Dabar yra Pir Spa 12, 2026 11:10
StandartinėParašytas: Pir Lap 29, 2010 23:30
Užsiregistravo: Pir Lap 29, 2010 23:24
turiu 2000m 19dti 72kw megane. bedos tokios. trauke kaip paprastas dyzelis 1.6 nu zodziu buka,atejo dar va minusiukas ir su uzkurimu beda. degimas ok ir visa kita ok bet ko ji taip nesuprantu. gal turit kokiu minciu apie tai.
Prašom nekeitinėti temos pavadinimo :!:
Paskutinį kartą redagavo ernasernas Tre Gru 01, 2010 22:46. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: Ant Lap 30, 2010 06:36
ernasernas rašė:
Pirma mintis - diagnostika :!: Visa kita tikrai ne "OK". Ziureciau: purkstukus, turbina, pakaitinimo zvakes, EGR voztuva, oro srauto matuokle,... :roll:
StandartinėParašytas: Ant Lap 30, 2010 12:13
pirmiausia pasitikrink oro srauto matuokle
StandartinėParašytas: Pir Gru 05, 2011 15:55
Užsiregistravo: Pen Rgs 24, 2010 17:43
Pranešimai: 22
Nekursiu naujos temos nes motoras toks pats ir bėdos panašios... tai vat pakeitė kuro siurblį tai nebeplaukioja apsukos,dailiau ir tyliau motoras dirbt pradėjo,gerai vedas ir t.t.. Tik nesamonė su oro srauto matuokle dedas. Prijungus visai nevažiuoja,vos vos kruta,atjungus įmanoma važiuot jau. vat turiu ir kinietišką naują osm ir įdėjus tas pats,prijungus nesamonė... Atrodo,kad mašinos kompas nepripažįsta osm ar kažkas tokio,skydelyje jokių klaidų nemeta. Patarkit,padėkit prašau :)
StandartinėParašytas: Ant Gru 06, 2011 17:05
Pranešimai: 628
tikrinkit iterkulerio slangas, ar visi chamutai suverzti. mano turetas scenic visiskai netrauke, dumino juodais dumais. jokia diagnostika nieko nerode. buvo nesuverztas chamutas
Renault Espace '99 2,2 dT
Renault Magnum '05 440
StandartinėParašytas: Ant Gru 06, 2011 21:43
Pranešimai: 22
prie ko čia dingstantis slėgis jei bėda dėl oro srauto matuoklės? :D
StandartinėParašytas: Tre Gru 07, 2011 10:50
Pranešimai: 628
as cia temos autoriui taikiau, tik ziuriu, kad tema pakurta pries metus
StandartinėParašytas: Pir Sau 09, 2012 09:54
Užsiregistravo: Ant Rgp 09, 2011 19:48
Pranešimai: 5
pas mane beda ta pati :) bet pastebejau viena dalyka..kad pakaitinus zvakes viena karta ir uzkurus traukos nera..o jei pakaitini viena karta tada vel isjungi viska ir vel pakaitini dar karta :) tada uzkurus viskas buna normaliai ir trauka ir vaziuoja gerai..
StandartinėParašytas: Pir Sau 09, 2012 10:49
Užsiregistravo: Sek Bir 19, 2011 10:13
Pranešimai: 36
Kuro pakaitinima ziurek.
Renault Scenic I 1.9 dTi
Algirdas
StandartinėParašytas: Pir Sau 09, 2012 10:52
Ne kuro, o pakaitinimo zvakes. :)
StandartinėParašytas: Pir Sau 09, 2012 10:55
Pranešimai: 36
Kuro pakaitinima.
Ten susiknisa ir duoda visada salta kura.
Kaip zvakes pakaitini daugiau kartu tai variklis biskeli pasyla todel ir traukia geriau.
Algirdas
StandartinėParašytas: Pir Sau 09, 2012 11:48
Užsiregistravo: Ant Rgp 05, 2008 17:10
Pranešimai: 86
Miestas: mažeikiai - klaipeda
Wicioks rašė:
sveikas pabandyk visu pirma pasiziuret ar degimas vietoj... man degimas buvo pabeges kompas nemete jokios klaidos tik ta pati nesamone buvo su oro srautu kai atjungdavau lyg ir gerai eidavo prijungus vel nesamone :) pasistaciau degima i vieta viskas susitvarke :) jei neklystu 1.9 dti f9Q motoriukui degimas 32 laipsniai turi buti +- 2 laipsniukai as pats ant 30 laipsniu pasistaciau tai trauke masiniukai tai oj oj oj :DD net apsiverciau :DD
SUZUKI SWIFT GTI (HSN891) juodas
Renault megane coupe 1.9dti duzo...
uaz 4x4 http://www.videogaga.lt/video?id=nlsiieccxvbkswmqst
862434607
StandartinėParašytas: Sek Vas 12, 2012 17:27
Užsiregistravo: Tre Rgs 29, 2010 19:55
Pranešimai: 24
kimtuks rašė:
Wicioks rašė:
uzuojauta,mano dabar irgi eina kaip nasa raketa ,visa problema buvo siurblio smegenu reguliavime ,visiems patarimas ,jeigu keistumet tarpine tarp siurblio ir smegenu ,nuimdami butinai pazymekite kaip stovejo pries nuimant .
StandartinėParašytas: Pir Vas 13, 2012 20:13
Pranešimai: 22
stasys rašė:
Ir gali dėl to,su prijungta oro srauto matuokle vos važiuoti?
StandartinėParašytas: Ket Bal 19, 2012 23:55
Pranešimai: 22
Šitie varikliai turi turbinos slėgio daviklį?
StandartinėParašytas: Pir Vas 04, 2013 12:10
Užsiregistravo: Pir Lie 24, 2006 08:00
Pranešimai: 134
Sveiki visi,
Prikelsiu seną temą.
Kaip ir prieš tai rašiusiems, pas mane tokia pat bėda su tokiu pat varikliu (F9Q, 72kw), tik esu užfiksavęs daugiau netraukimo simptomų. Visų pirma, varikliui esant šaltam trauka mažesnė (įtariu, taip ir turi būt dyzeliui), nors daug ir nespaudžiu, nesveika. Antra, varikliui įšilus, trauka prie žemesnių apsukų lyg ir normali, bet kai turėtų įsijungt turbina ir pūst, maždaug apie 2,2t apsukų, variklis pridūsta, į kalnelį negreitėja net žemesniu bėgiu. Pirmą kartą po ilgesnio laiko tarpo stipriai užkėlus apsukas, apie 4 tūkst., išeina tamsiai pilkas dūmų kamuolys, po to apsukas kilnok kiek nori - dūmų nedaug. Filtrai nauji. Klausimas, ar gali dėl to būti kaltas galimai užsikišęs katalizatorius? Ar ieškoti problemos kažkur kitur? Jokių pašalinių garsų iš turbinos lyg ir nėra, nors manau, kad anksčiau ji "pūsdavo" šiek tiek garsiau, bet tepalų pro niekur nevaro, neūžia. Gal kam yra buvus tokia pat situacija ir radot sprendimą? :)
Megane ph1, 1.6e APD + LPG.
Megane Coupe ph2, 1.9dTi.
Paskutinį kartą redagavo Insane Ant Kov 05, 2013 02:24. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: Ket Vas 14, 2013 12:48
Užsiregistravo: Pen Gru 30, 2011 00:33
Pranešimai: 25
sveiki pas mane clio 2001 1,9dti irgi nebetraukia, jokio dumo nemeta, kur galeciau kaune greitai ir nebrangiai pasitvarkyti sita beda?
StandartinėParašytas: Pen Rgp 21, 2015 20:36
Užsiregistravo: Pir Sau 30, 2012 12:42
Pranešimai: 92
Scenik 2000m. 1.9dti variklis.Pastebėjau,kad suprastėjo trauka.Į kalniuką seniau penkta pavara užvažiuodavau,o dabar ir lygiame kelyje labai lėtai mašina įsibėgėja.Šiaip variklis dirba gražiai be trukčiojimų,apsukos stabilios.Kas galėtų būti....? :mrgreen:
SCENIK 2000 1.9 DTI.
StandartinėParašytas: Tre Rgs 02, 2015 22:03
Užsiregistravo: Šeš Rgs 27, 2014 23:30
Pranešimai: 41
pabadikyt atjungti srauto matuokle jai atsiras trauka zinosit kame beda, nes buvo man atvejis su mamos masina. nupirkom buvo tokia buka begejos letai palyginus su tevuko, nes jis tokia pacia turi tik metais naujesne tai pabadziau pas mama atjungti srauto matuokle ir iskart pasijutu kad atsirado trauka
RENAULT CLIO II 1.5DCI 60KW 2002M
