Dabar yra Tre Spa 28, 2026 02:40
StandartinėParašytas: Tre Spa 29, 2008 17:42
Sveiki, paieska naudojaus, bet atsakymo i si kl niekur neradau. Taigi idomu kaip nusiorina ta sankaba, prie pacios sankabos yra tarsi toks vintilis, bet be jokio varzto, tiesioh guma ant jo uzsimauna ir tiek,per ji bandziau orinti ir siaip buvo pavyke, taciau po kazkiek laiko vel uzsiorino ir dingo sankaba. Gal pirmiau reikia stabdzius nuorinti, ar tai nesusije? is anksto dekoju uz protingus atsakymus :?
StandartinėParašytas: Tre Spa 29, 2008 21:20
paskaityk mano sukurta posta apie tai kaip vel saciui nukrito sankabos pedalas :)
turbut busim draugai
StandartinėParašytas: Ket Spa 30, 2008 00:30
ne pas mane bsk kitoks bajeris. Buvau atjunges sankabos slangele pries tai. Paskiau pajungiau ir kai spaudziu pedala, jis pasispaudzia(labai lengvai), atsoka, bet neveikia ta sankaba, negaliu begio imust..
StandartinėParašytas: Ket Spa 30, 2008 01:23
bevielis2 rašė:
Paziurek ir panagrinek.Pasuk truputi galva. :D :D :D :D Jei bus zopa patarsim.Noriu,kad tu pagalvotum.Tanagroj mechanikas galvojo apie valanda.
StandartinėParašytas: Ket Spa 30, 2008 12:00
bevielis2 rašė:
Identiska situacija buvo? Ne nu ka cia prigalvosi, ir su spricu dot4 i zarnele stumiau, nes kazkaip pasirode buvo, kad skyscio nepatenka, veliau orinau ant to vintiliuko kur prie darbinio cilindo(prie greiciu dezes) uzmoves slangute.. sakau buvo jau normaliai viskas, veliau dingo.. tiesiog uzkniso galvot jau zinau tu variantu gali begale but..
StandartinėParašytas: Pen Spa 31, 2008 02:09
bevielis2 rašė:
Vienas variantas. :D :D :D Tu negalvoji.Tingi.Tu ieskai lengvo varianto.Ieskai pagalbos internete.Pagalvok. :D :D :D :D
Paprasta. :D :D :D Panagrinek konstrukcija.As parasyti galiu,bet bus neidomu.Pasuk makaule. :D :D :D Gera uzduotis .Verta prizo. :D :D :D Sekmes.
StandartinėParašytas: Pir Lap 17, 2008 00:01
bsk pamirsau parasyt kaip sekesi..
Tai zodziu jei kam idomu bus tai nusiorinau as ta sankaba: numoviau slangeli sankabos is to trisakio(prie motoro cia) su pirstu uzkimsau ji ir draugelis hujarino pedala. Veliau jau kai pradejo begt ten oras su dot4 tai jis ispausdavo ir laikydavo, as tada atleisdavau pirsta, veliau uzspausdavau, jis atleisdavo pedala. nu taip ir nusiorino. Jei dar kam reiks info apie sankabos ar stabdziu nuorinima tai klauskit, be jokiu issipisinejimu atsakysiu :wink:
StandartinėParašytas: Sek Vas 13, 2011 23:00
Pranešimai: 31
prie senos temos, mano atveju nauja serija su sankabos nuorinimu. po variklio remonto surinkus viska reikia sankaba nuorint, oras yra is sistemos isvarinejamas bet sankaba neveikia... esme tame, jog nuorinus sankabos piedalas, lyg stabdis, iki puses normaliai (lengvai) spaudziasi o toliau jo neimanoma nuspaust. kas cia per velnias, gal kam taip buve?
