Dabar yra Pen Spa 30, 2026 23:17
StandartinėParašytas: Tre Geg 25, 2011 12:16
Užsiregistravo: Šeš Vas 20, 2010 09:36
Pranešimai: 5
Visai durniuoti apsukos pradėjo. Po diagnostikos nustatė, kad parėjo apsukų potenciometras (ar kažkaip panašiai vadinasi) - dedasi kažkur prie akselerometro sklendės ir reguliuoja apsukas. Čia taip ūkiškai paaiškinus.
Tik va bėdelė - neypatingai kas nori parduoti tą dalį. Parduotuvėse, sako, brangios (apie 130lt, kaip už tokį šuduką) ir nelabai patikimos, o ir sandėly neturi - reikia užsakinėti ir laukti. Taip pat, įvertinant tai, kad ta dalis turi būti nuo konkretaus mašinos modelio (kubatūra, galingumas ir pan), tai šrotuose ar ardomas mašinas - irgi sudėtinga surasti, ir kol kas nieko neradau.
Gal kas ką gali patart kur dar galima ieškoti? Pageidautina, kad veiksmas būtų Kaune.
O gal vis gi ta dalis ir nuo kokių kitų panašaus galingumo modelių tinka - Scenico, Megane II ar pan? Kiek suprantau toks pričindalas ir su automatinėmis dėžėmis būna - ar tiktų nuo automato?
StandartinėParašytas: Tre Geg 25, 2011 14:01
Pranešimai: 37
Kiek supratau tau pedalo padėties daviklio reikia (TPS), nes daugiau potenciometrų nestovi prie sklendės :) Man irgi tas padaras nuėjęs, tai bergždžia ieškoti. Šrotai sako, kad neturi, bet turiu nuojautą, kad nenori nuo motoro veikiančio tokių dačikų lupinėti. Šiaip aš imsiu naują, visai nebrangiai ( 90LTL ) iš http://www.renaultclub.lt/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=1007813, jis iš šiaulių, bet penktadienį šį į Kauną važiuos, tai pabandyk susisiekti su juo, gal ir tavo motoriukui turės. O šiaip mano modeliui tai tiek TPS, tiek MAP, tiek LEV tinka nuo nuo visų renukų tarp 1996 ir 2002, kurių motorai 16v... Tai gal tau nuo visų paprastų benzininių tiktų?.. Reiktų pasiimti katalogą ir žiūrėti. Aš asmeniškai pas Senas dariausi diagnostiką, tai jis man kodus surašė detalių, kurių reikia.
StandartinėParašytas: Tre Geg 25, 2011 15:42
Pranešimai: 5
Dėkui už idėjas, bet jau sutvarkiau šiaip ne taip.
Pažiūrėjau, kad šią savaitę naujų ardomų renukų autopliuse padavė. Tai gal kokius 10 apskambinau - tai arba neturi, arba neapsisprendę ar man tiks, arba dar kas. Gali būt, kad atskirai nenori pardavinėt, nors ir nesiūlė kaip kitaip gali parduot.
Galiausiai užsiroviau ant vieno servisiuko, kur pasakė, kad potenciometrą jie turi, bet jį vieną keisti - niekas nekeičia, o keičia iškart visą sklendę, nes kitaip sklendė išvis pradėtų grybaut. Bent jau taip argumentavo, kaip realiai yra - nežinau, nesu specialistas. Bet gal ir gerai - susitariau visą sklendę keist iškart vietoj. Išardė man ją, dar priedo pažiūrėjo ir LEV'ą - tai tas pasirodo irgi jau visas kreivas, ir jau kažkoks prichalturintas. Klaida metė dėl potenciometro, bet matomai blogas buvo ir LEV - tai gal ir gerai, kad visą bloką išėjo pakeist, ramesnė galva bus.
Sklendė (su potenciometru), LEV ir darbas apsiėjo 200Lt. Plius dar prieš tai atskirai daryta diagnostika - 60Lt. Tai ne taip ir pigiai viskas apsiėjo, lyginant su pilna mašinos kaina.. :)
StandartinėParašytas: Tre Geg 25, 2011 17:51
Pranešimai: 37
LEV naujas ar dėvėtas? Taipogi TPS'as naujas ar dėvėtas? Ir kur čia tvarkeisi, t.y. kuriam mieste? Gali to servisiuko kontaktais pasidalinti?
StandartinėParašytas: Tre Geg 25, 2011 21:01
Pranešimai: 5
Parašiau į PM kontaktus
