Dabar yra Šeš Spa 31, 2026 21:52
StandartinėParašytas: Tre Kov 30, 2011 12:03
Užsiregistravo: Tre Kov 30, 2011 02:05
Pranešimai: 25
Automobilis: Renault 9 84' 1,4L benzinas 44kW 5pavarų mechaninė PD.
Sveiki visi, mano pirmas pranešimas šiame forume ir iškart prie bėdos :) Važiuojant pradėjo purtytis, tik laisvą bėgį įmetus drebėjimas dingsta. Tuo pačiu ir garsai, lyg kas žvyro į greičių dėžę pripylė ir pulsuojantis garsas ,,metalas į metalą". Nusiėmu granatos apsauginę gumą, o ten greičių dėžės tepalas, kaip lupų blizgesys :x Jokių požymių prieš tai nebuvo. Alyvos - norma. Pavaros jungėsi lengvai.
Niekaip nesugalvoju kaip čia taip galėjo nutikti + niekada nebuvo su šita mašinyte lakstyta. Važiavimas artimesnis pensininko vairavimui.
Gal pas kurį nors iš forumiečių tokia greičių dėžė randasi :) Nes arba kosminę kainą užsiprašo už 9metus patvoryje gulėjusią dėžę arba tiesiog nėra šrotuose.
granata2.jpg [ 67.99 KiB | Peržiūrėta 1474 kartus(ų) ]
granata.jpg [ 113.04 KiB | Peržiūrėta 1474 kartus(ų) ]
Renault 9 84' 1,4 GTL - PARDUODAMA
Renault Laguna 94' ph1 1,8 RT
StandartinėParašytas: Šeš Bal 02, 2011 09:50
Užsiregistravo: Pir Rgs 24, 2007 13:06
Pranešimai: 66
Miestas: Kur alus liejasi laisvai UTENA
tripoidas, "granata", kur foto, ir tepasi tepalu is geiciu dezes, cia ne gedimas.
Renault Megane 1,9D 97m.
StandartinėParašytas: Sek Bal 03, 2011 14:00
Pranešimai: 86
dziuka rašė:
Kaip tai ne gedimas,jeigu tepalas (kaip lupu blizgesys).Greiciausia kazkas kazkur frezuoja dezes korpusa, tai tepalas su aliuminio priemaisom.Vazineti su tokia deze nepatarciau.Reikia ieskoti problemos.Nevaziaves tiksliai negaliu pasakyti,bet is praktikos itariu, kad byra diferencialo guolis,del to gali buti ir vibracija,duodant gaza.
StandartinėParašytas: Sek Bal 03, 2011 17:01
Pranešimai: 102
Gal zinote kas gali buti jei numetus greiciu pedala ir riedant ant begio traska kazkas is tos puses kur ta kryzme statosi i greiciu deze arba pacioje dezeje.
StandartinėParašytas: Sek Bal 03, 2011 19:46
Pranešimai: 25
vvvaldas rašė:
Net neimanoma.. Vibracine liga susirgti galima :D
Supykau, per srotus pralekiau. Pasiemiau 95 metu gimimo Clio 1,8 8v greiciu deze. Tip top atitiko. Isskyrus ta skardele, kuri dengia smagrati. Is duraliuminio iskirtau ir pritaikiau :)
Kai bus laiko, ardysiu blogąją dėžę, žiurėsiu kas ten dedas :)
variklio neber.jpg [ 79.54 KiB | Peržiūrėta 1476 kartus(ų) ]
deze.jpg [ 58.46 KiB | Peržiūrėta 1476 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: Sek Bal 03, 2011 21:45
Pranešimai: 679
Miestas: Kaunas, Vilnius
Tu isemei varikli, tam kad isimt deze??
StandartinėParašytas: Sek Bal 03, 2011 22:06
Pranešimai: 25
Profilaktika :) Variklio pagalves, granatu gumos, pravodke, RUDYS. Tai man patogiau buvo varikli issikelti, perdeti deze ir poto truputi padirbeti variklio skyriuje, kai niekas nesimaiso :)
StandartinėParašytas: Sek Bal 03, 2011 22:11
Pranešimai: 679
marukou rašė:
nebent. nes tik zyzeliui kazkada koliega niekaip dezes negalejo isimt nekeles motoro, nes ant sankabis kazkoki svarsciai prikabinti buvo.
StandartinėParašytas: Sek Bal 03, 2011 23:46
Pranešimai: 25
Tai va, reziumuojant sita remonta: Patiko, kad net ir 11 metu jaunesnes masinos dalys puikiai tinka oldtimeriui :D Bene ilgiausiai trukes ir labiausiai nervinantis dalykas: Sugaudyti taip, kad visos pavaros gerai isijungtu :) Arba atbulinio arba 5-o begio nera :D Galiausiai teko su plaktuku pasiaurinti sakute, kuri stumdo ir kilnoja svirti, jungiancia pavaras :)
