Dabar yra Sek Spa 11, 2026 10:14
StandartinėParašytas: Ant Bir 08, 2010 22:42
Užsiregistravo: Ket Bal 29, 2010 09:04
Pranešimai: 17
Kartais uzsidega Renault Safrane I automatines pavaru dezes gadimo lempute, kas galetu buti?
Penktadieni uzsidege, paskui pastovejo ir uzkurus nedege, veliau uzsidege bet uzkurus trecia karta jau nebedege siandien vel uzsidege. Kazkada truko alyvos dezeje taciau ji nedege, alyvos lygis buvo papildytas.
Kas galetu buti dezei ir kodel lempute dega ne pastoviai? gal kazkur nera kontakto ar panasiai?
StandartinėParašytas: Ant Bir 08, 2010 22:49
Donis999 rašė:
pasidaryk diagnostika ir bus aisku bo cia dilema panasi i shia: kas butu jei bobute butu su kiaushiais........
StandartinėParašytas: Ant Bir 08, 2010 22:58
Turiu po ranka tokią ''megaškę''-2001 metų su APD-tai ta lempa užsidega,kai mėginu užvesti su stimpančiu akumuliatoriumi.Variklis padirba,užgesinu,po to vėl užvedu,ir viskas o.k.Taip kad dėl to nesukčiau sau per daug galvos :roll:
StandartinėParašytas: Ant Bir 08, 2010 23:15
Pranešimai: 17
PAs mane akumas kaip ir ok paklausau ir muzikos normaliai stovinciai ir siaip pakankinu neuzkures, uzsikuriu be problemu.
Diagnostika ne visiems girdejau randa klaidas tad neskubu.
StandartinėParašytas: Ant Bir 08, 2010 23:39
Donis999 rašė:
cia dar pasistoja klausimas ar su tinkama iranga jiesko......... :D pvz jei koks autoboss ar kitas panasus kombainas ima tarkim varikli abs klima tai dar nereiskia kad jis jims ir automatine dezhe...... arba atvirksciai jei jis ima dauguma renault varikliu tai dar nereiskia kad butent taviski ims...........
StandartinėParašytas: Tre Bir 09, 2010 09:30
Užsiregistravo: Sek Geg 24, 2009 20:46
Pranešimai: 61
Gal ne i tema, bet paklausiu čia: ar kardiograma užsidega tik kai dėžėi kažkas ar gali būti kitų variantų? Ir jeigu užsidega, visada įsijungia avarinė pavara, ar tai reiškia kad tikrai dėžė kalta?
Renault Scenic 97' 2,0 + LPG
StandartinėParašytas: Tre Bir 09, 2010 12:32
Užsiregistravo: Tre Sau 20, 2010 15:53
Pranešimai: 458
Miestas: Pagėgiai
Kardiograma rodo variklio klaidas, bent jau pas mane mechankej, o ant APD turetu butu kita lempute, kur pavaru deze nupiesta:) gal klystu... :?
Renault Safrane '94 2.2+LPG, AOO:669 mob: +37063686653
StandartinėParašytas: Tre Bir 09, 2010 14:43
Pranešimai: 17
Ar gali degti pavaru dezes lempute jei tapalo lygis per mazas ?
Kaip sios dezes draugauja su ne DII ar DIII tepalais, skirtais automatinems dezems ?
Nes man litra prie kokia puse metu ipyle bet ne Dextron'o. Taip pat nueme ausintuva, bet automatines dezes radiatoriu paliko, nes sake deze keista ir paliktas ausintuvas nuo senos toks kompaktiskas ir nedidelis buvo, kuri nueme.
Apsimoka bandyti keisti tepalo filtra?
Gal kam teko susidurti ar launch'as normaliai draugauja su Reno dezemis ?
Kokio tipu dezes ejo su 1992 metu 2.2i 12V varikliu ?
StandartinėParašytas: Tre Bir 09, 2010 15:00
Pranešimai: 61
Edgarass rašė:
Jokios kitos lepmute nera, ta pati kardiograma.
StandartinėParašytas: Tre Bir 09, 2010 20:08
Pranešimai: 17
Daugiau niekas jokiu minciu neturi ? :(
StandartinėParašytas: Šeš Bir 12, 2010 23:35
Pranešimai: 17
Safrane I ir II skiriasi APD lemputes reiksme :twisted: suprantu kodel niekas i kitas dvi temas negali nieko pasakyti... nes dauguma cia "sedinciu" turi ribota supratima apie pacia auto nekalbant apie APD. aisku jawnas kaip visda gali pakomentuoti ne i tema apie bobutes ir pan.
StandartinėParašytas: Sek Bir 13, 2010 00:17
Užsiregistravo: Sek Bal 19, 2009 00:24
Pranešimai: 610
Miestas: Visaginas-Vilnius
galiu parasyti ... bet rusiskai ....по поводу коробки автомат на сафране , что на первом сафран что на втором , для коробки передач существует соотвутствующая лампочка (вид имеет коробки с ручажком..., горит совместно с лампой СЕРВИС ), если она загорает , коробка включаеться в аварийный режим ...и едет только до 3ей передачи ....СПОРТ режим не работает ..лампочка-сигнал о том что коробка не исправна и как показывает практика , коробка начинает потихоньку умирать ... лампочка не загорится если в коробке нехватает масла .... по поводу кардиограммы так называемой , то она сообщает о поломках в двигателе (електронике) , в коробке автомат используется только специальное ЕЛЬФ масло .... , стоит коробка АД4(8) , на новых сафранах с 98 года ставилась уже новая коробка если неошибаюсь ее код СУО , коробка ад4(8) ОЧЕНЬ неудачная ..... поэтому если загорается лампочка , то желательно ремонтировать , но так как в книге по ремонту и экплотации сафрана , написана что коробка АД4(8) не ремонто пригодна ... то надо менять ... если есть желание пиши в приват , дам ссылку на отчет по ремонту коробки АД4(8) (наши коллеги , рено клуб из России , разбирали эту коробку и успешно сделали ) .... вот и все .... atsiprasau uz rusu kalba ... bet jei reikia galit isversti ne.. tai ne
mob.tel: 869296168
Ну и что , что пишу с ошибками?
Paskutinį kartą redagavo Initialle Sek Bir 13, 2010 00:48. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: Sek Bir 13, 2010 00:18
Pranešimai: 610
Donis999 rašė:
gal ir neturiu safranes ph1 su APD.. o turiu ph2 su MPD .. bet zinau ne mazai apie visus safranus ... ir nereikia cia nesamoniu apie supratima rasyt.... :evil:
mob.tel: 869296168
StandartinėParašytas: Sek Bir 13, 2010 10:14
Pranešimai: 17
Initialle rašė:
Dekui, va cia tai atsakymas. Nuoroda atsiusk i privata. Jeigu ten ne sankabos diskeliu keitimo operacija aprasyta su nuotraukomis, nes ta jau rades esu.
StandartinėParašytas: Sek Bir 13, 2010 11:04
Pranešimai: 17
Gal kas zino ar Xlaunch'as normaliai susijungia su APD AD8 deze?
Kur galima gauti detaliu APD dezei geriausiomis kainomis?
pagal siokius tokius pajaustus simptomus itariu frikcinius diskelius, nes tepalas turi degesiu kvapa, taciau neatmetu kad del to jog paskutinius 50 km vaziuota avariniu rezimu. Max litras tepalo buvo ipiltas pries pusmeti, tai manau neturejo itakoti dezes gedimo. I kalna vaziuojant budavo max greitis 100 km kalnas status nebuvo buksavimo realaus nesijaute bet del ko daugiau galejo nekilti greitis. Variklis perinktas, todel teks kankintis su sita APD deze mechanine netinka nes dailiosios lyties atstovei buvo specialiai ir parinkta APD, o ne MPD :)
Dekui uz atsakymus.
