Dabar yra Sek Lap 01, 2026 13:28
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 24 pranešimai(ų) ]
StandartinėParašytas: Pir Bal 02, 2012 13:09
Užsiregistravo: Pen Bal 08, 2011 12:25
Pranešimai: 20
sveiki gal kas pagelbesit is po remonto (pakesistas dirzas, guoliukas ir vandens pompa, voztuvai gerai nuslifuoti ) uzsivede masina lb graziai pabirbus kelias sekundes uzgeso ir nebeišeina uzkurti. siurbliukas girdidi kaip dirba benzino, benzino kvapas jauciasi duslintuve. net neaisku kas galejo nutikti, pagelbekit
StandartinėParašytas: Pir Bal 02, 2012 15:25
Užsiregistravo: Pir Vas 01, 2010 09:30
Pranešimai: 473
Man panašiai pamenu buvo. Keitėm tik mes ne tik dirža bet ir šiaip remontavom kapitališkai variklį. Pavažinėjau aš diena ar dvi ir vidurį gatvės užgesau. Dabar net nepamenu simptomų, berods net starteris man suko (o gal nesuko? senai buvo..) ir variklis jokių gyvybės ženklų nerodė. Na bet gedimas labai įdomus buvo - toje pusėje kur yra diržas (giliai variklio skyriuje netoli generatoriaus) pas mane buvo prie variklio žemės laidas prisuktas. Mes ta laidą varikli surinkinėdami truputi pažeidę pasirodo buvom, o dar tos rudys.. Jis nutruko ir taip variklis negavo žemės.
Taigi gal netyčia kažkas panašaus :) Pasipurtė variklis ir koks tai laidas atitrūko.
StandartinėParašytas: Pir Bal 02, 2012 20:46
Pranešimai: 20
deja, bet ne... pas mane su mase viskas tvarkoje... beja, ka tik patikrinom kibirksti -yra. tiek dujas tiek benza paduoda... gal dar ka patikrint reiketu, bet ka???
StandartinėParašytas: Pir Bal 02, 2012 21:06
Užsiregistravo: Sek Bir 07, 2009 18:08
Pranešimai: 213
Imobilaizeris; veleno padėties daviklis. :idea: :?:
Citroen C4 Picasso 2007 1.6 HDi tivoli blue
Fiat Punto 2000 1.9 JTD blue
Ex Renault Megane Scénic 1.6e '99, lavender blue.
StandartinėParašytas: Pir Bal 02, 2012 21:33
Pranešimai: 20
na imobilaizeris pas mus jau seniai avariniu budu yra juginejamas :roll: na o jei numirtu holo daviklis tai juk visai benzo nepaduotu, o dabar duoda (issukus zvakes jauciasi benzo kvapas)
StandartinėParašytas: Pir Bal 02, 2012 21:37
Pranešimai: 20
beja veleno padeties daviklis veikia purkstukus -vadinasi perjugus ant duju (paprastos, ne taskines) turetu veikt...
StandartinėParašytas: Ant Bal 03, 2012 06:16
Užsiregistravo: Tre Geg 20, 2009 12:01
Pranešimai: 167
aidanukas rašė:
... na o jei numirtu holo daviklis tai juk visai benzo nepaduotu, o dabar duoda (issukus zvakes jauciasi benzo kvapas)
Alkūninio veleno padėties jutiklis kuro siurblio neatjunginėja
Ne viskas taip baisu, kaip rašome
StandartinėParašytas: Ant Bal 03, 2012 07:41
Pranešimai: 679
Miestas: Kaunas, Vilnius
Jei skierka yr, davikliai ir immo yra ok
tikrink slangas apie varikli, ir kuro slegi. 99% kad kazkur sumaisei vamzdelius.
ir patikrink ar benzo bake yra :)
StandartinėParašytas: Ant Bal 03, 2012 19:56
Pranešimai: 20
tai kad nerekejo ten jokiu vamzdeliu atjunginet, isskyrus nuo kryskes: viena zarnele i oro padavimo sistema, o kita i vakumine sistema. kuriu sumaisyti neimanoma del skirtingu dydziu :D na o kuro sistemos zarneliu net nejungiau, bent jau man jie netrugde :D
StandartinėParašytas: Ant Bal 03, 2012 19:57
Pranešimai: 20
Ai tiesa... Benzo yra 1/4, o bezdalu 4/4 :D
StandartinėParašytas: Tre Bal 04, 2012 08:46
Galimas dar vienas dalykas-skriemulys,kuris suka paskirstymo diržą ,prie alkūninio veleno (kai kurių renault motorų) tvirtinasi be ''šplintos'',o tik paprastai prispaudžiant ''chrapaviko'' varžtu.Jei varžtas buvo nepakankamai užveržtas,o,keičiant diržą tikrai buvo atsuktas,skriemulys galėjo prasisukt ir ''pabėgti'' paskirstymo fazės.Taigi pamėgink dar kartą viską pasistatyt ''ant mietkių''.
StandartinėParašytas: Tre Bal 04, 2012 16:55
Pranešimai: 679
O zvakes uzpiltos?
StandartinėParašytas: Tre Bal 04, 2012 18:21
Pranešimai: 20
na pas mane tas varijantas kur stovi ant splinto -tai tikrai negalejo prasisukt.
StandartinėParašytas: Tre Bal 04, 2012 18:22
Pranešimai: 20
taip, zvakes uzpiltos...
StandartinėParašytas: Tre Bal 04, 2012 21:46
Pranešimai: 20
holo daviklis atrodo geras, prachekinau su testeriu rodo 250 omu...
Bet dabar dingo ir kibirkstis.... ta prasme 1-as musa kartu su 4-tu, o 3-as su 2-ru visai nemusa...
Bet babinos cia ne prie ko, nes pakeiciau i kitas bet irgi ta pati rodo...
Na nebent su rankom sukant motora (aisku su ijungtu degimu) ir neturetu skelt kibirksti...
Tai kazin kas dabar begaletu but...
StandartinėParašytas: Ket Bal 05, 2012 19:41
Pranešimai: 20
nu ka, pakalbejau siandien su tokiu vienu dede tai sake kad greiciausiai kompui bus hana... o kazin is kitos masinos taip paprastai ar iseis pakeist, ar visdelto teks priristi prie motoro :roll:
StandartinėParašytas: Ket Bal 05, 2012 21:55
Pranešimai: 475
aidanukas rašė:
Pirma pasitikrink kompo jungtį - gal kontaktai nupuvo. Patikrink laidus nuo kompo jungties iki ričių.
Problemos spartina progresą!
Megane '96, K7M.
StandartinėParašytas: Pen Bal 06, 2012 21:14
Pranešimai: 20
nu ka... padarem diagnostika... dabar kibirksti duoda, 1 su 4, 2 su 3 kartu, bet esme ta kad visi cilindrai duoda. toks jausmas kad is pradziu kaip ir noretu grobt, bet deja, o paskiau gali sukt kiek nori -jokios reakcijos...
StandartinėParašytas: Pir Bal 09, 2012 13:54
Pranešimai: 20
diagnostiniame kompe ismete uzrasa 'LOST MEMORY' (ir taip aisku isvertus reiskia prarasta atmintis), bet gal zinot ka galima padaryti su ta klaida
StandartinėParašytas: Pir Bal 09, 2012 22:58
Pranešimai: 393
Miestas: telsiai
aidanukas rašė:
vejai kaskokie su tavo diagnostika.keisk meistra vienareiksmiskai
StandartinėParašytas: Ant Bal 10, 2012 08:37
Su ta atmintimi ir pas mano espace taip pat cirkai darosi.Pastačius ''ant kompo'',pastoviai rodo,kad atjungta ''atminties funkcija''-prijungi,tačiau jokio skirtumo važiuojant nepasijaučia.Atjungus ir vėl prijungus akumą,ta f-ja vėl atsijungia.Tai aš ir nesuku sau dėl to galvos :wink:
StandartinėParašytas: Ant Bal 10, 2012 18:50
Pranešimai: 20
mes irgi del to nesuktumem galvos, bet, kad musu masina nesiveda nors viskas daugiau gerai...
StandartinėParašytas: Tre Bal 11, 2012 22:58
Pranešimai: 20
nejaugi niekas nieko nezino ir negali pagelbeti ?
StandartinėParašytas: Tre Geg 02, 2012 12:48
Pranešimai: 20
sis atsakymas buvo arciausiai tiesos... taigi, paskirstymo velenelio skyvas turi toki 'ale' splinta (bendras lidinys prie skyvo) vat jis niluzo, skyvas beveik puse rato prasisuko ir pastrigo... tai kai sukdavau motora viskas sukosi kaip kad ir turetu but -tik kad ne savo vietoje...
gerai kad tik viena vostuva tesulankste 8)
