartinėParašytas: Pen Rgs 28, 2007 11:32
Pranešimai: 628
Vyckius rašė:
Cinkas rašė:
Vyckius rašė:
parasiau tau privaciai. pasiskambinsi ir susitarsi.
StandartinėParašytas: Pen Rgs 28, 2007 17:57
Pranešimai: 81
Cinkas rašė:
Alex rašė:
:| Tai ka man tie bicai is Autogedo man priskiede kad karta i menesi turiu nuvaskuoti ar nupurksti automobiline priemuone turincia silikono? Ir prie to pacio kokie dirbtines odos minusai lyginant su naturalia?
Scenic 98m 1.6e LPG
StandartinėParašytas: Sek Rgs 30, 2007 12:14
Cinkas rašė:
Vyckius rašė:
Duok kontaktus.Gal gali Vilniuj.
StandartinėParašytas: Sek Rgs 30, 2007 22:47
Užsiregistravo: Pir Geg 29, 2006 23:37
Pranešimai: 712
Alex rašė:
Cinkas rašė:
Alex rašė:
Čia jau ir nespecialistas gali žinot, pvz kuom skiriasi tikros odos striukė nuo dermantito :lol:
Safrane palm d'or limited edition http://www.youtube.com/watch?v=6F4WYhPY28I
StandartinėParašytas: Pir Spa 01, 2007 08:50
Pranešimai: 628
Cinkas rašė:
Vyckius rašė:
8687 90805 Odita (firma) (kaina turėtų būti didelė, žinant kokius antkainius užsideda ant dirbtinių odų)
865669195 Gytis
867418231 Saulius
Dėl jų visų darbo kokybės neatsakau. nemačiau jų darbų. žinu apie juos tik tiek kad iš manęs perka medžiagas.
StandartinėParašytas: Pir Spa 01, 2007 08:52
Pranešimai: 628
Alex rašė:
Čia tau pats Gediminas taip aiškino?
Natūralios pliusai: geriau sugeria prakaitą (kvėpuoja), prabangos efektas (natūrali oda kvepia, gal kam smirda);
minusai - didelė kaina, reikia daugiau priežiūros (min 2 kartus metuose valyti + vaškuoti), sunkiai išvaloma tušinukas, tepalo dėmės ir pan.
Tarp kitko. Vien tik natūralią odą automobilių gamintojai nebededa jau turbut nuo kokio 9 dešimtmečio. Net patys prabangiausių auto gamintojai maišo dermantiną su oda (sėdimos vietos - iš natūralios odos, kitkas iš dermantino)
StandartinėParašytas: Pir Spa 01, 2007 09:12
Pranešimai: 628
hc4gen rašė:
Galiu tau pasiūlyti dirbtinės odos 2 kart brangesnės už natūralią. Jos (dirbtinės) dėvėjimosi savybės yra kur kas geresnės už natūralios.
StandartinėParašytas: Pir Spa 01, 2007 19:06
Pranešimai: 81
Kad jau velu, pasisiuvau pries pora menesiu is italiskos dirbtines odos :
Scenic 98m 1.6e LPG
StandartinėParašytas: Pir Spa 01, 2007 22:47
Pranešimai: 628
kiek matau pasiuta is RNN serijos dirbtines :) kiek kainavo pasisiuti pas gedimina?
StandartinėParašytas: Pir Spa 01, 2007 23:18
Pranešimai: 81
Su stogo ir palanges pertraukimu, pilnu cheminiu valimu, poros plastmasiu dazimu, sedyniu sildimu ir dar kaikuom virs 2000. Seip vien sedyniu ir duru absyfkiu persiuvimas su dirbtine oda butu 1200.
Scenic 98m 1.6e LPG
StandartinėParašytas: Ant Spa 02, 2007 07:23
Pranešimai: 1696
atrodo labai graziai :victory:
renaultsport
StandartinėParašytas: Ant Spa 02, 2007 12:25
Pranešimai: 229
TOBULA :shock:
Idek dar foto :victory:
Marius
StandartinėParašytas: Ant Spa 02, 2007 17:53
Pranešimai: 81
mrs rašė:
TOBULA :shock:
Daugiau foto rasitehttp://www.autogedas.lt/lt/galerija.html
Scenic 98m 1.6e LPG
StandartinėParašytas: Ant Spa 02, 2007 19:51
Pranešimai: 628
atrodo graziai. :victory:
StandartinėParašytas: Ant Spa 02, 2007 20:38
o tai dabar kokia pas mane oda masinoj? naturali ar dirbtina? Pas mane gamykline. Siaip vasara isplaunu kelis kartus su muilu ir po to sutepu Turtle vax kakzokiu pieneliu odai. Na biskeli lyg paminksteji ji. Ziema tai tingiu, be to salta :)
StandartinėParašytas: Ant Spa 02, 2007 20:40
Alex rašė:
bet tai jauciu tepas :shock: pas mane pila, tai ir taip vis pavalau....o dar suniukas mano perbega kartais tai isvis tada :lol:
StandartinėParašytas: Ant Spa 02, 2007 21:06
Pranešimai: 81
paulyz rašė:
Alex rašė:
Na sunies neturiu, bet teko vezti statybines medziagas ir pats su darbineis rubais buvau isedes. Kai tokia sviesi oda matosi visi nesvarumai, bet paprasciausei paimi dregna skudura ir nuvalai.
Scenic 98m 1.6e LPG
StandartinėParašytas: Ant Spa 02, 2007 21:11
Alex rašė:
kol nauja oda viskas ok, bet su laiku joje atsiranda susiglamzynai, itrukimai ir t.t..... o tuomet norint isvalyti sedyne jau prasideda pis*** :)
StandartinėParašytas: Ant Spa 02, 2007 22:28
Pranešimai: 628
pas Alex dirbtina oda is polipropileno. oda sertifikuota. ne lenkiska. trukineti neturetu
StandartinėParašytas: Tre Spa 03, 2007 08:33
Cinkas rašė:
o tai kokia pas mane? Kaiulikes? :roll: nu rimtai klausiu :)
StandartinėParašytas: Tre Spa 03, 2007 08:35
Pranešimai: 1320
Nesu specas, bet kiek teko čiupinėti, tai natūrali kombinuota su dirbtine. :?
~~~~ SCMAF ~~~~
Renault Scenic II
1.6L 16V 79kW '03.09
Renault Twingo
1.239L 40kW '96.07
StandartinėParašytas: Tre Spa 03, 2007 08:49
Pranešimai: 628
paulyz rašė:
kiek tavo turtle wax pienelis kainuoja? idomumo delei butu idomu suzinoti :)
StandartinėParašytas: Tre Spa 03, 2007 08:51
Pranešimai: 1320
Cinkas rašė:
Kiek pamenu 20Lt nesiekia, tas didesnis buteliukas...
~~~~ SCMAF ~~~~
Renault Scenic II
Renault Twingo
1.239L 40kW '96.07
StandartinėParašytas: Tre Spa 03, 2007 08:52
Pranešimai: 628
tu manai cia visi esantys yra ekstasensai? reikia paciupineti realiai, tada ir pasakysiu. kad salonas ne 100 proc. naturalios odos tai faktas. net S klases mersai maiso naturalia su dermantinu.
