Dabar yra Sek Spa 11, 2026 23:31
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 363 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5 ... 13  Kitas
StandartinėParašytas: Pen Bir 02, 2006 09:26
Pranešimai: 1696
Sveiki
Siais metais vel planuojamas vasaros GM. Pagal isankstini plana, jis planuojamas daryti su ta nuostata, kad i programa butu itrauktas rombo (sudaryto is automobiliu) fotografavimas is virsaus. Todel atsarado mintis, si rengini organizuoti prie Paluknio (aerodromas).
Taciau pradejus ieskoti galimos renginio vietos, iskylo nemazai problemu su sodybos paieska. Po visu paiesku buvo apsistota prie galimu 3 variantu:
1. Rengini daryti prie Paluknio http://www.justinosodyba.lt/index.php. Renginys vyktu rugpjucio 26-27 (dvi dienas). Kaina klubo nariui 30 lt, ne nariui 35 lt (apytiksliai, gali koreguotis +/- 5 lt).
2. Visakas tas pats, kaip ir pirmame variante, tik plius su maitinimu. Vienam zmogui maistas kainuotu apie 30-35 lt.
3. Renginy organizuoti rugpjucio 25-27 (tris dienas) Labanore, ten kaip ir praejusiais metais http://www.atostogoskaime.lt/lt/sodybos/mini/?rid=282. Kaina visom trim dienom nariui - 30 lt, ne nariui - 30 lt. (+/- 5 lt).
Paskutinį kartą redagavo Tiko Tre Bir 28, 2006 11:39. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: Pen Bir 02, 2006 09:28
Pranešimai: 1696
Organizatoriai prasytu savo pastabas ir pasiulymus pateikti, kaip galima greiciau.
Aciu.
StandartinėParašytas: Pen Bir 02, 2006 09:39
Na aš norėčiau triejų dienų poilsio 8) Bet sodyba tai pirma labiau patiko :wink: Tik manau reikai be maisto:)
Klausimas, miegojimas palapinėse ar tame namelyje?
StandartinėParašytas: Pen Bir 02, 2006 09:43
Pirmas variantas. Antras netinka, nes neaisku kiek ir kokio maisto bus, zinoma, gerimai i ta kaina neieina. Manau, kad geriau patiems atsivezti. O trys dienos man visiskai netinka, nes manoji sestadieniais dirba. Nebent gautu atostogas, bet abejoju :roll:
StandartinėParašytas: Pen Bir 02, 2006 09:58
Pirminės mintys buvo vasaros GM daryti su rombo figūros formavimu. Labai norėčiau, kad ši atrakcija įvyktų, būtent per vasaros GM o ne kažkada atskirai, bet Labanoro variante ją realizuoti sudėtinga nes nėra aerodromo.
Kyla labai daug klausimų dėl organizavimo atsižvelgiant į žmones kuriems teks atvažiuoti iš toliau:
1. Kiek dienų norime dalyvauti?
2. Kelintą valandą galime susirinkti figūros formavimui?
3. Figūros norime didelės, todėl renginys turėtų būti labiau masinis... ( rinksimės ne tie patys 30 žmonių) kviesime R19 ir R5
StandartinėParašytas: Pen Bir 02, 2006 10:30
Užsiregistravo: Tre Kov 15, 2006 15:23
Pranešimai: 456
Miestas: Trakai
Dėl antro varianto su maitinimu:į tuos 35lt. įskaičiuota 300gr šašlyko, pusryčiai, saldumynai ir kt maistas.
Manau kiekvienas, važiuojant su savo maistu, užsiperka tikrai ne už mažesnę sumą, ir, kaip patirtis rodo, daug maisto lieka. O taip užsisakant ir maisto įvairesnio būna, bei paruošta jo būna tiek, kiek reikia.
Idealios figūros Renault Megane 1,5d
Vairuotojas - pati pavojingiausia mašinos dalis...
StandartinėParašytas: Pen Bir 02, 2006 10:51
Pranešimai: 2973
Daiva rašė:
Įkišiu ir aš savo trigrąšį dėl antro varianto.
35Lt maisto žmogui čia jau ir gėrimai (nealkogoliniai) sultis, mineralinis ir pan. Kiek šnekėjom su šeimininku tai jis sakė, kad 40Lt yra maksimumas kiek reikia vienam žmogui, su vaisiais, saldumynais ir t.t. Užsisakant su maistu meniu derinam mes patys ir nereikia niekuo rūpintis. Maistas bus atneštas ant stalo. Maistas būtų parinktas tinkamas vasaroms sąlygoms.
Mane imponuoja tai, kad nereikės mūsų merginoms lakstyti su lėkštėmis. Miegamųjų vietų yra 30, galima statytis palapines.
Vieta intriguojanti.
Beje Tiko nepasakė, kad šeimininkas daro tam tikrą programą. Temą galim siūlyti patys. Papildomai tai nieko nekainuoja.
Pranešimai: 1398
Daiva rašė:
tai 35lt maistas +35lt buvimas ten? cia preleminariai. Na velniai juos žino, gal ir nieko tas variantas :D
Laguna II
+37065634544
Paskutinį kartą redagavo Saulutis Pen Bir 02, 2006 11:03. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: Pen Bir 02, 2006 10:57
Albertas rašė:
Va čia tai įdomiau darosi 8) Gal protingai paskaičiuota, kad jei vežamės maisto, ne ką mažiau sumokame :oops: Ir lakstyti nereiktų :wink: Na gal šašlykų galiam dasipirkti... Na tad aš jaučiu už antrą variantą 8)
Ir visai faina būtų, jei kokia tema būtų, paistengtumėm ir jau iš namų pasiruošti
StandartinėParašytas: Pen Bir 02, 2006 11:03
Pranešimai: 1285
dar nezinau kaip su darbais , nes kaip tik ta savaite reikia dirbti ir penktadieni ir sestadieni
laguna 1.8 95m
+370684 06090
saulius505@gmail.com
StandartinėParašytas: Pen Bir 02, 2006 11:06
Pranešimai: 1398
grinius rašė:
tai lygiai taip pat bus kaip ir mini GM atvaziuosi ant ryto :lol:
Laguna II
+37065634544
StandartinėParašytas: Pen Bir 02, 2006 11:09
Pranešimai: 1285
Saulutis rašė:
grinius rašė:
na si syki desiu visas pastangas , kad taip neatsitiktu.
be to jeigu darysime tris dienas , tai blogiausiu atveju praleisiu tik penktadieni :wink:
laguna 1.8 95m
+370684 06090
StandartinėParašytas: Pen Bir 02, 2006 13:11
Pranešimai: 1206
Antras variantas. Susirenkame juk ne su lėkštėm lakstyti. Tai kad aš už antrajį. Maisto visada lieka, o ir sumoki tikrai daugiau.
SKYPE - vvismantas
www.sgk.lt
StandartinėParašytas: Pen Bir 02, 2006 14:00
Dar kartą klausiu važiuojančių iš toliau...Kiek dienų norite dalyvauti?
Jei rinksimės penktadienį, tai figūrą reikės formuoti šeštadienį...
O gal niekas nenori tos rombo figūros???
StandartinėParašytas: Pen Bir 02, 2006 14:04
Pranešimai: 1696
As balsuoju uz 2 varianta. Ir tikrai noreciau padaryti nuotrauka, kad neatideti kitam kartui.
StandartinėParašytas: Pen Bir 02, 2006 14:09
Na gal tris dienas, jei tik gražus oras :)
Norim norim ir figūros :P
StandartinėParašytas: Pen Bir 02, 2006 14:15
Tai gal renkamės šeštadienį 12val. aerodrome, per dvi valandas atliekam foto seansą. ir nuo kokių 15val. dalyvaujame sodyboje. Ar tiktų toks pirminis planas?
StandartinėParašytas: Pen Bir 02, 2006 14:18
Pranešimai: 456
Sakot kviesit ir R19 :) reiks apsvarstyti su kolegomis :)
Grand espace 2.0T savartyne
Laguna ph2 1.8 16v parduota
Lietuvoje Espace ph3 2.0 8v
Nostalgija R19 ph2 1.8 16v
Pranešimai: 456
Miestas: Trakai
Mums su Gaadžiu tinka.
Beje, mes už antrą variantą
StandartinėParašytas: Pen Bir 02, 2006 14:33
Geras ir antras variantas. Man tinka tik antras variantas. 12 val. gal kaip nors spesim atlekti, butinai noriu isiamzinti renuku rombe :wink:
StandartinėParašytas: Pen Bir 02, 2006 14:37
Pranešimai: 2973
Na nebūsiu toks drąsus ir nesakysiu, kad visi norim, bet aš irgi noriu.
Renukų rombe gal galim ir mažesnį rombiuką padaryti iš klubiečių :wink:
StandartinėParašytas: Pen Bir 02, 2006 14:38
Ell-Bee rašė:
Norėčiau per žiniasklaidą į figūrą kviesti visus Lietuvos renukus...Gal pasiektume neoficialų rekordą...:)
StandartinėParašytas: Pen Bir 02, 2006 14:42
Pranešimai: 1398
II variantas tinka, kadangi nereiks prisikrauti terbu, ir ziurer, kada ka kur nusipirkt, nors siaip, tai kazin ar isleidziam ant saaves 30-35lt, kad ir porai dienu, bet is principo, tai tinka tas variantas, kadangi nereikia, mastyt, kur cia kokiu leksciu ar pan......veztis, tiesiog vazioji tiesiai ir psio...
kas del figuros, as taipogi noreciau iamzinti savo renuka i rombą.
Laguna II
+37065634544
StandartinėParašytas: Pen Bir 02, 2006 14:45
Pranešimai: 2973
Na dėl maisto tai suradom tokį apibūdinimą - subalansuotas :wink:
Ta prasme, kad nieko nebus per daug.
StandartinėParašytas: Pen Bir 02, 2006 14:48
Albertas rašė:
O kam subalansuotas vyram ar moterim?
StandartinėParašytas: Pen Bir 02, 2006 14:50
Pranešimai: 1398
Albertas rašė:
Žmonėms matyt, kaipo kombikormas :lol:
o gėrimai i ta maista bus įrašyti?
Laguna II
+37065634544
Pranešimai: 2973
Albertas rašė:
Manau visiems 8) Net vegetarai gali atskirą meniu užsisakyti, beje alkoholį taip pat galima užsakyti :roll:
StandartinėParašytas: Pen Bir 02, 2006 14:52
Pranešimai: 1398
Albertas rašė:
Albertas rašė:
ir nuo to kaina turbut tikriausiai nesikeičia, taip? :shock:
Laguna II
+37065634544
StandartinėParašytas: Pen Bir 02, 2006 14:59
Pranešimai: 2973
Saulutis rašė:
Jei apie alkoholį - tai keičiasi :wink:
StandartinėParašytas: Pen Bir 02, 2006 15:08
Pranešimai: 1398
Albertas rašė:
Saulutis rašė:
tai arba cia maz perdaug kainuoja, nebent i mažesne puse keičiasi. :evil:
Laguna II
+37065634544
