Dabar yra Pir Lap 09, 2026 07:33
 Pranešimo tema: 1,5dci..."Chip tuning"
StandartinėParašytas: Sek Lap 25, 2007 22:57
sveiki,
gal kas nors susiduret su "chipuotu" 1.5 82 ag dci varikliu?
kokie atsiliepimai, koks cipas?
 Pranešimo tema: Re: 1,5dci..."Chip tuning"
StandartinėParašytas: Ant Sau 29, 2008 19:06
Vimota,Taikos pr. Kaunas
StandartinėParašytas: Ant Sau 29, 2008 19:13
nebrangiai padarys ir greitai padarys.
StandartinėParašytas: Tre Gru 16, 2009 22:18
Užsiregistravo: Tre Bal 02, 2008 23:06
Pranešimai: 35
Gal kas bande? Yra naudos?
Dar priedu gal zinot kokie eina dci 1.5 varikliai pagal galingumus? Turejau viena su 60kw, db kita turiu ir jis man kitaip vaziuoja kazko, anam turbo buvo labiau jauciama... Gal pagal variklio koda eitu atrast koks variklis? Nes egr voztuvas irgi kitoks sitoj...
CLIO 1.5DCI
StandartinėParašytas: Tre Gru 16, 2009 23:00
Užsiregistravo: Ket Lie 02, 2009 14:12
Pranešimai: 98
kaimietis rašė:
sveiki,
pas mane 1.5 dci ir regitra ant dokumentu uzrase 82 kw. dar karta paklausiau ar tikrai tiek ju yra, tai patikrino dar karta, parode ir man kad tikrai tiek raso... tai cia gal is gamyklos koks patobulintas variantas... net nzn..
StandartinėParašytas: Šeš Sau 09, 2010 23:40
Pranešimai: 35
O gal eina kaip paciam mechaniskai pareguliuot turbinos uzpuciama slegy?
CLIO 1.5DCI
StandartinėParašytas: Sek Sau 10, 2010 15:54
Pranešimai: 1256
Miestas: Klp
Dzirbis rašė:
eina.tam yra skirtas mbc(manual boost controler) arba ebc(electronic boost control)
StandartinėParašytas: Sek Spa 17, 2010 19:24
Užsiregistravo: Tre Spa 06, 2010 20:50
Pranešimai: 30
kaimietis rašė:
sveiki,
Turiu toki pat varikliuka, bet be chipo, gal pasidariai ka nors? Koks poveikis? mastau darytis.. bet klausymas ar pades tik. :)
StandartinėParašytas: Sek Spa 17, 2010 20:01
Pranešimai: 637
Suknisit jus motorus... ir taip jau is 1.5 pakankamai arkliu isgauta, o jus dar norit... Na nebent mastot taip: "STOCK IR FOR SUCKERS"...
StandartinėParašytas: Sek Spa 17, 2010 20:04
Pranešimai: 30
Erkanas rašė:
As supranu kad is sudo vasko neispausi del to noriu suzinoti kaip kas ! :)
StandartinėParašytas: Sek Spa 17, 2010 20:12
Pranešimai: 1256
Miestas: Klp
Erkanas rašė:
nuo kada nuo kubaturos arkliai priklausomi? :D
StandartinėParašytas: Pir Spa 18, 2010 20:21
Pranešimai: 637
Nereikia tiesmukiskai visko surprast. As viska pateisinu, bet kai bandoma gamintojo arklius padaryt drambliais viso to fakto gale - vel statomas variklis kuri varo arkliai o ne drambliai :mrgreen: turiu bene 4 gyvus pavyzdzius, visi butent taip ir baiges - skambuciais po srotus.
Zinoma. 10Ag nieko baisaus, dar ir ekonomija didesne, taciau kai is 100ag padaro 150 tai jau cia sado mazo. Pats vazinejau su transporteriu 2.5 + 50Ag, ant esfalto kasdavos 2 begiu, taciau neilgai... :D
StandartinėParašytas: Pir Spa 18, 2010 22:41
Pranešimai: 1256
Miestas: Klp
Erkanas rašė:
nu jei ne vienas pvz tada viskas aisku :alcohol:
