Dabar yra Pen Lap 06, 2026 05:04
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 17 pranešimai(ų) ]
StandartinėParašytas: Ant Lie 14, 2009 22:44
Užsiregistravo: Tre Bal 02, 2008 23:06
Pranešimai: 35
Uzkurus dumina variklis, pravaziavus koky 300m viskas susitvarko, dega lempute pakaitinimo zvakiu... Kompas meta EGR voztuvo klaida, nunulinus kompa viskas koky menesy buna gerai, jokiu dumu ir panasiai, po to vel ismeta ta pakaitinimo lempute ir vel tas pats, EGR voztuva valiau, bet nepadejo, zvakes keiciau... Bandyciau nusipirkt kita EGR, bet ar cia jis kaltas? Juk nunulinus kompa viskas gerai, kol vel neismeta klaidos. Ka daryti? Kur beda? Dekui
CLIO 1.5DCI
StandartinėParašytas: Ket Lie 16, 2009 21:05
Pranešimai: 35
Negi niekas neturite ka pasiulyti?
CLIO 1.5DCI
StandartinėParašytas: Ket Lie 30, 2009 22:23
Užsiregistravo: Ket Bal 09, 2009 17:17
Pranešimai: 223
Dzirbis rašė:
Nu tai pasikeisk ta EGR arba prasivalyk nu,negi nedaeina kad klaidas ne nulint reik ,o tvarkyti!
StandartinėParašytas: Pir Rgp 03, 2009 19:22
Pranešimai: 35
As jy pravaliau, bet nepadejo... O klausimas ar jei pasikeisiu tai ar pades? Juk negi kompas su juo susijes, jei as nunulinu klaidas ir viskas gerai pasidaro? Gal cia kompe beda ar panasiai?
CLIO 1.5DCI
StandartinėParašytas: Ant Rgp 04, 2009 00:29
Užsiregistravo: Ant Geg 09, 2006 09:52
Pranešimai: 1256
Miestas: Klp
exhaust gas temperature...tai mastyk kas tai yra
StandartinėParašytas: Ant Rgp 04, 2009 00:36
Užsiregistravo: Ant Sau 06, 2009 02:10
Pranešimai: 547
prie ko cia exhaust gas temperature ?
Renault Clio 2002m. 1.5dci 60kw. EDR 514 praetyje
dabar: saab 95 2.0T 1999m.
Skype: lukaszzs
Nauduotos Saab ir Opel dalys (geros kainos) 863210000
StandartinėParašytas: Ant Rgp 04, 2009 08:19
prie to, kad EGR yra exhaust gas recirculation. i cilindrus, egr voztuvui atsidarius, yra paduodamos/grazinamos jau atidirbusios dujos, taip mazinant temperatura cilindruose.
StandartinėParašytas: Ant Rgp 04, 2009 13:42
Pranešimai: 547
kas tokio egr tai zinau, tu nori pasakyt kad pas ji neveikia tas egr voztuvas? ar kaip?
Skype: lukaszzs
StandartinėParašytas: Ant Rgp 04, 2009 14:23
kad pravalei egr voztuva, tai dar nieko nereiskia. gal jis pas tave stringa, gal neatsidaro tiek kiek turetu. pajungus diagnostika, turetu parodyti kaip jis funkcionuoja.
StandartinėParašytas: Ant Rgp 04, 2009 19:23
Pranešimai: 35
nu gerai, tarkim nefunkcionuoja, o tai nunulinus klaidas jis pradeda nebestrigt, funkcionuot gerai jau?
CLIO 1.5DCI
StandartinėParašytas: Ant Rgp 04, 2009 19:32
Pranešimai: 475
Dzirbis rašė:
Mechaninio EGR strigimo jokia diagnostika neparodys. Panašu, kad pats EGR geras, tik kažkas išveda kompą iš proto. Reiktų tikrinti daviklius, turinčius įtakos kuro padavimui (temperatūros, slėgio,...).
Problemos spartina progresą!
Megane '96, K7M.
StandartinėParašytas: Tre Rgp 05, 2009 00:06
Pranešimai: 35
Dar galvoju gal koks kuro purkstukas pasikises, nes ryte variklis smarkokai purtosi ir dumija, Pavaziavus truputy viskas susitvarko, arba pastovejus kokias 2min... Nebedumija ir nebesipurto variklis... Gali taip buti? Bet ar tada kompas mestu ta klaida? Ar butu uzsidegus visada pakaitinimo lempute?
CLIO 1.5DCI
StandartinėParašytas: Sek Vas 21, 2010 13:59
Užsiregistravo: Ant Rgp 11, 2009 12:04
Pranešimai: 46
Sveiki. Klausimas: jeigu EGR fiškė atjungta, neužsikiš per laiką jis? Ir ar labai gali pasikeist variklio darbas, kažkam neigiamų pasėkmių gali turėti?
Clio II 1.5 dci
StandartinėParašytas: Sek Vas 21, 2010 15:33
PauliusB rašė:
uzsikisht neuzsikish bet turbina dirbs prie aukshtesniu temperaturu kas savaime aisku nera labai gerai
StandartinėParašytas: Sek Vas 21, 2010 15:42
Užsiregistravo: Sek Bal 27, 2008 21:02
Pranešimai: 447
Dzirbis rašė:
lygiai ta pati problema su laguna 2.2dt..tau tik saltu oru taip?
nevok ferrari jei nemokesi jo vairuoti (ismintis).
StandartinėParašytas: Sek Vas 21, 2010 16:52
Pranešimai: 46
PauliusB rašė:
kokie dar pašaliniai reiškiniai gali būt? Tarkim kompas matydamas tą klaidą, nepakeis variklio darbo į kokį nors avarinį rėžimą?
Clio II 1.5 dci
StandartinėParašytas: Ant Bir 18, 2013 22:00
Užsiregistravo: Ant Bal 02, 2013 17:47
Pranešimai: 12
laba diena
PRISIDIRBAU GELBEKIT
emiau EGR valyt ir per durna galva neatsijungiau laidu o taeme ir prisiliete prie korpuso sukibirksciavo paruko dumai ir dabar idejus rakteli kompas klaidos kaip ir nerodo bet paspaudus mygtuka "klinktelna" kortele prirakina bet nesikuria
gelbekit prasau neisivaizduoju ka daryt ir kur ieskot gedimo saugiklius prie akumo patikrinau visus kaip ir geri visi
jei kas suteiktu info buciau dekingas
del visa ko palieku ir tel.nr 865200222
espace IV 2,2 dci
