| Clio I...Prietaisų skydelio keitimas https://www.renaultclub.lt/forum/viewtopic.php?f=43&t=23203 |
| Autorius: | taukelis [ Pir Bal 20, 2009 19:15 ] |
| Pranešimo tema: | Clio I...Prietaisų skydelio keitimas |
Sveiki, Pas mane Clio I 1.2, prietaisu skydelyje matau tik greiti |
| Autorius: | arus [ Pir Bal 20, 2009 19:45 ] |
| Pranešimo tema: | Re: Clio I...Prietaisų skydelio keitimas |
nematau cia problemos, brolau. pas mane ir nieko nerodo. ipratau. tavo turbut auto irgi gali ramiai 60kmh 5 begiu nekosejant vaziuot ? o del keitimo nznau. ash norejau to paties , man pasake netiks, daug modifikuot ir t.t. bet nenustebsiu jei tai paprasta. |
| Autorius: | aleks [ Pir Bal 20, 2009 20:17 ] |
del clio nezinau , bet espace be problemu, pats keiciau su tahometru, visos jungtis yra ir viska rodo... gal su clio ekonomino laidus ir nevede ko nepriklauso |
| Autorius: | arus [ Ant Bal 21, 2009 09:01 ] |
aleks rašė: del clio nezinau , bet espace be problemu, pats keiciau su tahometru, visos jungtis yra ir viska rodo... gal su clio ekonomino laidus ir nevede ko nepriklauso patikek.ten labai paekonomino. labai derinama komplektacija, gali kondishke ar klima istatyt, el paketus ir t.t. gal ir su tuo prietaisu sk bus gulintis laidai shalia |
| Autorius: | taukelis [ Ant Bal 21, 2009 09:02 ] |
Reiks gal koki manuala pasivartyt arba issilupti ir gyvai pasilyginti |
| Autorius: | arus [ Ant Bal 21, 2009 09:05 ] |
taukelis rašė: Reiks gal koki manuala pasivartyt arba issilupti ir gyvai pasilyginti geriau gyvai. manualas tau pasiulys minimum 10 variantu. ziurinejau ash kasha jau taip. |
| Autorius: | gora [ Ant Bal 21, 2009 10:23 ] |
bent jau pas mane ant clio buvo kelis kart lemputes perdege ant spidometro tai kai keiciau nemaciau nei vienos papildomos fiskes.... ir pas mane centrinio nebuvo tai kai dejau laidai irgi nebuvo atvesti tai reikejo net centriniaim laidus atsivest tai maau daug darbo butu su tachometru... |
| Autorius: | kluikas [ Ant Bal 21, 2009 17:55 ] |
tai geriau isidet atsikra tachometra |
| Autorius: | aleks [ Ant Bal 21, 2009 18:33 ] |
gora rašė: bent jau pas mane ant clio buvo kelis kart lemputes perdege ant spidometro tai kai keiciau nemaciau nei vienos papildomos fiskes.... ir pas mane centrinio nebuvo tai kai dejau laidai irgi nebuvo atvesti tai reikejo net centriniaim laidus atsivest tai maau daug darbo butu su tachometru... tai ir pas mane nebuvo papildomu fiskiu, sena be tachometro nuemiau ir vienas prie vieno fiskes susidejo i kita su tachometru ir veikia |
| Autorius: | arus [ Ant Bal 21, 2009 18:43 ] |
aleks cia rimtai tiko viskas ? be jokiu problemu? o kek aps max ten rodo? |
| Autorius: | taukelis [ Tre Bal 22, 2009 10:08 ] |
kluikas rašė: tai geriau isidet atsikra tachometra Tai kad norisi paprastumo Savaitgali gal issiimsiu skydeli reiks prasilekt po kokias svalkes pasilyginti. O gal kas is vilnieciu turi isimta su tacho? Jei viskas tinka, tai paimciau |
| Autorius: | gora [ Tre Bal 22, 2009 11:07 ] |
taukelis rašė: kluikas rašė: tai geriau isidet atsikra tachometra Tai kad norisi paprastumo Savaitgali gal issiimsiu skydeli reiks prasilekt po kokias svalkes pasilyginti. O gal kas is vilnieciu turi isimta su tacho? Jei viskas tinka, tai paimciau PARDUODU DALIM;1.2;1,8;CLIO.SMS.ARBA SKAM.867108716 JANCIKAS. cia pabandik... |
| Autorius: | aleks [ Tre Bal 22, 2009 22:09 ] |
arus rašė: aleks cia rimtai tiko viskas ? be jokiu problemu? o kek aps max ten rodo? bet cia Espacui keiciau viewtopic.php?t=5046 jokiu problemu |
| Autorius: | scootas [ Tre Bal 22, 2009 23:34 ] |
keiciau savo r5 is paprasto i turbininio,tai tikrai nera paprasta,kad sujungei fyskes ir vuolia... nors ir fyskes atitinka,bet laidai nei vienas netiko bent jau man |
| Autorius: | zaliuks [ Ket Bal 23, 2009 00:38 ] |
scootas rašė: keiciau savo r5 is paprasto i turbininio,tai tikrai nera paprasta,kad sujungei fyskes ir vuolia... nors ir fyskes atitinka,bet laidai nei vienas netiko bent jau man kad radai ka palygin b.. ir .... jei tik komplektacija skires ir pan. tai emi ir dedi tik, ne ant vienos auto tai isbandyta. |
| Autorius: | taukelis [ Pir Gru 07, 2009 12:39 ] |
Pagaliau nepatyngejau pasikeisti prietaisu skydeli Gal kas pasakysit kas cia per jungtis ta su dviem laidais (is desines antra): Cia forumietis snekutis espace keite prietaisu skydeli. Pas mane tokios jungties nera, o prietaisu skydelyje yra. |
| Autorius: | aleks [ Pir Gru 07, 2009 21:58 ] |
taukelis rašė: Pagaliau nepatyngejau pasikeisti prietaisu skydeli Gal kas pasakysit kas cia per jungtis ta su dviem laidais (is desines antra): ... ... Cia forumietis snekutis espace keite prietaisu skydeli. Pas mane tokios jungties nera, o prietaisu skydelyje yra. cia as keiciau Espace skydeli ir cia mano nuotrauka |
| Autorius: | taukelis [ Ant Gru 08, 2009 13:14 ] |
Hmmm, reiks gal manuale panarsyt. Gal kas turit clio I manuala |
| Autorius: | aleks [ Ant Gru 08, 2009 23:55 ] |
taukelis rašė: Hmmm, reiks gal manuale panarsyt. Gal kas turit clio I manuala nors gal ir ne tahometrui, senam skydelije be tahometro ji irgi yra, ta jungtis, toi pacioi vietoi |
| Autorius: | kluikas [ Tre Gru 09, 2009 18:01 ] |
kaip zinau clio I manualas yra visiskas deficitas. tai jei kas gausit pasidalinkit |
| Autorius: | Korleone [ Tre Geg 26, 2010 23:06 ] |
kluikas rašė: kaip zinau clio I manualas yra visiskas deficitas. tai jei kas gausit pasidalinkit Nenoriu atnaujint temos, bet turiu Clio I manuala, ir zinoma jog tik knygute, jokiu *pdf neturiu pasidares, bet rasykit i PM, manau susitarsim. |
| Autorius: | gora [ Ket Geg 27, 2010 12:42 ] |
man atrodo klubo ftp buvo, bet adreso nebepamenu koks ten |
| Autorius: | Energetikas [ Ket Geg 27, 2010 21:47 ] |
gora rašė: man atrodo klubo ftp buvo, bet adreso nebepamenu koks ten viewtopic.php?f=23&t=21204
| Autorius: | elektrikas [ Tre Lie 21, 2010 13:44 ] |
paprastciausias variantas biski palituojam ir turim tacho nes pas mano zmona ir nerodo nieko apart greicio ir kuro lygio tai galvoju susilituot ir pabandyt kaip veikia http://www.markdepot.com/hud/ |
