Susitikimai Anykščiuose https://www.renaultclub.lt/forum/viewtopic.php?f=47&t=14691 |
Puslapis 5 iš 6 |
Autorius: | Sauliux [ Ant Gru 22, 2009 22:18 ] |
Pranešimo tema: | Re: Susitikimai Anykščiuose |
Ledine rašė: karolis21 rašė: tai reikia db savaja palikti juokauju nepalik turesi kelias, juk per daug draugiu nebuna Janina, nevesk jaunu is kelio |
Autorius: | Ledine [ Ant Gru 22, 2009 22:22 ] |
Sauliux rašė: Janina, nevesk jaunu is kelio taigi reikia atverti akis jaunimui, suspes dar su ta viena......... |
Autorius: | karolis21 [ Ant Gru 22, 2009 22:25 ] |
Pranešimo tema: | Re: Susitikimai Utenoje |
Zbitka rašė: na jau tryse esam is anyksciu, tai gal kas dar atsiras? keturiese yra dar naganas |
Autorius: | Naganas [ Ant Gru 22, 2009 22:37 ] |
Zbitka rašė: na jau tryse esam is anyksciu, tai gal kas dar atsiras? karolis21 rašė: keturiese yra dar naganas Teisingai ,jau keturiese . Kaip Anykščiuose ,tai jau didelė kompanija. |
Autorius: | Sauliux [ Ant Gru 22, 2009 23:15 ] |
sakyciau daugiau negu Panevezy |
Autorius: | Ledine [ Ant Gru 22, 2009 23:22 ] |
Sauliux rašė: sakyciau daugiau negu Panevezy galesi prie musu prisijungti |
Autorius: | Sauliux [ Ant Gru 22, 2009 23:29 ] |
be problemu o gal jus su Rimu prisijungtumet rytoj iki Siauliu? |
Autorius: | Ledine [ Ant Gru 22, 2009 23:31 ] |
Sauliux rašė: be problemu o gal jus su Rimu prisijungtumet rytoj iki Siauliu? oi ne labai toli, keliai prasti gal kada pavasari, kai pauksciukai ciulbes |
Autorius: | Stasiusiukas [ Tre Gru 23, 2009 00:38 ] |
karolis21 rašė: Zbitka rašė: na jau tryse esam is anyksciu, tai gal kas dar atsiras? keturiese yra dar naganas Visi tik buriasi , kooperuojasi..., o Kupiškyje " net vėjas" nepučia į Renaultclub pusę. ( teisingai tauta kalba, kad Kupiškis pensininkų miestelis. ) |
Autorius: | Albertas [ Tre Gru 23, 2009 08:44 ] |
Ledine rašė: susirandi draugu. kai susipazysti, tai zinok bet kuriame Lietuvos mieste gali jaustis saugus , nes visada sulauksi pagalbos , jei masinai kas atsitiktu, ar kelio nezinai Čia jau tikrai iki šiol esu dėkingas Ledinei su Naganu už nuoširdžią pagalbą |
Autorius: | Ledine [ Tre Gru 23, 2009 12:18 ] |
Albertas rašė: Čia jau tikrai iki šiol esu dėkingas Ledinei su Naganu už nuoširdžią pagalbą kokia ten pagalba kol jus taiset masina , mes su Virginija, zinok labai gerai laika leidom ....vaises patiko......Jei reikes pagalbos tai ir vel skambink... |
Autorius: | Ledine [ Tre Gru 23, 2009 12:27 ] |
stasiusiukas rašė: Visi tik buriasi , kooperuojasi..., o Kupiškyje " net vėjas" nepučia į Renaultclub pusę. ( teisingai tauta kalba, kad Kupiškis pensininkų miestelis. ) Jei ka , tai kaimyno bedoje nepaliksime atstumas netolimas...kelia zinai susiskambiname ir susitinkame kai mes susikooperuosime |
Autorius: | Albertas [ Tre Gru 23, 2009 12:36 ] |
stasiusiukas rašė: Visi tik buriasi , kooperuojasi..., o Kupiškyje " net vėjas" nepučia į Renaultclub pusę. ( teisingai tauta kalba, kad Kupiškis pensininkų miestelis. ) Na ne visai teisus esi. Iš Kupiškio bent jau buvo toks Skainetas, gal dar ir dabar yra. Pats retkarčiais ten būnu. Užsivesk temą, kad ieškai bendraminčių Kupiškyje ar pan. Svarbiausia pačiam kažką daryti. |
Autorius: | Albertas [ Tre Gru 23, 2009 12:37 ] |
Ledine rašė: Albertas rašė: Jei reikes pagalbos tai ir vel skambink... O šiaip paskambinti negalima |
Autorius: | Ledine [ Tre Gru 23, 2009 12:43 ] |
Albertas rašė: O šiaip paskambinti negalima man atrodo tu jau gausi as laukiu tavo skambucio jau seniai... |
Autorius: | Albertas [ Tre Gru 23, 2009 13:09 ] |
Ledine rašė: as laukiu tavo skambucio jau seniai... Norėjau jau kaltu prisipažinti bet paskui sumečiau, kad tavo telefono nr. neturiu tai negi per Rimą skambinti p.s. vis dėl to idiotiškas dalykas šitam forume šypsenėles skaičiuoti |
Autorius: | Ledine [ Tre Gru 23, 2009 13:27 ] |
Albertas rašė: tai negi per Rimą skambinti gudriai cia issisukai gerai numeri rasau i asmenine kai tik noresi pakalbeti, tai ir skambink skambucius priimu istisa para |
Autorius: | Ledine [ Ket Gru 24, 2009 18:17 ] |
o kaip anykstenu priessventines nuotaikos? |
Autorius: | karolis21 [ Ket Gru 24, 2009 19:00 ] |
pas mane pavizdžui tai nuotaika puiki,kalėdinė ir šventinė |
Autorius: | karolis21 [ Ket Gru 24, 2009 19:22 ] |
ir dar sį ramu vakara norėčiau anykštėnam palinkėti: Tegul būna pilni Jūsų namai skalsos ir santarvės, laimės ir pakantumo, o Jūsų širdys - meilės, džiaugsmo ir vilties. |
Autorius: | Naganas [ Ket Gru 24, 2009 19:48 ] |
Prisidedu prie svekinimų , linkiu gausiai nukrauto kūčių stalo ir linksmų švenčių !!! |
Autorius: | Ledine [ Šeš Sau 02, 2010 12:15 ] |
na bet anykstenai tai svencia............ net forume nesirodo Ar dar gyvi? ( man jau kazkaip neramu......... ) |
Autorius: | algius [ Šeš Sau 02, 2010 12:49 ] |
Ledine rašė: na bet anykstenai tai svencia............ net forume nesirodo Stok ant slidžių ir aida ieškot, rasi bemiegančius
Autorius: | karolis21 [ Sek Sau 03, 2010 19:41 ] |
Ledine rašė: na bet anykstenai tai svencia............ net forume nesirodo Ar dar gyvi? ( man jau kazkaip neramu......... ) tai anykštėnai atšventė taip kad visus metus švest nebesinorėtu |
Autorius: | Ledine [ Sek Sau 03, 2010 19:50 ] |
karolis21 rašė: tai anykštėnai atšventė taip kad visus metus švest nebesinorėtu na na susakei cia po poros savaiciu vel svente svest noresi O kur naujus sutikai? |
Autorius: | karolis21 [ Sek Sau 03, 2010 19:53 ] |
na gal po3 sawaičiu šiemet naujus sutikau vilniuje pas draugus kaip jum nauju sutiktuvės? |
Autorius: | Ledine [ Sek Sau 03, 2010 19:56 ] |
karolis21 rašė: na gal po3 sawaičiu šiemet naujus sutikau vilniuje pas draugus kaip jum nauju sutiktuvės? mes namuose dviese sunus tik antroje paroje grizo is sutiktuviu Sake ant Kalitos kalno smagu buvo.... |
Autorius: | karolis21 [ Sek Sau 03, 2010 19:59 ] |
na aš tik šiandien gryzau nk jaunam gi reikia ilgiau pabuti tikiu kad ten smagu buvo ir girdejau kad dirbo iki 1 val. |
Autorius: | Ledine [ Sek Sau 03, 2010 20:14 ] |
karolis21 rašė: na aš tik šiandien gryzau geros sutiktuves , sakyciau visur gerai, bet Anyksciuose geriausiai , ane? Juk ir miestas papuostas , beveik kaip Vilnius |
Autorius: | Zbitka [ Pir Sau 04, 2010 00:20 ] |
jo jo, ypac eglute miesto "ispudinga" |
Puslapis 5 iš 6 | Visos datos yra UTC + 2 valandos [ DST ] |
