Dabar yra Pen Lap 06, 2026 06:29
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 32 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2  Kitas
StandartinėParašytas: Sek Kov 14, 2010 18:39
Pranešimai: 100
Sveiki, kai noriu pajudet is vietos 1 begiu pradejus vaziuot pasigirsta kazkoks garstas, toks tarsi per padangos protektoriu liestusi kokia plastmase ( Trrrrrrrr) imetus 2- pavara jau nieko, ziurejau gal kokia plastamse gali liest- bet nea, vaziuojant dideliu greiciu nieko nera, tik 1 ir prededant judet is vietos
StandartinėParašytas: Sek Kov 14, 2010 19:24
as jau cia ka sakyti bijau, vis sukritikuoja mane :mrgreen: , bet... safrane mano sklinda tokie garsai, panasus i nusakytuosius, tad siulau suporta paziureti tam rate is kurio sklinda. tai viena galimybe
StandartinėParašytas: Sek Kov 14, 2010 19:33
Pranešimai: 100
aha, gali but kad is pavaru dezes gal kas.....
StandartinėParašytas: Sek Kov 14, 2010 19:34
Tikrink variklio pagalves.
StandartinėParašytas: Sek Kov 14, 2010 19:35
damn, vel pro sali. :lol:
nuo siol tylesiu. :)
StandartinėParašytas: Sek Kov 14, 2010 19:45
Pranešimai: 100
Naganas rašė:
na man prie sito visko, dar kai pradedu judet, pavaru svirtis koki 1 cm pajudi i prieki link manes jauciasi kai ranka uzdedi, cia gal su tuo irgi susije ?
StandartinėParašytas: Sek Kov 14, 2010 20:08
:D Netylėk...,daug šaudydamas gali pataikyti ir tiksliai. :D :victory:
na jei palaiminima gavau... :wink:
apshaless rašė:
Naganas rašė:
taip.
StandartinėParašytas: Sek Kov 14, 2010 20:11
Naganas rašė:
kaip tik tai ir norejau sakyti, taciau gali buti ir greiciu dezes pagalve( irgi pansus garsas, kai vaziuoji vienodu greiciu turetu tyleti ) :roll:
StandartinėParašytas: Sek Kov 14, 2010 20:12
apshaless rašė:
Dažniausiai svirtis juda ,del apatinės pagalvės ,dar kitaip vadinamos "kaulu" arba "švaistikliu".
StandartinėParašytas: Sek Kov 14, 2010 20:19
Pranešimai: 447
o sakykit ar buna vat greiciu dezes pagalviu dizeliam ne tepaliniu?
StandartinėParašytas: Sek Kov 14, 2010 20:42
shtrafas rašė:
Parašyk tiksliau apie kurią pagalvę kalbi? Jeigu apie apatinę ,tai jų tepalinių nebūna.
StandartinėParašytas: Sek Kov 14, 2010 20:54
Pranešimai: 100
Naganas rašė:
apshaless rašė:
dekuj uz info, ten daug darbo ir ar tvarkymas lb brangus ? aciu
StandartinėParašytas: Sek Kov 14, 2010 21:02
apshaless rašė:
Jos pakeitimas nesudėtingas ,tik reikia duobės arba pakėlėjo. Tvirtinasi dviem varžtais.
StandartinėParašytas: Pir Kov 15, 2010 09:17
Pranešimai: 447
Naganas rašė:
shtrafas rašė:
apatine pagalve.o klausiau nes labai jau dideli kainu skirtumai parduotuvese egzistuoja.
StandartinėParašytas: Pir Kov 15, 2010 11:35
Pranešimai: 100
kokios kainos? kokiam auto ?
StandartinėParašytas: Ant Kov 16, 2010 10:45
Pranešimai: 447
apshaless rašė:
laguna I phI. kemi-428Lt, autoaibe-111Lt.
StandartinėParašytas: Ant Kov 16, 2010 11:08
http://manodalys.lt/16-variklio-pagalve ... ategory=16
http://manodalys.lt/17-pavaru-dezes-pag ... ategory=17
StandartinėParašytas: Ant Kov 16, 2010 16:06
Pranešimai: 100
pajudant is vietos 1 begiu garsas, ir juda pavaru svirtis, tai cia kurias pagavlves reikia keisti ?
StandartinėParašytas: Ant Kov 16, 2010 18:09
apshaless rašė:
apatine visu pirma pasitikrink.......
StandartinėParašytas: Ant Kov 16, 2010 21:33
Pranešimai: 447
Naganas rašė:
http://manodalys.lt/16-variklio-pagalve?p=5&id_category=16
dekui tau labai.
StandartinėParašytas: Pir Geg 17, 2010 22:07
Pranešimai: 100
cia tikrai beda vairo pagalvese, o ne paciamioje greiciu dezeje ?
StandartinėParašytas: Pir Geg 17, 2010 22:56
apshaless rašė:
kokiose dar vairo pagalvese? :shock: tokiu nera....... cia beda pagalvese ant kuriu kaba variklis ir greiciu deze........
StandartinėParašytas: Ant Geg 18, 2010 08:16
Pranešimai: 100
apshaless rašė:
nu taip variklio paga;vese, ne taip parasiau
StandartinėParašytas: Tre Geg 19, 2010 11:30
Pranešimai: 100
tai ka ziureti ar variklio ar greiciu dezes pagalves ?
StandartinėParašytas: Tre Geg 19, 2010 11:35
apshaless rašė:
Visas.
StandartinėParašytas: Tre Geg 19, 2010 11:38
Pranešimai: 100
Naganas rašė:
apshaless rašė:
Visas.
reiks gal varyt i koki servisa, kad paziuretu, o is kur atsiranda tas garsas pajudant 1 begiu ?
StandartinėParašytas: Tre Geg 19, 2010 11:40
apshaless rašė:
Pakrypsta variklis ir kažkur kažką sieke. :)
StandartinėParašytas: Pen Geg 28, 2010 20:23
Pranešimai: 100
Naganas rašė:
apshaless rašė:
kas kur kaune gerai supranta apie tai ir gali sutvarkyti......
StandartinėParašytas: Šeš Lie 03, 2010 00:21
Užsiregistravo: Pen Lie 02, 2010 15:26
Pranešimai: 5
galiu pasakyt ka reikia daryti,
nuvaziuokit freono prisipildyt jei kondicionierius yra... man taip pat buvo, galvojau kad greiciu deze, bet...
