Dabar yra Šeš Spa 31, 2026 02:58
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 42 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2  Kitas
StandartinėParašytas: Tre Spa 15, 2008 23:44
taigi, suorganizavom sivakar 2 velsu mini meet'a, kuris baigesi sakyciau idomiai..vienas velsas partempe kita velsa namo :D
bezaidziant ir benagrinejant vienas kito masinas, tiesiog nutiko taip, kad ispaudus sankabos pedala jis lieka guleti, o norint kad pakiltu..kilsteli siek tiek su ranka, tada atsoka. pries tai jokio trakstelejimo ar kazko itartino nebuvo. spyruokle, kuri yra uz pedalo, matosi, kad isitempia kai pedalas yra ispaudziamas, taciau kazkodel neatsikelia. hidraulinio skyscio yra, skysciu varvejimo irgi neaptikta.
nezinau ar sutapimas, pries pora dienu man baige tvarkyti greiciu deze (keite keleta guoliu), viskas lyg ir tvarkoje, bet pastebejau, kad po to sutvarkymo, sankabos pedalas iki puses eigos buvo labai laisvas, o paskui normaliai, ir pvz atleidinejant sankaba uztekdavo atleisti keleta cm ir jau griebdavo, tad norint neuzgesti reikedavo labai atsargiai ir is leto atleisti, nes daug nereikedavo. seniau lyg ir nebudavo tokio ypatumo. taigi ar galejo meistras ka nors pridaryti cia su ta sankaba? ir aplamai, gal kam yra panasiu bajeriu nutike? tiesa, pamenu, kad jau vakar vaziuojant pastebejau keistuma viena karta, ispaudus sankaba ji liko guleti, pajudinau su koja ir atsoko.. ir daugiau nebepasikartojo.. o siandien jau "atsigule" ir nebenori keltis... :(
StandartinėParašytas: Ket Spa 16, 2008 00:16
Užsiregistravo: Ant Geg 08, 2007 19:12
Pranešimai: 39
Jo, kažkas įdomaus su ta sankaba. Gal pagr. sankabos cilindras. Buvo tokia mintis. Šiaip meet'as nusisekė, neskaitant šio nutikimo :)
Saab
StandartinėParašytas: Ket Spa 16, 2008 07:37
...tiesa, pamenu, kad jau vakar vaziuojant pastebejau keistuma viena karta, ispaudus sankaba ji liko guleti, pajudinau su koja ir atsoko.. ir daugiau nebepasikartojo.. o siandien jau "atsigule" ir nebenori keltis... :(
Maniskei taip buvo, kai nupirkau - pakeliau su koja ir paskui viskas normaliai. Veliau dar maniskei vazinejant taip buvo atsitike - vel atkeliau ir toliau viskas normaliai :roll: Neduok dieve, kad ir man koki karta nebeatsikels :(
StandartinėParašytas: Ket Spa 16, 2008 16:06
Draugui taip buvo su Laguna, tai teko visa sankaba keisti :D
StandartinėParašytas: Ket Spa 16, 2008 23:51
taigi, kam idomu: nereikejo keisti jokios sankabos. pakako nuorinti. dabar vel viskas ok.
StandartinėParašytas: Pen Spa 17, 2008 00:50
Pranešimai: 39
Nu super :D bet tada, reiškia, sistema gali būti nesandari.
Saab
StandartinėParašytas: Pen Spa 17, 2008 00:58
jo, del to nerimauju ir as. bet siaip anksciau lyg ir viskas ok budavo, cia tik po to greiciu dezes uzdejimo. tai gal dabar bus ok, gal tik pirmai normaliai nenuorinta buvo.
StandartinėParašytas: Sek Spa 19, 2008 20:02
nu va..pasidziaugiau, kad nuorinus susitvarke sankaba, siandien ji vel dingo :D
pedalas vel nukrito. kazkas reiskia netvarkoj, pati sistema nesandari, jei vel pasidare per keleta dienu. tad kas gi cia galetu trumpinti gyvenima man? kur saknu ieskoti? kaip buvau minejes, buvo tvarkyta greiciu deze, ir po jos uzdejimo, tokie sposai pradejo darytis, seniau niekada nebuvo? tai ar cia tik sutapimas, ar meistras ka pridare? nesinori taip vis nuorineti sankaba kas pora dienu vis :D
p.s. ir dar: kai pedalas nukrenta, tai ne tai, kad jis nusileidzia ir tik nepasikelia, tiesiog tuo metu sankabos visai nebuna, begio neimesi vaziuojant. kai sustojau taip kitam mieste, tai bandziau pats nusiorinti, atsukau ta suduka prie greiciu dezes ir buvo pumpuojamas sankabos pedalas, po kurio laiko pradeji svirksti skysti, bet nieko pedalui negeriau. nezinau kaip is tikruju ten nuorinti, tai masina grizo vel ant troso namo :(
kai buvau pas meistreli nuvares, tai irgi pumpavau, tai imynes laikiau, tai vel pumpavau, o jis ten sukaliojo kazka. man taip nesigavo :D bet cia vistiek ne sprendimas.
StandartinėParašytas: Pir Spa 20, 2008 00:09
Pranešimai: 39
Tai tegu tas tavo meistrelis peržiūri akylai visą sankabos hidraulikos sistemą. Mažu koks vamzdelis ar šlangelė kiaura, o gal pats cilindras.
P.S. Gal nori kontaktų serviso, kur saviškę tvarkau?
Saab
StandartinėParašytas: Pir Spa 20, 2008 10:53
Užsiregistravo: Ket Bal 03, 2008 09:02
Pranešimai: 8
Ne tu pirmas nei paskutinis:
http://auto.germany.ru/rueckruf/modelle ... AGUNA.html
StandartinėParašytas: Pir Spa 20, 2008 11:16
jo, perskaiciau. tik neaisku, kada cia jie ta akcija dare. tik straipsnyje nelabai atsispindi, o gal as ne viska supratau, kad sankabos pedalas negrizta i pradine padeti. pas mane jis irgi negrizta, bet tuo paciu jis ispaustoj busenoj dar nereiskia, kad gali ijungti begi. tuo metu kai uzsiorina, jau nesvarbu, kurioj jis padetyje, begio neijungsi vistiek. tiesiog sankabos nerasta visai, jei vien tik pedalas negriztu, bet sankaba butu galima ijungti, tai dar puse bedos, butu galima grizti namo nors, jei kelyje uzlinktum, o dabar nezinia kada vel dings ta sankaba, kai bus nuorinta :)
StandartinėParašytas: Tre Spa 22, 2008 14:49
nusiorino dar karta sankaba, viskas lyg ir normaliai. siandien dar veikia, bet jau jauciu, kad ne taip kaip turetu. po biski laisveja, minksteja. reike pasikeisti pagrindini sankabos cilindriuka. skambinausi i sostena ir klausiau ar tiktu nuo antros lagunos su tokia pacia greiciu deze ir varikliu, atsake, kad tik pasakius abieju masinu kebulo numerius, galetu tiksliai pasakyti. bet as abieju tai nezinau :) tik savo. na yra kaip yra, gal is jusu kas nors zino, ar tiktu nuo antros lagunos pagrindinis sankabos cilindriukas (tas kur prie pedalo yra) i vel sati?
StandartinėParašytas: Ket Spa 23, 2008 09:00
vel rašė:
Lietuvoj ta akcija vyko vangiai. :D :D :D :D Bet ta akcija ir Lagunas II liete.
StandartinėParašytas: Ket Spa 23, 2008 09:01
Paskambyk man.Turiu Dialogys pabandysiu patikrinti.
StandartinėParašytas: Tre Spa 29, 2008 21:23
na ka, pagaliau pakeistas sankabos cilindras. ar jis pades ir sankaba daugiau neuzsiorins - parodys laikas.
pirkau is dalimis ardomos lagunos ta cilindriuka. is pradziu raskila sake, kad meta kitokius kodus, palyginus vel sat ir laguna II. paskui vis del to dar susiradau kas per ebay parduoda tokius cilindriukus ir uzklausiau, atsake, kad cilindriukai tokie patys. taigi surizikavau ir nusipirkau.
siandien meistreliai pakeite, ziuresim kaip bus, ar neprades rytoj vel minkseti... nes paprastai jau kita diena pajausdavau pablogejima...
p.s. skambinau i sostena, tai pas juos naujas cilindriukas 600 Lt.
per ebay galima nusipirkti uz 60 svaru. toks nemenkas kainos skirtumas.. bet as jau nesistebiu :)
StandartinėParašytas: Ket Spa 30, 2008 02:57
Pranešimai: 39
Na, tikėkimės, kad bus viskas gerai :) labai te sudėtingai tas daiktas keičiasi?
P.S. Tai ką, dabar EGR? :D
Saab
StandartinėParašytas: Ket Spa 30, 2008 09:26
nieko sudetingo nera. tik kaip suprantu, kiek pasakojo, kad ejo is variklio skyriaus, kad pakeistu ji, tai, kad geresnis priejimas isiminejo akuma, oro filtra su visa dezute.. ir tada ant pirstu galu prieiti galima buvo :)
jo, dabar belieka egr. nes davikliai lyg ir ibandyti jau..tiesa, oro srauto matuokles dar buvom nespeje pabandyti, nukrito tas nelemtas pedalas :D
reikia sutarti kuria laisva diena ir uzsipirkti alaus :D
StandartinėParašytas: Ket Spa 30, 2008 11:32
Pranešimai: 18
Miestas: Alytus - Vilnius
gal gali linka numesti kurioje vietoje ebay tais cilindrais prekiauja, nes nelabai randu?
StandartinėParašytas: Ket Spa 30, 2008 11:53
va:
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... 26_fvi%3D1
tas pardavejas ir daugiau renuskiu daliu turi.
StandartinėParašytas: Ket Spa 30, 2008 17:01
Pranešimai: 39
Tai tariam :D sakyk, kada gali?
Saab
StandartinėParašytas: Sek Lap 02, 2008 19:34
na ka, pakeitus sankabos cilindra, siryt vel "malonus" siurprizas! sankabos pedalas vel nukrito :banghead:
pasidziaugiau gal 2 dienas vaziuojancia masina :D
StandartinėParašytas: Pir Lap 10, 2008 16:26
vat ir galvok dabar ka nori. ta sena sankabos cilindriuka buvau nuvezes, kad paziuretu ar ten ka galma padaryti, tai jis..galbut isiminejant jau siek tiek pazeistas, iskiles yra.. tai jokiais rem komplektais jam nepadesi jau..o ir siaip meistras sake, kad nelabai ten kas keiciasi.. tai net nezinau.. kito naudoto pirkti nesinori, nes kiek sake, kad jei naudotas buvo isimtas ir pabuvo nenaudojamas, po to idejus - tas pats sh gaunasi.. pirkti is sostenos uz 600 lt irgi mintis nelabai viliojanti..o jei visgi ne cilindriukas.. nu kazkokia pasaka be pabaigos su pavadinimu reno kosmaras.. :D
StandartinėParašytas: Pir Lap 10, 2008 16:43
Velsatis man niekada nepatiko del isvaizdos, bet kai paskaitau apie jusu remonta, tai net purto mane nuo jo. Daliu kainos, be trizenkles sumos nieko nenupirksi, net ventilis ir tas 200 lt kainuoja. Tikras kosmaras. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
StandartinėParašytas: Pir Lap 10, 2008 17:40
Rolandux rašė:
nu persudyti irgi nereikia. pvz kad ir man dabar bedos su sankaba.. viskas tinka nuo lagunos 2.2 dci. variklis gi toks pats stovi. vaziuokle tvarkyti irgi ne kosminiai dalykai..sakyciau kainos panasiam lygyje kaip kad ir lagunu.. o atsizvelgiant i tai, kad tai aukstesnes klases masina - gaunasi, kad salyginai net ir pigiau :P
StandartinėParašytas: Pir Lap 10, 2008 21:02
taigi, dairausi sankabos cilindro per ebay. zinau, kad identiskas yra ir tinka nuo antros lagunos, taciau ka randu yra taip vadinamom right hand drive cars..t.y. renuskems, kur vairas yra desineje puseje. klausimukas siaip pamastymui: ar tiktu sankabos cilindriukas nuo tos masinos, ar galejo reno sumastyti taip, kad gaminti skirtinga (atvirkstini) sankabos cilindra, juk gaminti vienoda ekonomiskai labiau apsimoketu. gal kas uzsiima vairo perkelimu arba turi pazistamu, kurie galetu tokioj situacijoj padeti/pakomentuoti.
sostenoje cilindriukas kainuoja 600 lt, per ebay daugiau kaip dvigubai pigiau.. tad ir ieskau visokiu variantu..
is anksto dekoju uz pagalba, jei galesit padet :victory:
StandartinėParašytas: Pir Lap 10, 2008 22:16
Užsiregistravo: Pir Lap 10, 2008 20:57
Pranešimai: 13
geriausiai nusiimt ir palyginsi su kitu jei zinai nuo ko tinka.
StandartinėParašytas: Pir Lap 10, 2008 22:28
Pranešimai: 13
jei pradeda kirstis tai gumeles ant pabaigos arba stokas padiles.
StandartinėParašytas: Pir Lap 10, 2008 22:37
duok cilinriuko koda, bandysim padet per UK :wink:
StandartinėParašytas: Pir Lap 10, 2008 23:26
brika rašė:
nu man tiesiog nukrenta pedalas. galiu nuorint sankaba, viskas ok buna.. bet po dienos ar dvieju..ji ima ir nukrenta.. jau vaziuojant as kartais pradedu jausti, kad ji kazkiek paminksteja..su koja uzpumpuoju ir sankaba vel sukieteja.. bet tarkim ateinu kita ryta ir ispaudus pedalas nukrenta...sankabos nerasta
StandartinėParašytas: Pir Lap 10, 2008 23:42
Pranešimai: 13
bandyk keist cilindra erba rem komlekta ir stoka gumeles nebelaiko.
