Dabar yra Pen Spa 23, 2026 16:35
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 26 pranešimai(ų) ]
StandartinėParašytas: Šeš Sau 17, 2009 01:28
Užsiregistravo: Šeš Lap 08, 2008 15:40
Pranešimai: 36
Sveiki, noriu pasiteirauti dėl variklio darbo. Ar visi 2,2 dci varikliai dirba kaip "traktorius". Ar tik čia pas mane kažkas ne taip.
Paskutinį kartą redagavo kinkelis Šeš Sau 17, 2009 02:15. Iš viso redaguota 1 kartą.
 Pranešimo tema: Re: 2,2 dci variklio darbas
StandartinėParašytas: Šeš Sau 17, 2009 01:33
Koks auto ,kelintų metų?
StandartinėParašytas: Šeš Sau 17, 2009 01:51
kinkelis rašė:
turbut kad pas tave traktorius :roll:
StandartinėParašytas: Šeš Sau 17, 2009 02:16
Pranešimai: 36
Laguna, 2003m
StandartinėParašytas: Šeš Sau 17, 2009 18:16
Normaliai G9T(2.2 l) variklis dirba.Tylus,ekonomiskas,kaprizingas,vienkartinis ir t.t..Ieskok problemos.
StandartinėParašytas: Šeš Sau 17, 2009 22:22
Pranešimai: 36
Problema ta kad mūsų kaimo kalviai (meistrai) sugeba tik pinigus paimt. Diagnostika rodo tik pakaitinimo žvakės klaidą, kurios neina ištrinti. Nors kuriasi nepriekaištingai iki -20. Būtų benzas tai ir pats bėdų paieškočiau, bet čia mano pirmas dyzelis :banghead: Matyt reiks varyt į Sosteną (bet kad ir vėl nebūtų pinigai į orą) :(
StandartinėParašytas: Pir Sau 19, 2009 23:46
Užsiregistravo: Ant Spa 23, 2007 21:17
Pranešimai: 637
renuskiu dci tikrai vieni tyliausiu traktoriu kurie yra dabar gaminami, taciau turbos viska gadina... :roll:
Peugeot, Citroen, DS, Renault, Dacia - diagnostika. FAP(DPF), EGR programavimas, chiptuning. +370 670 576trys8
StandartinėParašytas: Ant Sau 20, 2009 14:38
Užsiregistravo: Pen Gru 14, 2007 14:10
Pranešimai: 125
Miestas: Mazeike
Kodel vienkartinis? kaip zinot kad jau laikas ji ismest i siukslyna? tipo neardomas, detaliu nera?
Laguna 2.2dci privilege 2002 pikap
StandartinėParašytas: Tre Sau 21, 2009 19:51
Pranešimai: 637
kai turbo uzsilenkia, tada vienkartinis :wink: yra tu daliu, kur jau nebus juk cia laguna, jauciu populiariausia is reno markes lietuvoje...
StandartinėParašytas: Tre Sau 21, 2009 20:36
Pranešimai: 36
Kas dėl turbos tai jo, bent jau man parėjo nupirkus po 2 mėn. O po remonto jau nebe ta ir karkia kaip neturėtų (karkimas buvo tik nupirkus), o diagnostika kaip ir nieko neparodė. važiuosiu kol užlinks kas :banghead:
StandartinėParašytas: Ket Sau 22, 2009 19:33
Pranešimai: 637
Vat prisiskaites visokiu kalbu apie tuos dCi variklius stumiau senaja laguna ir pasiemiau paprastuti 1.8 16V :wink: nors ir gerai vaziuodavo, jokiu priekaistu, isskyrus juodus dumus (cia visu dyzeliu beda...). Veike tyliai, buvo ekonomiskas ir tikrai super, bet kazkaip bijojau rizikuoti to taupumo saskaita...
StandartinėParašytas: Tre Vas 04, 2009 15:03
Pranešimai: 125
Miestas: Mazeike
Jau ir mane uzkniso juodai ta renuske, jos elgesys neprognuozuojamas, bet gal kas duos koki patarima, temperaturos ribose nuo 0 iki -5 nesikuria kai -10 arba pliusine kuriasi puikiai kaip cia gali buti, suprasciau kad nesikurtu visai esant minusinei temperaturai o jai mat tik nuo nulio iki minus penkiu nepatinka kazkas, ar cia gali buti koks protingas paaiskinimas? kur stovi temperaturos daviklis pas laguna 2.2dci gal jis prota knisa? bet jei jis knistu tai neduotu signalo kad reik kaitint zvakes, o zvakes kaista. :evil:
StandartinėParašytas: Tre Vas 04, 2009 15:56
smala rašė:
Bandau logiskai galvoti: daviklis duoda komanda kaitinti zvakes nuo -5 laipsniu, o nuo 0 laipsniu taviske (be pakaitinimo) jau nenori kurtis. Issiaiskinti nesunku, kai bus -2 ar -3 laipsniai ryte (o artimiausiu metu taip ir bus), ijunges degima matuok itampa ant pakaitinimo zvakiu, issiaiskinsi ar kaitina, ar ne :roll:
StandartinėParašytas: Tre Vas 04, 2009 16:43
Pranešimai: 125
Miestas: Mazeike
smala rašė:
Visa tai jau isbandyta zvakes kaista ytampa gauna, veikia pakaitinimas kazkur nuo nulio laipsniu (paneleje rodo kad kaitina, patikrinta su lempute itampa gauna zvakes geros) bet kuriasi tik prie nulio arba prie minus desimt, minus penki nepatinka ir nesikuria, kviesiu kuniga arba dazysiu zaliai ir pas varles....
StandartinėParašytas: Tre Vas 04, 2009 17:33
smala rašė:
Is mano praktikos: jei saltas variklis - paneleje spirale sviecia nepriklausomai nuo to ar kaitina zvakes ar ne. Bet jei jau tikrinai tarp 0 ir -5 laipsniu zvakiu kaitima, tuomet sita beda atkrenta :roll: Gal koks kondensatas kazkurioje vietoje butent prie tokios temperaturos susikaupia - kuro sistemoje yra vandens...prie zemesnes temperaturos jis susala, o prie aukstesnes isgaruoja... :roll: Jauciu, as cia jau i pievas rasau... :oops:
StandartinėParašytas: Tre Vas 04, 2009 18:25
Pranešimai: 125
Miestas: Mazeike
smala rašė:
As irgi manyciau kad dregme kalta, bet kaip ja rasti ir pasalinti ir kur jos ieskoti tos dregmes kuro sistemoje, gal ira vietos kur didziausia tikimybe dregmei rastis? ar gal i kura galima kokia chemija ipilt?
StandartinėParašytas: Tre Vas 04, 2009 19:27
smala rašė:
Nepamenu tavo anksciau rasytu postu... Ar keitei kuro filtra? Chemijos buna purkstukams pravalyti. Gali pabandyti supilti, blogiau nebus :wink: Ir kainuoja ji gal iki 10Lt.
StandartinėParašytas: Tre Vas 04, 2009 20:41
Pranešimai: 125
Miestas: Mazeike
smala rašė:
Kuro filtra pakeiciau.
StandartinėParašytas: Tre Vas 04, 2009 20:44
Pranešimai: 298
smala rašė:
Gal tu teisus, kas liecia pievas. Jeigu butu sistemoje vandens, tai jis netik prie -5 uzsaltu, bet ir prie -10.
StandartinėParašytas: Tre Vas 04, 2009 22:49
:idea: :idea: :idea:
Paziurek ant EGR voztuvo keirei pusej yra mechanine voztuvo dalis - ten traukele, jin turi laisvai vaiksciuoti, jei jin strigines motoras tai kursis tai ne, nes ji uzdaro oro padaviva motorui.
Apie ta EGR cia buvo rasyta su visuom nuotraukom (naudokis pajeska). Kada kompas gesina motora jis naudoja ta voztuva detonacijai mazinti.
StandartinėParašytas: Tre Vas 04, 2009 23:32
Pranešimai: 125
Miestas: Mazeike
vitalij77 rašė:
Ta traukele vaiksto normaliai, EGR (elektrinis mazgas) buvo valytas vasara nieko ipatingo ten nesimate na siektiek suodziu, bet cia su temperatura surista gal rytoi bus apie nuli tai uzsikurs bandysiu dyzelistui parodyt.
StandartinėParašytas: Sek Vas 22, 2009 14:01
smala rašė:
yra elektronis gedimas arba tai jau purkstuvu problema.Ipyles i baka chemijos dar daugiau suvarysi bruda i kuro sistema.Autorizuoti tikrai nepades arba pasiulys viska keisti.Ieskok rimtu meisru, turinciu ne tik kompa, bet ir visus reikiamus stendus.viena zinau Vilniuj ,Kapsu gatvej pavadinimo gerai nepamenu (gal oras).
StandartinėParašytas: Sek Vas 22, 2009 14:29
Užsiregistravo: Šeš Vas 07, 2009 21:46
Pranešimai: 199
oro srautas, buvau sumaises su tokiais garaziukais ir nepelnytai ispeikiau, dirba sauni komanda, ir technines galimybes labai dideles, purkstuku tvarkyme ir testavime isvis lygiu manau lietuvoje nerastum
Profesionalu veiksmai nuspejami, bet pasaulyje tiek daug megeju :D
Paskutinį kartą redagavo valdemaras Ket Vas 26, 2009 22:16. Iš viso redaguota 2 kartus.
StandartinėParašytas: Sek Vas 22, 2009 14:33
Pranešimai: 199
Paskutinį kartą redagavo valdemaras Ket Vas 26, 2009 09:36. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: Sek Vas 22, 2009 22:07
Pranešimai: 125
Miestas: Mazeike
Pastebejau tokia ipatybe variklis kuriasi prie pliusines temperaturos ir prie minus 10 o jei minus penki ir maziau link nulio nesikuria, atrodo keistai bet taip yra, dar pastebejau oro burbulus kuro zarneleje kuri ateina i filtra, po starterio sukimo ten matosi didoki burbulai vaiksto, manau taip neturetu buti, bet prie ko tada temperatura ir kaip ta ora isvaryti? kaip patikrinti pro kur jis patenka i sistema?
StandartinėParašytas: Sek Vas 22, 2009 22:20
Pranešimai: 637
Ziurek, dabar iki kuro filtro (jo vieta priekyje kairiame masinos kampe) yra permatoma zarnele, jei iki filtro ateina su burbulais, ziurek iki filtro, gali buti kazkas prie zemo slegio siurblio ar kur slangelej, jei is po filtro eina, kaisk filtra matyt ora gaudo... yra dvieju tipu filtrai, vienu vidus keiciamas kitu keiciamas visas filtras (ten kur 5 slangutes jungiasi).
Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 9 svečių
