Dabar yra Pen Spa 23, 2026 18:10
StandartinėParašytas: Sek Rgp 24, 2008 18:38
Sveiki, nusimato variklio keitimas 94 kW, 2,0 l 8v, ar tinka varikliai nuo lagunos ar jie kuom nors skirias, gal dar kokios auto naudoja toki varikli, o gal kas nors turi toki gera, but geriau aplink siaulius. aciu
 Pranešimo tema: Re: Espace III...Variklis
StandartinėParašytas: Pir Rgp 25, 2008 22:06
Užsiregistravo: Sek Vas 10, 2008 17:10
Pranešimai: 115
antanas rašė:
Kazin ar jis tiek kilovatu turi?
Ar pas scenikus I ne toks pats 2ltr variklis eina? Man jie panasiai atrodo
Renault Espace II, 2.2ltr+LPG, J7T 772
StandartinėParašytas: Ant Rgp 26, 2008 17:55
klausk rašė:
antanas rašė:
Kiek ziurejau ir lagunoj yra ir 93, ir 94 kw bet reliai kuom jie skirias tai nezinau.
StandartinėParašytas: Ket Rgp 28, 2008 08:08
negi nieks nezino apie variklius? :(
StandartinėParašytas: Ket Rgp 28, 2008 08:14
Užsiregistravo: Sek Gru 30, 2007 20:22
Pranešimai: 296
nu tai pasiziurek koks variklio kodas tada gal bus aiskiau
nes pvz. lagunos 94m. 2.0 8v variklis f3r tinka scenikui nepamenu kelintu bet atrodo 98m. ir 2.0 litru f3r kodas tai ir pats pasiziurek pasidomek. o jei ka tai varikli tikrai atrasciau netgi du tokius turiu.
StandartinėParašytas: Ket Rgp 28, 2008 09:12
gal kas zino koki tai puslapi kur suvedi kebulo numeri ir gauni visa informacija apie auto?
StandartinėParašytas: Ket Rgp 28, 2008 12:10
Pranešimai: 296
o ne paprasciau nueit atisdaryt kapota ir pasiziuret ant variklio kas parasyta?
parasyk bent is dokumentu p5 skilties variklio indentifikacini numeri. gal is ten bus aisku koks variklis pas tave. ir ar tikrai 94 kw pas tave? ar 84?
o siaip kiek ziurejau tai tiks 99% reiktu vietoj ziuret bet siaip isitikines kad tiks.
StandartinėParašytas: Ket Rgp 28, 2008 12:41
Raimyss rašė:
p5 tai nenustatytas, bet kad 94 kw tai aisku, o prie masinos prieit siuo momentu negaliu, o pagal auto data tie 94 kw keli skirtingi yr.
pagal VIN tai nerandu kur inete but galipa pasitikrint, kaip pavyzdziui peugeot turi http://www.detali.ru/cat/pe/pe.dll
StandartinėParašytas: Ket Rgp 28, 2008 13:35
Pranešimai: 296
nu nzn autodata gal pas mane ir 2006 metu bet kad 94 kw tai tikrai nerodo rodo kad espace nuo 97 eina 84kw ir variklis f3r 2.0 litru 8voztuvu ir aukstensiu metu vistiek toks pats variklis is kur istraukiai 94 kw tai neissivaizduoju.
gal kaip pas mane buvo kai pirkau laguna buvo irasyti vietoj 84 kw 113 ar kazkas tokio (tiek kiek turi 16v) nors variklio kodas atitiko pagal kebulo numeri t.y. koks is gamyklos isejo toks ir buvo.
StandartinėParašytas: Pen Rgp 29, 2008 08:48
Raimyss rašė:
bus greiciausiai suklysta dar perziurejau autodata taip ir yr 84 kw fr3 2,0 8v.
StandartinėParašytas: Sek Rgp 31, 2008 16:13
antanas rašė:
Raimyss rašė:
tai ar turi kas toki varikli but gerai kad uzvest butu dar galima ir arciau siauliu?
