Dabar yra Pen Spa 30, 2026 13:12
StandartinėParašytas: Pen Kov 13, 2009 10:46
Pranešimai: 637
Tai va, uzkurus salta varikli kazkas taip cypia cik cik cik kaip dirzelis(butent is ten sklinda garsas ar tai stiprintuvas ar dirzai ar generatorius...), bet dirza pakeiciau - jokio pakitimo. Akumas buvo visiskai nusedes, tai idejus nauja cypimas mazesnis (gal tik taip atrodo) bei atsiranda tik po puses minutes dabar o anksciau iskart. Cypimas trunka kokias pora minuciu, paskui sukyla apsukos (iki 900 kazkas o uzkurus kokia 600 tera) ir cypimas dingsta.
Gal kas turi ideju kokiu? galvoju gal generatorius pavargo tuscia akuma krovineti pastoviai, gal kokie angliukai eina i pabaiga, bet krauna gerai 14.6V :shock:
Dar yra buve ant vw transporterio dyzelio pagrindini skyva teko keisti :roll:
StandartinėParašytas: Pen Kov 13, 2009 10:53
Pranešimai: 284
Miestas: BuryStEdmunds,UK
buna pas lagunas(bent senesnes) toks dirzelio tempimo guoliukas tas daznai cypauja kai pavardsta, bet gali ir generatoriaus guolis cypti
StandartinėParašytas: Pen Kov 13, 2009 10:57
Išmynus sankabą ,garsas nedingsta?
StandartinėParašytas: Pen Kov 13, 2009 21:52
Pranešimai: 637
ne, sankaba irgi girgzda, bet ta garsa zinau puikiai ir kai ismini dingsta tik sankabos shirshkimas, o tas cik cik cik tebera :wink: kokia kaina to itempejo?
Beje cia kalba apie drauges laguna o ne apie mano ten 1996 metu paprastas 2.2 dyzeliukas
StandartinėParašytas: Pen Kov 13, 2009 22:03
Pranešimai: 298
cia tas pats kas su mano clio buvo. irgi nereguliarus cypimai. puse bedos atradau. dirzelis generatoriaus. kazkaip idejo toki pat kaip buvo, o pagal kataloga turejo but vos trumpesnis. na pakeiciau zinok nebecypia. bet lygiai taip pat uzcypdavo kai panoredavo. ir priesh tai dirzelis buvo nesenai pakeistas, tai ir neitarinejau jo :!:
clio 1.2
StandartinėParašytas: Šeš Kov 14, 2009 16:58
Pranešimai: 112
man irgi saltam varikliui cypia 2.2td :D norejau paklaust generatoriau, stiprintuvo ir kitu dirzu gal schema turit lagunai 2.2td 1996m. kas ka suka ir pan :D :) ir kaip paziuret kad blogi... :roll:
StandartinėParašytas: Šeš Kov 14, 2009 22:03
ta pati problema buvo ir man iskilusi.galvojau kad guolis itempimo. nebuvau keites pagrindinio dirzo, tai proga atsirado :) viska pakeiciau, nepadejo - iseitis pasirodo generatorius. viduj jo vaizdelis liudnas.perrinkau generatoriu, dabar tyla. idomus pastebejimas- nezn kaip pas tave, bet pas mane daugiau cypsedavo dregnu oru. ar + 20 ar -20 budavo daug tyliau ir trumpiau nei kai apie 0
StandartinėParašytas: Sek Kov 15, 2009 09:41
Pranešimai: 637
O tau kraudavo gerai generatorius? nes man tai normaliai krauna, tik va nzn ar tai tas garsas nuo krovimo priklauso ? :roll:
StandartinėParašytas: Sek Kov 15, 2009 19:45
iesmes dar krove gerai tik tuo paciu ardymu buvo pakeisti angliukai. su guoliuku buvo tikrai blogai jau.tai del jo ir cypsejimas
StandartinėParašytas: Sek Kov 15, 2009 19:53
Pranešimai: 112
kiek kainavo generatoriaus perinkimas :roll:
StandartinėParašytas: Sek Kov 15, 2009 22:21
Pranešimai: 637
aurris rašė:
O pas tave laguna?
StandartinėParašytas: Pir Kov 16, 2009 09:17
Pranešimai: 112
laguna dyzeliukas :)
StandartinėParašytas: Tre Kov 18, 2009 13:50
Pranešimai: 112
o mane kompas ispes kai generatorius nebekraus :roll:
StandartinėParašytas: Sek Vas 13, 2011 13:37
Pranešimai: 39
Renault Megane 1.9 dt 66kW - kai lauke buna virs -8 salcio, uzkurus salta masina cypia kazkas. Duodi apsuku - tuo momentu nutyla, numeti apsukas vel cypia. Cypimas dingsta pasilus varikliui, paskui gali gazuot negazuot jokiu garsu nebuna. Kai pliusine temperatura - jokiu garsu neskleidzia net ir salta uzkurus. Ka cia man reiktu pasiziureti, kas ta cypima sukelia?
Vandens pompa ka tik pakeista.
StandartinėParašytas: Sek Vas 13, 2011 14:49
Kartais,ant mažų apsukų, cypsi vandens pompos fibra,kai būna užpiltas vanduo...Tikiuosi ne vandenį užpylei į sistemą 8) O šeip ,tai kokį antifrizą pylei?
StandartinėParašytas: Sek Vas 13, 2011 14:55
mano safras taip megsta pacypsinti kondiko dirželį seną, kol anas neįšyla - ant laisvų cypsi, pagazuoji, tyli. :|
StandartinėParašytas: Sek Vas 13, 2011 15:06
Su dirželiais yra lengva išsiaiškinti.Yra specialaus aerozolio,kuris skirtas specialiai cypiantiems dirželiams tildyti.Nors jis veikia trumpai,bet išsiaiškinti ar bėda ten-pakanka :idea:
StandartinėParašytas: Sek Vas 13, 2011 15:16
Pranešimai: 39
zalia antifriza pilu -35. Kondiko pas mane nera. Man atrodo kad cia tikrai ne dirzelis - ar gali cia but kuro siurblys ar generatorius? Kodel cia taip tas cypimas buna butent kai stipriau pasala, sakau virs kokiu -8, taip kokias 4 min pacypia ir nutyla.
StandartinėParašytas: Sek Vas 13, 2011 16:33
pinskas rašė:
Tikriausiai kažkurie guoliai. Generatoriaus arba diržų. Pašalus stingsta tepalas ir jeigu kuris guolis į pabaigą ,gali atsirasti pašalinių garsų.
StandartinėParašytas: Sek Vas 13, 2011 19:31
Pranešimai: 39
Naganas rašė:
pinskas rašė:
Ant Honda Civic man kai buvo pagrindinio dirzo guolis i pabaiga - tai cypimas kaip tik budavo sukelus apsukas kad ir karstam varikliui, o cia sukelus apsukas - cypimas dingsta. Kazkaip as vis labiau generatoriu itarineju - bet kaip ji patikrint? gal dar kas kokiu minciu turit?
StandartinėParašytas: Sek Vas 13, 2011 19:37
Pranešimai: 39
dar tokia mintis sove - jei as per ta cypima generatoriaus asi supusciau kokiu WD, ar tai nepakenktu paciam generatoriui?
StandartinėParašytas: Sek Vas 13, 2011 19:44
pinskas rašė:
Nepuršk ,nes nebus jokios naudos ,tik diržams gali pakenkti. Į guolius nepaklius. Patikrint galima nuėmus diržą, užvesti.
Jeigu yra įtarimas ,kad generatoriaus guoliai ,geriau išsiardyk ir bus viskas aišku.
StandartinėParašytas: Sek Vas 13, 2011 20:10
Pranešimai: 39
Naganas rašė:
pinskas rašė:
o nieko nenutiks jei nuemes dirza uzvesiu, nes ant to pacio dirzo stovi ir vandens pompa?
kiek reikia paskui itempti generatoriaus dirza sustacius viska atgal?
StandartinėParašytas: Sek Vas 13, 2011 22:45
pinskas rašė:
Tikrai nieko nenutiks ,jei trumpai padirbs ir be vandens pompos. O kaip pas tave tempiasi diržas ,ar automatiškai ar generatoriumi? Jeigu automatiškai ,tai nesuk galvos ,tiek kiek reikia įtems automatas. Jeigu tempiasi generatoriumi ,tai prieš nuimant pasitikrink ranka kiek įtemta ,arba pasižymėk prie generatoriaus. :)
Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 14 svečių
