Dabar yra Sek Spa 11, 2026 18:57
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 16 pranešimai(ų) ]
StandartinėParašytas: Šeš Gru 31, 2011 15:03
Užsiregistravo: Tre Rgs 29, 2010 19:55
Pranešimai: 24
sveiki kolegos ,sveikinu visus su naujaisiais 2012 metais ,linkiu visiems sveikatos pinigu ir kad musu renukai negestu :alcohol: ,turiu skenika 2000 metu 1,9 dti ,keciau tarpines siurblio smegenu ,viska surinkau sudejau ,pradzioje aplamai nesivede ,po to uzsivede ,bet dingo trauka ,is vietos buka visai ,taip galvoju kad 72 kv ,varikliukas turi traukti kaip raketa ,kas galetu buti ka as sugadinau, gal kokiu minciu turite
 Pranešimo tema: Re: kas galetu buti
StandartinėParašytas: Šeš Gru 31, 2011 16:07
Užsiregistravo: Pir Vas 14, 2011 21:42
Pranešimai: 95
stasys rašė:
As manau kad reiketu dar karta apziureti pakeista tarpine. Gal ten traukia ora.
Scenic 2000 1,9 DTi
Toyota verso 2009 2,2 D4D 100kw
StandartinėParašytas: Šeš Gru 31, 2011 16:18
Pranešimai: 24
arunaskeras rašė:
stasys rašė:
matai ten dvi tarpines ,jos man praleidinejo kura i lauka ,o o dabar sausa ir svaru ,degimo negalejau permest ,dirzo nekliudziau .
StandartinėParašytas: Šeš Gru 31, 2011 16:26
Pranešimai: 95
Cituoti:
[/quote]
Problema as manu visgi turi buti ten kur ardyta. Gal kur salia eina laidai kokie ir juos pajudinai. O kai kura praleidinejo trauke gerai?
Scenic 2000 1,9 DTi
StandartinėParašytas: Ant Sau 03, 2012 14:32
Pranešimai: 24
arunaskeras rašė:
Cituoti:
Problema as manu visgi turi buti ten kur ardyta. Gal kur salia eina laidai kokie ir juos pajudinai. O kai kura praleidinejo trauke gerai?[/quote]
jo lasejo bet vaziavo normaliai,,odabar isibegeje labai sunkiai ,nors koje kisk isiurbli
StandartinėParašytas: Tre Sau 04, 2012 14:05
Pranešimai: 351
Kaip suprantu, siurblys VP ar panašaus tipo ir reguliuojamas elektriškai. (sorry, neteko matyti būtent renault dti siurblio, bet veikimo principu jie visi panašūs). Taigi, jei buvai atsukęs elektrinę dalį ir surinkdamas pakeitei jos vietą bent per plauką, tai išderinai kuro kiekį. Atstatyti būtų įmanoma šiek tiek atleidus tvirtinimo varžtus ir dirbant varikliui laisvais sūkiais per medinį pagaliuką mušant pastumti galvą į vamzdelių pusę iki pradės pulsuoti apsukos ir paskui stumti kol pulsavimas išnyks. Tai nėra tikslus kuro kiekio sureguliavimas, bet trauka turėtų grįžti. Norint išstatyti tiksliai, teks jungtis prie kompo.
Laguna II, 1,9 dci (88) 2003
StandartinėParašytas: Sek Sau 08, 2012 16:39
Užsiregistravo: Ant Kov 25, 2008 12:51
Pranešimai: 239
Aš manau kad būsi ankstyvą arba vėlyvą degimą pastatęs.
StandartinėParašytas: Sek Sau 08, 2012 19:57
Pranešimai: 393
Miestas: telsiai
Ernis4x4 rašė:
nu nors perskaityk pries komentuodamas.nieks siurblio nejudino.i klausima jau atsakyta
StandartinėParašytas: Pir Sau 09, 2012 12:09
Užsiregistravo: Ant Rgp 05, 2008 17:10
Pranešimai: 86
Miestas: mažeikiai - klaipeda
abrakadabra rašė:
Ernis4x4 rašė:
matai gali ir degimas buti nes pas 1.9dti labai jau "mandri" kuro siurblio skyvai stovi (reguliuojamas) ir kie daznai megsta suluzti ir tada pats degimas savaime pabega. su sita beda ilgai kariavau keiciau viena po kito tuos skyvus kol galu gale neisitekinau pats normalu su varztukais :D
SUZUKI SWIFT GTI (HSN891) juodas
Renault megane coupe 1.9dti duzo...
uaz 4x4 http://www.videogaga.lt/video?id=nlsiieccxvbkswmqst
862434607
StandartinėParašytas: Ket Sau 19, 2012 17:48
Pranešimai: 239
abrakadabra rašė:
Ernis4x4 rašė:
Aš turėjau omeny ką kolega jau parašė. O tu tuoj užsipuoli žmones blin, neišprusėlis.
StandartinėParašytas: Pen Sau 20, 2012 11:13
Pranešimai: 24
nu jo as galvoju kad su smegenim kazska padariau ,jeigu kam teko ardyti smegenu apacioje stovi toks ekscentrikas ,po tarpiniu pakeitimo visai neuzsivede ,nuemiau kelis kartus pasukiojau uzdejau uzsivede ,bet apsukos buvo dideles vel nuemiau ,dar kelis kartus pasukiojau apsukos atsistate ,o traukos nebeliko ,varysiu diagnostika daryti :( ,nes negali taip buti ,draugelio a6 66kv otrauke kaip ispypinta ,kolegos gal vilniuje zinot koki auksaranki imeskit koordinates :wink:
StandartinėParašytas: Pen Sau 20, 2012 11:52
Užsiregistravo: Šeš Rgs 19, 2009 19:06
Pranešimai: 133
Miestas: Anyksciai
stasys rašė:
Jei supranti rusiskai gali pasiskaityti,ten apie vw bet siurblys toks pats ir pas tave http://diesel.auto.ru/472/2185/articles/4477.html
Renault Laguna II Grandtour 2003 1.9 dCi 120ps F9Q750 Privilege+CAN CLIP
StandartinėParašytas: Pen Sau 20, 2012 15:03
Pranešimai: 24
jo suprantu ,paskaitysiu ,aciu kolega :victory:
StandartinėParašytas: Pen Sau 20, 2012 15:48
Pranešimai: 24
stasys rašė:
nu va ir viska supratau ,va cia tai informacija ,rytoj uzssimsiu reguliavimu ,paprasta kaip trys kapeikos ,as nuimdamas nepazymejau ,dar karta aciu :victory:
StandartinėParašytas: Pen Sau 20, 2012 20:47
Pranešimai: 24
stasys rašė:
stasys rašė:
nu ir juozas buvo teisus niekad nebuciau pagalvojes kad tas smegeneles reike pastumdyti uzsdejus nu ne tik pastumdyti bet ir atreguliuoti :o
StandartinėParašytas: Šeš Sau 21, 2012 04:01
Pranešimai: 133
Miestas: Anyksciai
Sekmes darbuose
