Dabar yra Pir Spa 12, 2026 01:00
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 24 pranešimai(ų) ]
StandartinėParašytas: Šeš Sau 03, 2009 13:47
Užsiregistravo: Sek Rgp 17, 2008 16:43
Pranešimai: 41
Miestas: ukmerge
Sveiki,reikalas tas kad kuri laikai vis kazkas bildejo desiniam sone,siandien uzukures atidariau kapota ir ziezirbos ejo is foto parodytos vietos. ten tie du skrituliai manyciau vienas i kita trinas ir kaip matosi tas galinis skritulys kreivai stovi (nezinau kaip vadinas)... kokia diagnoze ir ar didelis remontas laukia? dekui
Laguna 94', 2.0, RXE/F3R LPG
Paskutinį kartą redagavo tomis Pir Sau 26, 2009 14:32. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: Šeš Sau 03, 2009 14:37
tomis rašė:
p.s. dekui uz temos pavadinimo paredagavima adminai :)
vienas atraminis guolis apie 200lt + pakeitimas ir visos problemos išsprestos
StandartinėParašytas: Šeš Sau 03, 2009 14:59
Pranešimai: 41
Miestas: ukmerge
dar...generatorius nekrauna (arba silpnai krauna) akumo,ar gali taip buti del to skyvo?
StandartinėParašytas: Šeš Sau 03, 2009 15:47
Užsiregistravo: Pen Gru 19, 2008 17:43
Pranešimai: 15
tomis rašė:
Siaip tai del skyvo nelabai turetu nekrauti,nebent labai laisvas dirzelis butu.Pasiziurek gal koks laidelis vos laikos prie generatoriaus.O del atraminio tai galejo bildeti,tik tas skyvas tai nelabai tikiu kad atsistatys i vieta jai pakeisi atramini.
StandartinėParašytas: Šeš Sau 03, 2009 16:58
deividas24 rašė:
tomis rašė:
pagal nuotrauką toje vietoje turėtų būti atraminis , o realiai viskas matytūsi nuėmus generatoriaus diržą pajudinus iškart girdėsis kas barška
StandartinėParašytas: Šeš Sau 03, 2009 17:03
Pranešimai: 41
Miestas: ukmerge
as taip suprantu: kad tas tolimiausias alkuninio skyvas kazkaip skersai stovi kaip matosi ir jo krastas liecia artimesni skriemuli, vienas i kita trinasi ir bilda,dar ziezirbuoja
StandartinėParašytas: Šeš Sau 03, 2009 20:01
Pranešimai: 298
tomis rašė:
Nuiminek dirza, nelauk didesniu problemu. Nutrukes jis gali ir ant alkuninio veleno skyvo uzsisukti, o cia pasekmes gali buti skaudzios. O tas paskutinis skyvas (ne alkuninio) susideda is dvieju daliu (guolis ir skyvas). Tiesiog, del kazkokiu priezasciu, vienas kito atzvilgiu susiskersavo, nuotraukoje puikiai matosi. Nuemes matisi ar galima ta sutvarkyti, ar reiks keisti. Nesunku ta padaryti paciam, taciau siulyciau nepamirsti patikrinti generatoriu. Jeigu jis nekrauna tai gal buvo uzsikirtes ir del to "skyvas" toks skersas. O jeigu remontuosi servise, tai turetu patikrinti ir pasakyti kodel taip atsitiko.
Paskutinį kartą redagavo Arvydelis Šeš Sau 03, 2009 20:08. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: Šeš Sau 03, 2009 20:05
Pranešimai: 41
Miestas: ukmerge
dekui :) o kaip jis atsipalaiduoja,nes jis normaliai isitempes dar. kaip suprantu tas dirzas nera pagrindinis - paskirstymo. nes kito nematau,nebent po kokiom apsaugom jis.
StandartinėParašytas: Šeš Sau 03, 2009 20:19
Pranešimai: 298
tomis rašė:
Tai cia ne pagrindinis dirzas, pagrindinio is ten nesimato. Sitas dirzas suka generatoriu, vairo stiprintuva, kondicionieriu (jeigu komplektacijoje yra). Pas mane kitoks auto, taciau manau, kad principas labai panasus. Reikia surasti guoli-itempeja (turetu buti kaip ekscentrikas). Ji atleidus dirzas atsilaisvina. Pilnai gali buti, kad tas, susiskersaves "skyvas" ir
yra guolis-itempejas.
StandartinėParašytas: Sek Sau 04, 2009 15:36
Is nuotraukos ,tai as keisciau alkuninio veleno skriemuli ir generatoriaus dirza.
StandartinėParašytas: Sek Sau 04, 2009 15:49
deividas24 rašė:
tomis rašė:
Nuotraukoj ,as atraminio guolio nematau. :shock: Matau alkuninio veleno skriemuli,vandens pompos skriemuli,itempimo guoli ir ...ir...ir generatoriaus arba vairo stprintuvo skriemuli(per maza nuotrauka nesimato).
StandartinėParašytas: Sek Sau 04, 2009 16:43
Pranešimai: 41
Miestas: ukmerge
paspausk ant nuotraukos ji padideja :) ten yra keturi skriemuliai,arciausiai -apsineses tai generatoriaus, o kuris ten itempimo?
StandartinėParašytas: Sek Sau 04, 2009 16:49
Aiškiau ,labiau iš šono nufotigrafuok ,nes dabar sunku suprasti ,kur koks škyvas.
StandartinėParašytas: Sek Sau 04, 2009 17:35
Pranešimai: 41
Miestas: ukmerge
na va dar labiau is sono neimanoma nes stoike kazkokia trugdo:
nuotraukoj nesimato alkuninio skyvo jis toliau.
treciu numeriu pazymetas generatoriaus
StandartinėParašytas: Sek Sau 04, 2009 18:48
Pranešimai: 15
tomis rašė:
Tai tada generatoriu atsileisk,tada turetu nusimauti dirzelis.Tik atgal dedant gali but sunkiau :)
StandartinėParašytas: Sek Sau 04, 2009 19:19
Pranešimai: 298
tomis rašė:
Jeigu antrasis skyvas pritvirtintas ant "alkunes" ,tai dirza itempia jis.
StandartinėParašytas: Sek Sau 04, 2009 19:42
Pranešimai: 848
koie dar atraminiai guoliai ant dirzu? itempimo guoliai, taip tai yra antras skyvas yra itempimo. liga lagunu apatinio to skyvo susidevejimas ir jis pradeda kraipytis ir visokie garsai buna. ji galima pakeist lengvai, atsisuka vienas varztas ant jo ir dirza nuimt reik ir viskas.
StandartinėParašytas: Ket Sau 15, 2009 19:20
Pranešimai: 41
Miestas: ukmerge
siandien buvau servise, prisake visokiu dalyku, naujas skyvas apie 700lt :o jo vieno tik nepataria keist, jei nenoriu kas 10 000km. vel atvaziuot. patare keist viska komplekte: skyva, vandens pompa, atramini, itempimo guolius,dar kazkoki generatoriaus guoli ir aisku pagr. dirza... :/ viso primete, kad kainuotu apie 1300lt. kaip manot? teisingai sneka?
StandartinėParašytas: Ket Sau 15, 2009 20:48
Pranešimai: 298
tomis rašė:
Pamegink nuvaziuoti i kita servisa, tikrai kazko per daug detaliu keisti nori. Uz tokia suma dizeliui pakeisi dirza su vandens pompa,itempeja ir t.t. ir dar pinigu liks. Pas tave problema su skyvu. Paprasyk servise tik ji pakeistu, tada ziuret kas dar negerai. Servisai daznai ispucia problema, kad vos ne visa varikli reikia perrinkti.
StandartinėParašytas: Sek Bal 05, 2009 11:00
Pranešimai: 41
Miestas: ukmerge
na va sutvarkyta pagaliau, cia senas skyvas
Jis susideda is dvieju daliu kaip matosi, tarp ju yra guma, ji paprasciausiai susinesiojo ir virsutine dalis uzsiskersavo. Ten nera jokiu guoliu ir jokiu atraminiu.
Naujas skyvas 'no name' kainavo 280lt., originalas kaip ir rasiau is tikruju kainuoja apie 700lt
tuo paciu pakeiciau dirzus, paskirstymo dirzo atramini guoli: 118lt; itempimo: 135lt. ir vandens pompa: 100lt.
Kaip ne keista iki tol turejau dideliu bedu su apsukom, ant laisvo masina is kart uzgesdavo nukritus joms, dabar viskas gerai, gal cia del to skyvo?
Taip pat prie to pacio noriu paklausti, kazkaip posunkiai kuriasi, negriebia, sudejau vakar naujas zvakes, dave kaip sake labai geras, kokias tai keturiu kontaktu 'bosh', na kazkiek gal geriau, bet vistiek ne taip kaip turi but pagal mane
StandartinėParašytas: Sek Bal 05, 2009 16:53
Pranešimai: 848
vazineji su dujom ir dar dedi zvakes 4 kontaktu? keisk i vieno kontakto zvakes.
StandartinėParašytas: Sek Bal 05, 2009 16:55
Pranešimai: 1205
koks skirtumas, kad 4 kontaktai? jie vistiek po viena tik kibirksti duoda.
ar tu galvoji, kad visi iskarto?
Clio Williams
RENAULTCLUB SPORT
StandartinėParašytas: Pir Bal 06, 2009 22:03
Pranešimai: 41
Miestas: ukmerge
tai jei ta pati vien kibirkstis tai koks skirtumas dujom keli kontaktai zvakeje? beto nejauciu kad blogiau kurtus nei nuo vieno kontakto zvakiu, saltas variklis labai puikiai uzsikuria, biski ilgiau pabirbint reik ikaitusi. Kazka skaiciau kad jei ikaites nesikuria tai gali buti kuro siurblio broblema, ar kazka maisau?
StandartinėParašytas: Pen Lap 05, 2010 17:12
Užsiregistravo: Ket Spa 28, 2010 20:19
Restauruojame škyvus, kuriems išplyšta guma. Restauruojame poliuretanu, laiko ilgiau už originalus. Kaina 100 Lt + PVM už vnt.
Taip pat restauruojame, gaminame iš poliuretano įvairas pakabos dalis: sailentblokus, stabilizatoriaus įvores, variklio pagalves:
http://elastomer.eu/sailentbloku_uzsakymo_salygos.html
