Dabar yra Šeš Spa 31, 2026 01:51
StandartinėParašytas: Pir Bal 07, 2008 23:18
Sveiki :D jau vienoje is temu rasiau bet cia tinkamesne vieta paklausti....isigijau renualt megane 97..man ji labai patinka bet aisku kaip ir pridera pasikeiciau kaladeles, dar diskus..tik yra viena problema kurios esmes niekaip nenustato ji pradedant vaziuoti pirmu begiu bilda taip baisiai kazkas priekyje..meistrai ziurejo galvojo kad greiciu dezes pagalve..nes ji buvo plysus..pakeite..o ji sau toliau bilda..dar galvojo kad pusasis..bet irgi nieko nepadejo..zodziu dabar neiasku kas..kitus begius jungiant nebilda..tik pajudant is vietos..ir tik tada kai susyla..tai yra kazkiek pravaziavus..siltu oru greiciau..kad tik ne kokia greiciu deze
StandartinėParašytas: Tre Bal 16, 2008 18:57
Pranešimai: 185
Miestas: pnvz
Gaudri rašė:
pasmene ir gi panasie bet tik atbolom kaip maziuojiu. bet neradau koke bede pagalves sviekos visos.
[Renault Megane 1,6i 97 gas]
http://www.tobis.lt/
StandartinėParašytas: Pir Bal 21, 2008 23:22
Užsiregistravo: Ket Lap 01, 2007 23:01
Pranešimai: 145
Miestas: Jonava
Labutis. Kad pagalvės sveikos, dar nereiškia, kad jos tai mašinai skirtos įdėtos. Yra meistrelių, kurie taupydami pinigus, kažką panašaus įdeda, kad tik vaizdas daug maž panašus būtų. Variklis susiskersuoja ir prasideda bildesiai iš niekur...
Renault Megane '02, 1,9 dTi Authentique
StandartinėParašytas: Tre Bal 23, 2008 12:41
Pranešimai: 185
Miestas: pnvz
Mirix rašė:
gera minti davie kad susiskersuoja variklis pasmane biski isona pasislinkes po variklio kietimo. riek pabanditi istiesinti.
StandartinėParašytas: Ket Bal 24, 2008 15:05
Dar ,gali būti ir dėl išsidėvėjusių traverso (tilto) sailendblokų.
StandartinėParašytas: Ket Bal 24, 2008 15:42
As buvau susidures su girgzejimu verciantis varikliui. Pasirodo ant visrutines pagalves stovi guminis ribotuvas, kuris neleidzia per daug vartytis varikliui. Grafitinis tepalas isdziuves ir nubyrejes. Guma trinasi i metala. Gyrgst - Gyrgst. Patepiau sociai solidolu ir problemos kaip nebuta :victory:
Mano Blog'as
StandartinėParašytas: Ket Bal 24, 2008 15:45
SeniZ rašė:
Kaip sakoma ,netepsi nevažiuosi. :D
StandartinėParašytas: Ket Bal 24, 2008 15:53
naganas rašė:
SeniZ rašė:
Bet rimtai ta atrama tepama. As nuemiau pagalve, paskui pamaciau kad galejau itreksti ir is virsaus, tam yra skyles. O siaip, tai ta atrama dar ir reguliuojasi, tai blogai pastacius, gali ir bildet.
Mano Blog'as
StandartinėParašytas: Pen Kov 11, 2011 00:12
Pranešimai: 39
Pas mane Megane I 1.9dt - pradedant vaziuoti darant posuki i desine neprasukant ratu kazkas smarkiai purtosi kairej pusej. Tas pats purtymasis ir jeigu i desine sukdamas ivaziuoju mazesnem apsukom antru ar treciu begiu. Jeigu duodu daugiau apsuku pradedamas vaziuot(netgi kad ir ratai prasisuktu) - jokiu pasaliniu garsu nebuna. Teisiai vaziuojant irgi jokiu pasaliniu purtymusi. Nuo greicio irgi nepriklauso.
Kur man cia bedu ieskoti - ar variklio pagalve, ar vidine granata gali but? Gal kas nors kito?
StandartinėParašytas: Pen Kov 11, 2011 15:41
Pranešimai: 51
turiu espeisa 3 ir toki pati bildejima [pradedant vaziuot siltesniu oru arba saltu siektiek pavazevus ir tt...], zinau kad suplysus desinio amortizatoriaus atramine guma ir manau kad ta bilduka ji ir padaro nes sarnyrai ir salenblokai tvarkoj o seip geras bildejimas vistiek islys :D
StandartinėParašytas: Pen Kov 11, 2011 23:20
Pranešimai: 39
Kas dar ka galit patart?
StandartinėParašytas: Pir Bal 11, 2011 23:12
Pranešimai: 39
pinskas rašė:
Problema isspresta - buvo plysus apatine variklio pagalve(dar kitaip "kaulu" vadinama), srotuose neradau sveikos, tai teko nauja pirkti Aleksoto turguj 70Lt. Pasikeisti nesudetinga, tik reik palyst po masina, gal kokias 15min uztruko pakeitimas.
