Dabar yra Ket Spa 22, 2026 23:26
StandartinėParašytas: Šeš Bal 19, 2008 18:41
Sveiki, turiu bėda su apsukom, labai dažnai būna, kad važiuojant išmynus sankabą, neišsilaiko apsukos ir užgesta variklis, čia taip visda būna jei nepašildžius kokių 5 minučių iškart važiuoju, o ir šiaip nepriklausomai ar variklis šiltas ar ne laisvos apsukos per mažos, pulsiuoja varklis, perskaites čia daug ivairiausiu temu nusprendžiau, kad gali būti kaltas LEV ir jį pabandyti pravalyti reikia, bet visa bėda, kad nežinau kur jis randasi :oops: padekit tamsuoliui
StandartinėParašytas: Šeš Bal 19, 2008 20:53
Užsiregistravo: Pen Gru 14, 2007 20:47
Pranešimai: 34
Mano safranui 2,2 visiskai taip pat kaip ir tau, na gal apsukos dabar nesokineja, nors buvo toks momentas kai sokinejo. Tai mus abu kankina ta pati beda 8) Laisvos eigos voztuva du kart ardziau ir plauti bandziau ir vistiek niekas nepasikeite. Tai net pats nebezinau ka daryti. Visi tik pataria kad LVZ bet man atrodo kad kitur beda yra. Tai jei pasiseks rasti gedima butinai parasyk. :wink:
StandartinėParašytas: Sek Bal 20, 2008 00:55
pas mane tas pats man atrodo kad temperaturinis daviklis kaltas nes kai jis mato netinkama temperatura tada kompas nesusigaudo pakeiciau i nauja daba gerai tik kai +10 silumos tai jei iskart vazuoju uzkures ant salto tai kartais pasirodo raudona lempute skydeli viena karta bet neuzgesta o silta visai puikiai dirba RENO ESPACE 2.0 98m bet motorai tokie patys kaip 94m gal truputi tik skiresi :D
StandartinėParašytas: Sek Bal 20, 2008 02:05
tomtomas rašė:
tai pakeitus ta temperaturini davikli, ant šalto variklio važiuojant visvien kažkas negerai? jei teisingai supratau
StandartinėParašytas: Sek Bal 20, 2008 02:17
nu uzkurus silta as iskart vazuoju ir is kiemo isvazuojan isminu sankaba lyk noretu gest bet neuzgesta viena karta tik o jei padirba nors viena minute ant laisvu pries vazuojant tai nera jokiu problemu.Galvoju dar pasiziuret sklendes davikli kur gaza atleidus atsireme gazas gal su juo kas negerai bet skaitei pasikeisk tem... davikly ir pajausi skirtuma.
StandartinėParašytas: Sek Bal 20, 2008 02:20
ir dar pamirsau pabandyk isvalyt ir sutept laisvos eigos voztuva gali padet ir tas ta kur ant dvieju varstu prisuktas su trim laidais
StandartinėParašytas: Sek Bal 20, 2008 02:25
jei tikrai nerasi parasyk ymesiu foto kaip atrodo
StandartinėParašytas: Pir Bal 21, 2008 20:42
Užsiregistravo: Ket Spa 25, 2007 21:37
Pranešimai: 56
o kurioje vietoja pas laguna stovi tas laisvos eigos voaztuvas?
Laguna ph1
StandartinėParašytas: Pir Bal 21, 2008 22:48
StandartinėParašytas: Ant Bal 22, 2008 00:13
Pranešimai: 56
Aciu , padejai :victory:
Laguna ph1
StandartinėParašytas: Pir Bir 29, 2009 11:33
Užsiregistravo: Tre Bal 04, 2007 08:43
Pranešimai: 85
Nors ir sena tema, bet prikelsiu, nes nebežinau ko griebtis. Važiuojant, nuspaudus sankaba užgęsta, arba šiaip be niekur nieko būna, kad užgęsta, o kartais važiuoja labai tvarkingai be jokių gesinėjimu. Diagnostika neparodė jokios klaidos. Apsukos visada šokinėja tiek šaltam tiek šiltam varikliui esant, niekada normalios nebuvo išskyrus kai pirkau, o paskui kažkas pasidarė ir visa laiką šitaip ir niekas neranda priežasties :banghead: Užkūrus apsukos apie 700. Kartais sustojus prie šviesaforo visa mašina dreba ir matosi kaip tachomentro rodyklė šokinėja. Visi filtrai pakeisti ir po to lyg ir normaliai važiavo, bet vėl prasidėjo. Kas gali būti, nes jau seniai nervina tai ir niekaip nerandu sprendimo.. Dėkingas būsiu už bet kokia nuomone. Mašina Laguna 94, 2.0 benzinas, dujų niekada nebuvo. Įdomiausia, kad kartais labai gerai važiuoja negęsta, o kartais išprotėti gali važiuodamas su ja, bet apsukų šokinėjimas visada išlieka, kartais mažesnis, o kartais didesnis.
StandartinėParašytas: Sek Gru 06, 2009 13:49
Užsiregistravo: Pen Lap 20, 2009 15:47
Laba diena. Turiu ir aš tokią bėdą. Šokinėja apsukos. Pagal šią temą ,sužinojau, kad temp. daviklį reikia pasikeisti. Dar nebandžiau. O šiaip ir laisvos eigos vožtuvą keičiau. Visą sklendę keičiau - niekas nepadėjo. Šlangas ir laidus taip pat peržiūrėjau. Mano mašiniukas - megane 1,6 rt. Padėkit, nes nebežinau kas dar gali būt :(/
StandartinėParašytas: Ant Sau 05, 2010 00:16
Pranešimai: 56
ciurlionis rašė:
Pas Teva tas pats buvo ,bande taip pat praplauti LEV , bet nepadejo. Tada srote pabandymui paime kita, beda dingo.
Laguna ph1
StandartinėParašytas: Ant Sau 05, 2010 13:58
Pranešimai: 102
o ar yra LEV masinose su duju iranga?nes ir man taip pat ant laisvu apsukos krenta kol visiskai masina uzgesta.
StandartinėParašytas: Ant Sau 05, 2010 14:18
Pranešimai: 848
taip yra.
StandartinėParašytas: Sek Sau 23, 2011 17:53
Užsiregistravo: Pen Kov 30, 2007 18:39
Pranešimai: 128
O man meganei 2,0 dabar ryte užkūrus kai šata apsukos žemyn šokinėja ir nori užgest, tai trumpai gazą palaikau atsigauna, kaip pacosas nedirbtų. Dar būna šiltam varikliui iš niekur pakyla iki 1100 apsukos, o kartais normaliai. Ar čia irgi gali būt tas LEV kaltas? O gal jis ir pacoso funkciją atlieka?
StandartinėParašytas: Pen Kov 25, 2011 16:17
Pranešimai: 128
Nieko nedariau dėl to "pacoso" tai atsirado nauja bėda. Važiuojant dingsta daugiau kaip pusė traukos, garsas pasikeičia į perdimą, laisvomis beveik gęsta, purtosi baisiai, panašu, kad nedirbtų koks cilindras. Praeina vėl užeina, bet dažnėja tas dalykas. Žvakės, laidai keisti, vožtuvai reguliuoti, šlangos atrodo nenušaudžiusios. Variklis 2,0 8v benzinas/dujos. Tas pats vyksta tiek važiuojant benzinu tiek dujomis tad manau dujų įranga tikrai niekuo dėta. Man vis ramybės tas LEV neduoda, ar galėtų jis kaltas būti?
StandartinėParašytas: Sek Kov 27, 2011 18:07
Pranešimai: 128
Berods nedirba du cilindrai nes imant laidus nuo 2 ir 3 nieks nesikeičia net nuėmus abu. O laidai į juos eina nuo vienos uždegimo ritės. Tai ko gero bus sugedus ji. Tik man reikėtų pagalbos, nes į Panevėžį neparvažiuosiu su dviem cilindrais, o Vilniui neleidžia kišenė studento remontuoti servise tai gal kas nors padarytų pigiau arba kokį garažiuką rekomenduotų? :( Ir butų malonu jei atrašytų kas nors :D
StandartinėParašytas: Šeš Bir 11, 2011 14:31
Užsiregistravo: Tre Lap 17, 2010 16:46
Pranešimai: 37
man ta pati bėda su apsukom, kartais net neuzvedu nepagazavus, ieskau pirkti LAISVOS EIGOS VARIKLIUKO, bet dabar nesuprantu kaip jis is tikro vadinasi, gal laisvos eigos voztuvas kaip cia rasoma? ar cia skirtingos detales? kas pades atsakyti?
StandartinėParašytas: Sek Bir 12, 2011 13:28
Pranešimai: 128
Kad vienur taip rašo, kitur kitaip. Man atrodo tas pats laisvos eigos vožtuvas, tuščios eigos vožtuvas dar. Nebent varikliukas tai tik ta elektrinė dalis bus.
StandartinėParašytas: Sek Bir 12, 2011 17:50
Pranešimai: 568
Vis del to yra variantai...
StandartinėParašytas: Pir Bir 13, 2011 11:54
Pranešimai: 128
Tai varikliukas suprantu bus - 2. O trečiam paveiksliuke tai ta dalis ant kurios skaičius bus vožtuvas, o kita pusė varikliukas. Bent maniškis toks ir aš taip įsivaizuoju :D
StandartinėParašytas: Pir Bir 13, 2011 20:43
Pranešimai: 568
Snake rašė:
... O trečiam paveiksliuke tai ta dalis ant kurios skaičius bus vožtuvas, o kita pusė varikliukas. Bent maniškis toks ir aš taip įsivaizuoju :D
Butent trecias paveiksliukas neturi varikliuko... vienintelis is triju.
StandartinėParašytas: Ant Bir 14, 2011 19:54
Pranešimai: 128
Butent trecias paveiksliukas neturi varikliuko... vienintelis is triju.[/quote]
Kaip neturi, buvau išsiardęs tai į dvi dalis atsiskiria ir ta mažesnioji man į elektrinę labai neša. Toks pypsiukas stumdosi.
StandartinėParašytas: Ant Bir 14, 2011 20:14
Pranešimai: 37
pirkau kaip nr 2, laisvos eigos varikliukas vadinasi, tik pas mane galas smailesnis.
StandartinėParašytas: Tre Bir 15, 2011 22:58
Pranešimai: 568
Snake rašė:
Musu vaiku darzelije visi zinojo jei pypsiukas stumdosi - cia elektromagnetas/.
