Dabar yra Šeš Lap 07, 2026 08:12
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 42 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2  Kitas
StandartinėParašytas: Sek Sau 11, 2009 17:32
Turi problema. Norejau pasikeisti tepaliukus. Isleidau tepalus. Bandau sukti tepalo filtra - nejuda is vietos, pasinaudojau http://www.halfords.com/webapp/wcs/stor ... yId_165469 situ irankiu ;)) tai jis man ta tepalo filtra ne tik kad sulankste bet ir prakiurde.. o tas filtras nei is vietos nejuda... pradejau abejoti ar teisingai suku (pries laikrodzio rodykle) Ka daryt?:) Prakiures filtras, ar cia supylus tepalo davaziuociau iki kokio servisiuko.. yra minciu ?:)
StandartinėParašytas: Sek Sau 11, 2009 17:42
Koks variklis?
StandartinėParašytas: Sek Sau 11, 2009 17:49
Užsiregistravo: Ant Rgp 26, 2008 22:12
Pranešimai: 301
Jeigu priejimas leidzia perdurk kiaurai tepalo filtra kokiu metaliniu stripu ar atsuktuvu didesniu.As tokiu budu atsukau, o su tavo naudojamu prietaisu bandziau irgi nieko gero neisejo man su juo :)
Laguna I ph2 2000m
1.8 16v 120AG
StandartinėParašytas: Sek Sau 11, 2009 18:05
Variklis 1.9dci
Nu dar viena toki iranky uzsisakew;)) bet neaisku kaip ten bus... Bandzew ash i ta skyle kist atsuktuva;) bet ten tas filtras aliuminis kazkoks lankstosi tolka tak + dar atsktuvas sulinko ;)~~ ;) palauksiu 1 irankio, dar pabandysiu su svitriniu popierium ..;) krc priejimas labai levas nei ish virsaus normaliai nei ish apacios(sunku ten palyst dar)
Ai beje isleidau tepalus, ikishu korta, KOMPAS rodo OIL OK ir 1 padala, krc kaip ir priesh tai kai su tepalais buwo?:) kame cia beda?
StandartinėParašytas: Sek Sau 11, 2009 18:13
Neskubėk ,po truputį ,vistiek turi atsukti.
StandartinėParašytas: Sek Sau 11, 2009 18:18
Naganas rašė:
Tai kad sukau kokias 45min, ir suranka, ir su tuom irankiu, kol;) sakau sulankscew ta filtra ir suluzo irankis .;DD
StandartinėParašytas: Sek Sau 11, 2009 18:32
Zhaliaakis rašė:
Naganas rašė:
Žinau ,kartais būna labai užveržtas. Ir pats filtras yra nedidelis ,o dar priėjimas (su įrankiu) nepavydėtinas. Bet reikia tikėtis ,vistiek kaip nors atsuksi.
StandartinėParašytas: Sek Sau 11, 2009 19:45
Pranešimai: 298
Zhaliaakis rašė:
Variklis 1.9dci
Gal nevisas tepalas isejo, del to taip kompas rodo. O kas liecia filtra, tai pamegink vietoje to irankio panaudoti tinkama pagal ilgi dirzeli (tik ne is kelniu). Padarai kylpa, uzmauni ant firto, o i kita gala kisi vamzdi. Dirzas gerai apspaudzia filtra, nepraslysta. Visa laika taip atsukineju, problemu nebuvo.
StandartinėParašytas: Sek Sau 11, 2009 22:09
Užsiregistravo: Šeš Kov 08, 2008 02:42
Pranešimai: 131
bent jau pas mane tai filtras atsisuka ant 1.9 dci sukant pries laikrodzio rodykle.
Dabar: BMW E39 530d '99m 135 kW
Ex: Renault Laguna '03m 1.9L dci 79kW Dynamique
Ex: Audi 100 Avant '90m 2.3E APD
StandartinėParašytas: Sek Sau 11, 2009 22:50
Pranešimai: 298
Tadas rašė:
Tai kad ir jis pries laikrodzio rodykle suko.
StandartinėParašytas: Šeš Sau 17, 2009 16:33
na atsukau ash ta filtra su kitu irankiu, ipylew tepalo kokia 4,5litro (Rekomenduojama 4,6-4,8). Vienu zodziu paleidau varikli 5 min, isjungiau patikrinau tepalo lygi, ziuriu (pyp) dafiga per daug, bandau nuleisti siek tiek tepalo, o ish ten niekas nebega... :/
krc variklis dabar neuzsikuria paspaudus START knopke, nebent ja laikai tada uzsikuria... Ka daryt?:)
StandartinėParašytas: Šeš Sau 17, 2009 17:01
Zhaliaakis rašė:
Aš įtariu ,kad tu išleidai tepalą ne iš variklio ,o iš greičių dėžės. :roll: :D Dabar supyliai naują ant buvusio variklyje seno ,todėl taip ir gavosi. Tikriausiai dabar variklyje dviguba norma tepalo. :wink:
Ir skydelyje normą tepalo rodėl todėl ,kad jį išleidai iš greičių dėžės. :wink:
StandartinėParašytas: Šeš Sau 17, 2009 17:36
nu jo tu teisus;)0 ne ten isleidau... krc kur tas greiciu dezes tepalas pylisi?:)
Paskutinį kartą redagavo Zhaliaakis Šeš Sau 17, 2009 18:08. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: Šeš Sau 17, 2009 17:41
Zhaliaakis rašė:
negali buti, nes kai paskutini karta tepala keiciau pas servisiuka, tai idejo man nauja varzta su saiba.. tai matosi;)) kur jis ten naujas yra... ir turbut nebutu net tilpes tas tepalas.. prie seno + 4,5litro.
Variklyje vietos pakankamai ir papildomi 4,5lt tilps laisvai. :D
StandartinėParašytas: Šeš Sau 17, 2009 17:54
Zhaliaakis rašė:
As galvoju,kad tau reikia pasikarti.Nemoki 3.14st ,nereikia lyst.
StandartinėParašytas: Šeš Sau 17, 2009 17:59
Naganas rašė:
Zhaliaakis rašė:
Naganai,tau reiketu tapti pradiniu klasiu mokytoju.Is kur tiek kantrybes? :D :D :D Zinau,kad Lietuvoj debilu pilna,bet kad tokiu.... :D :D :D :D Man patiko.
StandartinėParašytas: Šeš Sau 17, 2009 18:02
Arvydelis rašė:
Tadas rašė:
Ne jis nesuko.Jis bande atidaryti kaip alaus butelio kamsteli..
StandartinėParašytas: Šeš Sau 17, 2009 18:11
tai kur dabar pylasi Greiciu dezes alyva?
StandartinėParašytas: Šeš Sau 17, 2009 18:16
Zhaliaakis rašė:
Pavarų dėžėn. :) Tačiau jeigu jau tu nesugebėjai pakeisti variklyje ,tai ten tikrai pats geriau nelysk. :wink: Kreipkis servisan. :wink:
StandartinėParašytas: Šeš Sau 17, 2009 18:18
be greiciu dezes alyvos, vaziuot i servisa?
StandartinėParašytas: Šeš Sau 17, 2009 18:20
Zhaliaakis rašė:
Išsikviesk į namus ,arba ant tralo. :) O gal kaimyną protingą ir sugebantį tai atlikti rasi. :victory:
StandartinėParašytas: Šeš Sau 17, 2009 18:22
tai ten paciam butu sunku ipilt?:) ar kaip cia yra...
noriu pats ismokt...
StandartinėParašytas: Šeš Sau 17, 2009 18:29
Zhaliaakis rašė:
3 sprindziai nuo barzdos.Pirmadieni vaziuok i poliklinika.Dabar medicina visagale.Pasveiksi ir galesi susitvarkyti savo Laguna.Neskubek ir viskas bus gerai.Sveikata brangiausias turtas.
StandartinėParašytas: Šeš Sau 17, 2009 18:35
Zhaliaakis rašė:
tik tu suda pamali daugiau nieko... niekam tikes.. pats ir vaziuok i ta poliklinika...
uzdaviau klausima, i servisa nuvaryti bet kas gali, noriu ismokt pats.. supisiu mesiu laukan ta laguna...
StandartinėParašytas: Šeš Sau 17, 2009 18:47
Užsiregistravo: Šeš Lap 20, 2004 19:18
Pranešimai: 318
Miestas: Aukštaitija
Zhaliaakis rašė:
Zhaliaakis rašė:
Na dabar papuolei :roll: Susirask instrukcija ir skaityk
ESPACE 2L(SENELIS)LPG- iskeistas i piniginius vienetus
F3R-sold
StandartinėParašytas: Šeš Sau 17, 2009 19:06
Na variklio tepalus susitvarkew, beliko greiciu dezes, kiek supratau reix isigyti pompa, susirasti brezinukus ir iekot skyles~~
nes cia kaip supratau arba visi i servisa varo, arba niekas nenusimano, arba yra gryni lietuviai ...
Audodatoi radau vieta:
Tik va dydys 2nM, kazin su kuom cia taip reik pripilt;) su kazkokiu svirkstu ... gal tam skirtu yra?:)
Paskutinį kartą redagavo Zhaliaakis Šeš Sau 17, 2009 19:20. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: Šeš Sau 17, 2009 19:19
Pranešimai: 298
Zhaliaakis rašė:
Zhaliaakis rašė:
Noras tvarkyti auto paciam, pagirtinas dalykas. Pirmoji nesekme ir tu nuleidi rankas, truputeli kantrybes ir viskas bus gerai. Siulau pries pradedant darba issiaiskinti ka ir kaip reikia daryti. Isigyk auto aprasymo knyga, kuri kainuoja apie 40 lt, labai pades.
StandartinėParašytas: Šeš Sau 17, 2009 19:31
Pranešimai: 298
Zhaliaakis rašė:
Matau susiradai brezinuka. Paimk slangele tokio diametro, kad lystu i ipylimo anga, uzmauk pyltuveli ir neskubant supylsi. Metodas gal ir senamadis , bet nereikia su pompa kelis kartus sokineti i duobe ir atgal. Sekmes.
StandartinėParašytas: Šeš Sau 17, 2009 20:59
Na, 1h praskaiciau apie tuos tepalus, issiaiskinau, kad reikia 75w/80, pilnai sintetinius, pilti 2.4 litro, kad atitiktu GL-5. Dabar sunku issirinkti kokius... Gal kas susidures? Kiek skaiciau forumuose tai pk6 greiciu dezems reikia specialaus TRP tepalo?:) yra minciu?
StandartinėParašytas: Šeš Sau 17, 2009 21:33
Užsiregistravo: Ant Bal 27, 2004 18:38
Pranešimai: 627
Miestas: Mažeikiai
Nu pipec, shaliaaki, prajuokinai . Ar tu tikrai tepalo filtrą nusukai? Gal kokią kitą detalę? O tepalas (tiksliau-alyva) dežei ELF TRX 75/80 parduodamas bakeliuose su straubliu, kurio pagalba ir sušvirkšti alyvą i dėžę
Renault Laguna 2.0 RT, 1995m. - parduota
Toyota Corolla Verso, 1.6 VVT-i , 2002m.
